JARRELL Postat Aprilie 4, 2011 Partajează Postat Aprilie 4, 2011 Slutare tuturor, am un amplificator auto de 200w RMS/4 ohmi (DLS CLASSIC CA22) si un subwoofer cu 2 bobine la 4 ohmi de 350w rms. Indiferent de impendanta aleasa la subwoofer, cand trec volumul cd-ului masinii peste un anumit nivel se intrerupe sunetul din acesta, iar la coborare sub acea valoare... reporneste. Mentionez ca atunci cand nu mai am sunet, ledul de power al amplifului ramane aprins, iar cel al protectiei este stins. Cablurile de alimentare nu le-am schimbat (sunt destul de groase), am facut proba cu un alt amplif de 180w si nu au aparut probleme... Link spre comentariu
piglett Postat Aprilie 4, 2011 Partajează Postat Aprilie 4, 2011 intra statia in mute cand tensiunea de alimentare scade sub o anumita valoare. fa o proba: lasa motorul in relati si vezi la cat la suta din volum se opreste, apoi tine motorul in 3000-4000 de ture si vezi la ce volum se opreste. iti trebuie un condesator pe alimentarea statiei sau un releu de incarcare mai capabil, sau o baterie mai mare. eu am pe benzinar baterie de 66Ah.bafta! Link spre comentariu
JARRELL Postat Aprilie 4, 2011 Autor Partajează Postat Aprilie 4, 2011 Am si un condensator de 1F pus pe alimentare, bateria e o varta de 45A, o sa incerc si ce ai zis cu turatiile motorului. Link spre comentariu
piglett Postat Aprilie 4, 2011 Partajează Postat Aprilie 4, 2011 verifica ca masa statiei, minusul de pe alimentarea statiei, sa fie legata direct la caroserie, cat mai aproape de statie, sa nu fie legata la borna de minus a bateriei.inainte sa incerci cu turatia motorului, fa 20-30 de km cu muzica la minim sau oprita, sa se incarce putin bateria. spor! Link spre comentariu
JARRELL Postat Aprilie 5, 2011 Autor Partajează Postat Aprilie 5, 2011 Am incercat si cu motorul turat si tot la aceiasi valoare se intrerupe sunetul, minusul este luat din apropierea subwooferului (vopsea curatata). Am mai observat acum ca se intrerupe la o valoare mai redusa a volumului, daca melodiile au un bass mai profund (pe kitul cablurilor scria ca rezista la 1200w!!!) Link spre comentariu
JARRELL Postat Aprilie 12, 2011 Autor Partajează Postat Aprilie 12, 2011 Se pare ca s-a rezolvat:am lasat conectat doar firul cu + care vine de la cd-player la amplificator si acum nu mai intrerupe! Link spre comentariu
