Vizitator lushan Postat Mai 24, 2011 Partajează Postat Mai 24, 2011 Am realizat montajul cu cd4047 si irf540 doar ca exista o problema cand las iesirea in gol A si B se incalzesc dupa 5 secunde.Daca pun o sarcina slab inductiv dar cu rezistena de 4 ohmi in nici 5 secunde tranzistorul B se incinge foarte tare, A se incalzeste putin iar C si D aproape deloc.Curentul nu este mai mare de 1.1-1.4 A.Poate aveti o idee la problema mea.M-am mai documentat si nu prea se poate monta mosfet cu canal N pe partea superioara (A,B). Link spre comentariu
Vizitator lushan Postat Iunie 17, 2011 Partajează Postat Iunie 17, 2011 Am schimbat elementele A si B cu irf9540 canal p, schema functioneaza binisor forma de unda este dreptunghiulara cat de cat dar problema este ca daca este lasat in gol se incalzesc destul de tare A B si curentul este de doar 0.4 A .La functionarea cu sarcina tot asa se incalzesc destul de tare la un curent de 1.4A iar ei ar trebuie sa suporte un curent de 6A da am zis sa nu ii ard.Comanda este data de CD4047 iar tranzistorii sunt legati A cu C si B cu D. Din ce am vazut pe net apare un scurt mic intre perechea de tranzistori.Daca aveti sugestii cam ce as putea modifica sa mai imbunatatesc modul de functionare? Link spre comentariu
Vizitator smilex Postat Iunie 17, 2011 Partajează Postat Iunie 17, 2011 Toate atasamentele anterioare de pe acest forum s-au sters. Reataseaza schema, te rog. Link spre comentariu
Vizitator lushan Postat Iunie 17, 2011 Partajează Postat Iunie 17, 2011 schema este asta doar ca am facut-o full bridge, o iesire de la cmos este pentru grupul A-C iar cealalta iesire este pentru B-D. A si B (irf9540 se incalzesc mai tare decat celalalte 2) C si D (irf540). O parte din probleme vin de la suprapunerea unei perechi dar nu ma asteptam sa se incalzeasca chir asa tare Link spre comentariu
Vizitator smilex Postat Iunie 17, 2011 Partajează Postat Iunie 17, 2011 Curentul livrat la iesire a CD este foarte mic pentru un mos, ar trebui niste driveri in prealabil. Deadtime-ul (pauza intre impulsuri) e nul. Se poate cu SG3525 sau TL494, recomandabil SG, ambele au un pret minuscul. Deadtime-ul se poate regla astfel incat tensiunea de la iesire sa imite mult mai bine reteaua. Pentru full bridge ar trebui o sura flotanta (gen IR) sau niste artificii cu componente discrete. Configuratia asta cere simetrie perfecta, dar e mult mai simpla (cu SG) si mai ieftin decat full. Link spre comentariu
Vizitator lushan Postat Iunie 17, 2011 Partajează Postat Iunie 17, 2011 Multumesc pentru promtitudine si raspuns, problema e ca montajul asta intra intr-o carcasa cam de dimensiunile unui cd-rom deci loc de transformator nu este.Curentul livrat de CMOS e indeajuns pentru inca 4 deci asta nu e problema ca am verificat ( am pus 2 in paralel).Deadtime-ul acela imi creaza mie probleme, am reusit sa il inlatur daca reduc frecventa dar nu prea ma ajuta astfel.Am ales CD pentru simplitatea lui si a spatiului limitat. Link spre comentariu
Vizitator smilex Postat Iunie 17, 2011 Partajează Postat Iunie 17, 2011 4-6mA este foarte putin. Asta lungeste si suprapune comutatia.Nu e mai simplu decat cu SG. Link spre comentariu
Vizitator lushan Postat Iunie 17, 2011 Partajează Postat Iunie 17, 2011 Eu stiam ca mosfet-ul are nevoie de un curent pe poarta nesemnificativ (nA). Link spre comentariu
Vizitator smilex Postat Iunie 17, 2011 Partajează Postat Iunie 17, 2011 Nimic mai fals pentru comutatie. MOS-ul prezinta o capacitate la intrare care trebuie invinsa in timp util.Mai jos comanda de principiu cu SG, cu softstart (pe 8), cu shutdown (pe 10 cu +) si cu 350mA la iesire. Cu reglajul frecventei (5 si 6) si cu reglajul deadtime-ului (7). Exista comparatie? Link spre comentariu
Vizitator lushan Postat Iunie 17, 2011 Partajează Postat Iunie 17, 2011 Ok in schema de mai jos pot sa renunt la inductanta aia? pinul 4 sa il las liber cu pinul 12 nu stiu ce sa fac si nici cu cei 2 condensatori.Nu imi trebuie soft star si nici shutdown, valorie Ct si Rt le aleg pt necesarul meu. Link spre comentariu
Vizitator smilex Postat Iunie 17, 2011 Partajează Postat Iunie 17, 2011 4 liber, 12 la masa, in locul inductantei 22-33ohm (filtraj), in locul 100/25 se poate 220/25, poti decupla 16 (referinta) cu 100n. Se poate regla in limite foarte largi deadtime-ul cu o tensiune culeasa de pe un semireglabil alimentat de referinta, tensiune ce poate intra in 8. Asta daca nu ajunge din 7 pentru a imita reteaua (D=0,71). Link spre comentariu
Vizitator lushan Postat Iunie 17, 2011 Partajează Postat Iunie 17, 2011 Multumesc pentru ajutor, cam asa e bine? Iesirile le conectez ca in cazul anterior la grupul de tranzistori?Intre 2-6 sa pun condesatorul de 100n? Link spre comentariu
Vizitator smilex Postat Iunie 17, 2011 Partajează Postat Iunie 17, 2011 Rez. 22-33ohm + cond 100n. La ce frecventa? Link spre comentariu
Vizitator lushan Postat Iunie 17, 2011 Partajează Postat Iunie 17, 2011 Pai eu vrea sa reglez de la 50 hz la 6-7 khz o sa aleg Ct=0.1uF si Rt=100k (o sa inseriez si o rezistenta de 2 kilo) ,iar Rd potentiometru de 50 ohmi. Link spre comentariu
Vizitator smilex Postat Iunie 17, 2011 Partajează Postat Iunie 17, 2011 Iti recomand in paralel pe DS a MOS-ilor cate un cond de 1-2,2n si cate o dioda transil (sunt ca si zenerele la montat) de valoare cat mai mare dar cu 10-15% mai mici decat Uds maxim (pentru limitarea tensiunilor ce pot apare).Spor la treaba! Link spre comentariu
