Releu comandat de iesire analogica
bobtech
cred ca am rezolvat :rolleyes: am pus un condensator de 100nF pe alimentarea (15V) a unui multiplexor analogic, care pune pe rand tensiunea analogica la intrarea fiecarui AO.asta era diferit fatza de cealalta varianta de placi.exista 2 mux, fiecarea la 8 AO.condensatorul asta are acelasi efect cu 4 cond electrolitici de 470uF fiecare la cele 4 grupuri de 4 iesiri.acum ma intreb eu (fara prea multa experienta in partea analogica): condensatorul asta de 100nF unde l-am pus, era nevoie de el sau existenta lui doar repara alt rau din alta parte ?
  • Răspunsuri 34
  • bobtech
    14
  • Craciun
    7
  • Depanatoru
    6
  • niq_ro
Se intampla ceva ciudat. Tu obtii practic un oscilator cred datorita unor capacitati parazite ale unuia din tranzistori mai degraba. Zici ca cu aceeasi placa generator, dar cu alt tip de placi de iesire iti functioneaza fara oscilatii?
Condensatori in gama 10-100nF intre alimentari si masa sunt obligatorii la pinii de alimentare ai oricarui A.O. pentru a evita oscilatii parazite induse de pe partea de alimentare. Cred ca rezolvai si direct pe pinii de alimentare ai A.O. Bine ca ai rezolvat asa :yawinkle:
In cartea "Circuite integrate CMOS - manual de utilizare", aparuta la Ed. Tehnica, in 1986, se mentioneaza ca este necesara "decuplarea sursei de alimentare, prin utilizarea pe fiecare placa a unui condensator de decuplare cu valori de 0,01..0,1uF" la "orice sistem care foloseste circuite CMOS"....PS: eu pun la fiecare capsula (integrat) cate un condensator de 0,1uF si nu am probleme, fie ea CMOS sau audio/analog
