Invertor frecventa variabila
Vizitator lushan
Vizitator smilex
N-am prea inteles ce s-a intamplat acolo, dar foloseste aceeasi tensiune Vcc pentru ambele. Daca ai indoieli, filtreaza tensiunea pentru comanda (33ohmi+220uF).Despre astfel de motoare nu sunt in masura sa dau un sfat pertinent, personal as alege SG-ul si m-as juca si cu factorul de umplere la diferite frecvente, poate motorului ii plac diferite forme de unda la diferite frecvente. Daca as obtine un rezultat pozitiv, as modifica corespunzator schema pentru frecventa variabila.Ai putea pune o schema (exacta) cu ce exista acum?
  • Răspunsuri 50
  • Dr.L
    5
Vizitator lushan
Circuitul de comanda are puntea redresoare si un condesator de filtraj 1000uF. Circuitul de forta are alta punte redresoare si condesator de filtraj 2200uF. Aceste doua circuite insa se alimenteaza din aceeasi sursa de curent alternativ (un autotransformator). In sarcina cu motorul conectat, condensatorul de filtraj de la circuitul de comanda se incalzeste foarte tare. Sarcina este puternic inductiv 1.8 mH.
Vizitator lushan
Nu au masa comuna, am inlocuit 3 condesatori NOI si acum am pus al patrulea care l-am recuperat si vad ca nu se mai incalzeste. Chiar asa de prosti calitativi sunt? i-am cumparat din surse diferite si firma producatoare diferita. O sa mai testez daca se incalzeste in sarcina.Eu trebuie sa conectez in serie cu sarcina un condesator de 50uF (sau mai multi legati in paralel/serie) nepolarizat(i) care sa reziste la 10A dar nu stiu ce sa aleg. Sa aleg modele acelea ce sunt destinate motoarelor sau sa iau 6 condesatori polarizati electrolitici sa ii leg doi cate doi in serie ca sa fie nepolarizati si dupa aia leg perechile in paralel?
Vizitator smilex
Daca poti opta, atunci nepolarizati.Cum ai ajuns la o asemenea configuratie a alimentarii? De ce n-ai folosit o singura alimentare Vcc? Nu cred ca 3 conduri noi diferite sunt defecte toate.
cele 2 redresoare au la intrare aceeasi infasurare de pe traf sau va referiti la acelasi traf dar cu 2 infasurari diferitesi vorbiti si de un autotraf--acesta nu face izolare de reteanu puteti incerca sa desenati o schema bloc cu ce aveti pe masa?
