Vizitator lushan Postat Aprilie 4, 2011 Partajează Postat Aprilie 4, 2011 Salut doresc sa construiesc un invertor ce sa aiba la iesire 12-15V , curent de maxim 7-8A cu frecventa variabila de la 50Hz la 300-400Hz.Pe mine nu ma intereseaza sa fie sinusoidala foruma curentului este necesar doar sa se realizeze o alternanta completa.Ca IC poate ma sfatuiti ce sa aleg (CD4047;555;SG3525...) 555 SG3525 au comanda PWM si ar avea performante mai bune.Am studiat mai multe scheme si am observat ca marea majoritate se folosesc de infasurarea primara impartita a transformatorului ca mod de functionare pe care ar trebui sa am raportul de transformare 1:1.Puterea ar trebui sa sa fie cam de 100W,am si doua surse atx pe care le pot demonta Link spre comentariu
Vizitator lushan Postat Aprilie 5, 2011 Partajează Postat Aprilie 5, 2011 Am incercat sa unesc doua invertoare ca in figura de mai jos.Nu prea as vrea sa realizez modele care necesita transformator cu priza mediana si de aceea am ales acest model (h bridge parca se numeste) as prefera acest tip de invertor, numai ca am o nelamurire grupul de mosfet-uri Tr3 Tr4 primesc simultan semnalul de inchidere.Poate aveti sugestii in privinta schemei si a componentelor care cred ca se gasesc cam greu. Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Aprilie 6, 2011 Partajează Postat Aprilie 6, 2011 Din descriere nu prea se intelege ce vrei.Pune o schema bloc a ceea ce vrei. Link spre comentariu
Vizitator lushan Postat Aprilie 6, 2011 Partajează Postat Aprilie 6, 2011 Se poate vedea in schema de mai jos ce as vrea.Din 12Vcc sa transform in 12Vca dar la care sa pot regla frecventa.Prefer sa nu folosesc un transformator cu priza mediana cum sunt majoritatea schemelor Link spre comentariu
Dr.L Postat Aprilie 6, 2011 Partajează Postat Aprilie 6, 2011 Cauta o schema in comutatie fullbridge cu TL494 sau SG3525. Dup-aia modificariile vor fi relativ minoreCa principiu prima schema postata de tine surprinde bine ideea,dar nu stiu cat de bine se vor deschide tranzistorii.AAA,sau daca stau sa ma gandesc...ia uite: viewtopic.php?f=13&t=82168 Link spre comentariu
Vizitator viorel_electronistu Postat Aprilie 7, 2011 Partajează Postat Aprilie 7, 2011 eu zic sa alegi SG3525 Link spre comentariu
Vizitator lushan Postat Aprilie 7, 2011 Partajează Postat Aprilie 7, 2011 Multumesc pentru raspunsuri schema asta e buna?Problema e ca nu se gaseste tc4429 (am gasit ca e inverting driver).Ca tranzistori ma gandeam sa folosesc IRF540NPBF rezista pana la 33 A.Din R3 se regleaza latimea impulsului si din R2 frecventa (o sa modific la valoarea care imi trebuie mie).Referitor la schema de controller pentru motor DC acela functioneaza ca un convertor de cc in doua cadrane, o sa incerc sa fac o schema de adaptare. Link spre comentariu
Dr.L Postat Aprilie 7, 2011 Partajează Postat Aprilie 7, 2011 Recapitulam: Eu am spus fullbridge,pe schema ta apare flyback! Care este practic pwm,fara schimbarea polaritatii,ca in cazul fullbridge Link spre comentariu
Vizitator lushan Postat Aprilie 7, 2011 Partajează Postat Aprilie 7, 2011 Da ai dreptate acum am observat, imi vine sa-mi trag palme ca nu gasesc cam ce as vrea eu am modificat o schema, are sanse sa functioneze? Link spre comentariu
Dr.L Postat Aprilie 7, 2011 Partajează Postat Aprilie 7, 2011 S-ar putea sa mearga,dar n-ai precizat curentul si tensiunea motorului.Uite aici schema fullbridge: download/file.php?id=34045&mode=viewTu pastrezi integratul SG,tranzistorii bc si legi mos-fetii direct la ei (nu mai folosesti traf driver) Link spre comentariu
Vizitator lushan Postat Aprilie 7, 2011 Partajează Postat Aprilie 7, 2011 Multumesc pentru raspuns eu il foosesc la un motor mai special(folosit in industira medicala) care absoarbe un curent de 5-6 A maxim (curentul de pornire este de 8A).O sa studiez schema la pin 10 nu pun nimic nu? Link spre comentariu
Dr.L Postat Aprilie 8, 2011 Partajează Postat Aprilie 8, 2011 Cu placereLa pinul 10 cred ca poti pune intrerupatorul de oprireDin pacate n-am lucrat cu surse de genul,deci nu-ti pot da sfaturi prea la obiect (ma rezum mai mult la principii de functionare)Spune totusi si tensiunea motorului.Si vezi ca schemele astea dau ca,dar cu unda dreptunghiulara Link spre comentariu
Vizitator lushan Postat Aprilie 8, 2011 Partajează Postat Aprilie 8, 2011 tensinea este de 12V, stiu ca unda e dreptunghiulara nu este problema filtrele exista Link spre comentariu
Dr.L Postat Aprilie 8, 2011 Partajează Postat Aprilie 8, 2011 Pai....din dreptunghiulara nu poti face sinus doar cu filtreDe fapt poti face,dar ai pierderi imense (30-50%)Deci ori motorul merge bine-mersi cu dreptunghiulara,ori trebuie sa apelam la alta schema Link spre comentariu
Vizitator lushan Postat Aprilie 8, 2011 Partajează Postat Aprilie 8, 2011 Motorul trebuie testat in mai multe cazuri (cazul in care calitatea curentului este slabuta) el functioneaza bine cu semnal dreptunghiular dar sursa cu care a fost testat nu mai este disponibila.Am gasit o schema cu tl494 (probabil ca sa folosesc bc 327 bc337) si sa leg mosfetii de unde am tras eu linie.Mosfetii trebuie sa fie toti patru cu canal n sau trebuie sa mai pun ceva in schema si sa fie 2 cu canal p si 2 cu canal n? Link spre comentariu
