statie cu 2 iesiri pt boxe
Vizitator xzender
Vizitator xzender
Nu am stiut la ce sectiune sa postez aceasta intrebare....Am si eu o statie cu 2 iesiri pt boxe insa exista o dilema.... eu am 4 boxe ... cum as putea sa cuplez cele 4 boxe astfel incat sa nu existe distorsiuni suparatoare ?imi puteti face si mie o schema sau un desen pls?
  • Răspunsuri 10
  • remus68
  • Sharky
  • Marian
  • +_Florin_+
Pai ceva imi spune ca e greu de aflat asta de la el, oricum interesanta chestie, marea lui grija cand cupleaza mai multe boxe este in legatura cu distorsiunile, nicidecum cu integritatea amplifului :ras:
Pai se facu liniste pentru ca nu poti lega boxele doua cate doua in paralel in aceasta situatie. Doua boxe de 8 puse in paralel au o impedanta echivalenta de 4 ohmi, pe care amplificatorul nu o suporta daca are iesirea doar pentru 8 - dupa spusele tale. Risti sa arzi finalii. Ai putea sa legi boxele in serie, tot doua cate doua. In acest caz amplificatorul nu va avea probleme sa lucreze pe 16 ohmi, ba chiar s-ar auzi mai frumos desi puterea va fi mai mica. Vestea proasta e ca nu se pot lega in serie decat difuzoare chioare (simple) deci daca boxele tale au mai mult de un difuzor fiecare si evident filtru de separare nu prea merge pentru ca vor aparea anumite defazaje suparatoare ... :limb:
daca deschide un nou subiect in casre o sa spuna ca amplificatorul ii da u bazait in boxe sau ca aude traful bazaind cand il porneste.. i-l inchideti? :))un topic cu titlul "ajutoooooooooor, aualeo"
Solutia cea mai corecta ar fi fost sa lege fiecare boxa cu o rezistenta de 8 ohmi in serie si apoi cate 2 in paralel pe un canal. Puterea finala per boxa o sa fie 1/4 din normal, dar daca e suficient nu e problema.
