Releu comandat de iesire analogica
bobtech
am schimbat cablul, dar nu sunt diferente majore fatza de situatia anterioara.
am optimizat si sonda osciloscopului, am obtinut rezultate mai exacte, dar nici asta nu a introdus erori prea mari.
am pus poze cu masruratorile pe site-ul meu ca sa nu ocup spatiul pe forum,
uite aici e link-ul:
http://www.bobtech.home.ro/temp/outcard/outcard.html
una din placi, M64 este cea care are sursa in comutatie de +15V @ 5A,
iar celalta este cardul de output.
zgomot pe -12V nu pot sa zic ca exista, la card e aceesi valoare cu cea masurata la sursa
  • Răspunsuri 34
  • bobtech
    14
  • Craciun
    7
  • Depanatoru
    6
  • niq_ro
Asa cum ti-am spus ai facut , adica sa pui niste fire separat de cablu intre plusuri si GND-uri ? E posibil sa fie probleme cu mufele de pe placi si atunci degeaba le conectezi direct fara cablu sau il schimbi.
Nu poate fi vorba de AO , din monent ce nu se alimenteaza bine , n-ati vazut ce oscilatii nasoale apar pe alimentare ? bobtech inca o intrebare : chiar pe condensatorul de filtraj la iesirea de 15V a sursei apar oscilatii in vreo situatie ? E putin paradoxal ce reiese din masuratorile tale , adica pe placa de alimentare nici vorba de oscilatii si pe placa cu releele oscilatii garla. Lasa masa sondei osciloscopului pe masa sursei , chiar pe minusul condensatorului de filtraj ( ala de care ziceam mai sus ) si vezi asa unde apar oscilatii ( inclusiv fata de masa placii cu releele ).
pe condensatorul sursei n-am osclilatii, dar pe masura ce ma apropiu cu sonda pe bara de +, oscilatiile cresc culminand cu planul de +15V pe placa de output unde sunt colectorii tranzistoareleor.
it's clean man :)am folosit si alta sursa de la alta varianta de placi care are aceleasi iesiri pe acelasi pcb cu sursa, si nimic.zgomotul de pe alimentare are vreo 12,5MHz. am crezut ca e de la quartz-ul microcontrolerului (14,74..MHz) si l-am lipit direct pe pinii microcontrolerului, dar nimic.cu cat creste sarcina (scade curentul) zgomotul e tot mai mic.pe iesirile in gol (fara sarcina) totul e OK
