kinderu56 Postat Aprilie 3, 2011 Partajează Postat Aprilie 3, 2011 salut va cer si eu un sfat am o baterie LI-ION DE 7.4v 4.4A si as vre asa folosesc la un receptor cu doua canale la masinuta receptoru si servourile sunt de 6V, ar merge sa le montez si sa adaug la toata smecheria un lm7806?, si inca o chestie vor tine mai mult decat 5x1.2V/2.2A? receptoru este airtronics 92721 27MHZ AM reciver bateria li-iom provine de la un DVD player portabil iar cele ni-mh tot de laun dvd portabil cat consuma un lm7806 in stand-by? Link spre comentariu
Spitfire Postat Aprilie 3, 2011 Partajează Postat Aprilie 3, 2011 E prea mica diferenta intre cele doua tensiuni ca sa folositi un stabilizator..., ajung doua diode cu siliciu(1N4001) inseriate cu acumulatorul, pt. a avea la iesire 6V. Link spre comentariu
kinderu56 Postat Aprilie 3, 2011 Autor Partajează Postat Aprilie 3, 2011 nu vreau sa depasesc acei 6v cel mai mult ma interesa daca merita inlocuirea cu cele ni-mh 5x1.2V de 2.2A cu li-ion de4.4A si cel mai mult ma intereseaza cat consuma in stand-by? Link spre comentariu
manolo Postat Aprilie 4, 2011 Partajează Postat Aprilie 4, 2011 Probabil ca te referi la Ah ,normal ca acu de 4,4Ah tin mai mult ,in alta ordine de idei LM7806 nu v-a scoate in veci 6V din 7V deci tot cu 2sau 3 diode inseriate faci treaba ,amperajul lor trebuie stabilit in functie de consumul servourilor in sarcina,vezi date de catalog .Alta intrebare ,motorul cu ce il alimentezi? Link spre comentariu
kinderu56 Postat Aprilie 4, 2011 Autor Partajează Postat Aprilie 4, 2011 motoru este nitro , un SH.28, de scos scoAte 6V ca Il am pe masa si sta cu aparatu de masura pe el,si nu scoate din 7 si din 8.4V doua li-ion in serie Link spre comentariu
