dorelb Postat Aprilie 3, 2011 Partajează Postat Aprilie 3, 2011 Ma ajuta cineva cu acest motor ? Este scos ditr-un hard mai vechi. Vreau sa fac un ceas rotativ. Am nevoie de o schema (daca se poate incercata) care sa creasca sau sa scada turatia motorului. Link spre comentariu
nooob64 Postat Aprilie 4, 2011 Partajează Postat Aprilie 4, 2011 La cate fire ies din el eu asi zice sa ii dai pace ... mai bine incearca un motor de hdd mai nou putin care are 4-5 fire , oricum nu prea sunt ele pas cu pas , e un fel de motor brushless , te utit pe placa de comanda a hdd-ului sa vezi cum vine conexiunea la cipul de comanda motor si daca ai noroc poate gasesti datasheet-ul integratului de unde aflii cum sunt pinii motorului si eventual cum se comanda. Link spre comentariu
dorelb Postat Aprilie 4, 2011 Autor Partajează Postat Aprilie 4, 2011 Nu mai am placa. Oricum era prajita rau. L-am scos dintr-un PC care a luat foc. Mersi. De aia am pus semnul intrebarii dupa (motor pas cu pas ?) M-am gandit ca nu prea seamana cu motoarele pas cu pas. Am reusit sa-l misc putin cu un led chaser si cu niste tranzistori. O sa dezvolt programul sa vad ce iese. Link spre comentariu
dorelb Postat Mai 8, 2011 Autor Partajează Postat Mai 8, 2011 Am revenit cu un nou motoras pas cu pas. Merge, dar numai intr-o directie. Am nevoie de el la o (cutie) UV. Ar trebui sa mearga inainte-inapoi o anumita distanta. Poate cineva sa ma ajute cu modificarea programului. Ledurile se vor plimba pe tija metalica dela un capat la altul. Programul este deasupra scaner.jpg. Link spre comentariu
francezu Postat Mai 8, 2011 Partajează Postat Mai 8, 2011 E necesar sa postezi si o schema. Ce tip de mpp este , unipolar/bipolar ? Cu ce driver il comanzi ? Link spre comentariu
dorelb Postat Mai 8, 2011 Autor Partajează Postat Mai 8, 2011 Aici este schema, iar programul este deasupra pozei "scaner". Link spre comentariu
francezu Postat Mai 9, 2011 Partajează Postat Mai 9, 2011 Am simulat schema in Proteus si secventa de pulsuri este generata corect in ambele sensuri de rotatie ale mpp-ului. Daca spui ca merge doar intr-o directie, verifica montajul sa nu fie ceva legat gresit, in special in zona butoanelor. Link spre comentariu
dorelb Postat Mai 9, 2011 Autor Partajează Postat Mai 9, 2011 Salut. Se face schimbul de sens doar atunci cand intrerup curentul si il pornesc din nou. Asa merge inainte-inapoi. Aveam nevoie de o secventa de mers inainte-inapoi din program, nu manual. Acum chiar, sunt in teste cu un 16f628, motorul montat, curelusa pusa la loc, si vad ca merge pe tot parcursul de care am nevoie. Am lipit o hirtiuta pentru a vedea cursa care o face. Urmeaza placa cu leduri UV. Am adaugat si poza cu partea de comanda. Link spre comentariu
francezu Postat Mai 9, 2011 Partajează Postat Mai 9, 2011 Aveam nevoie de o secventa de mers inainte-inapoi din program, nu manual.Asta s-ar putea face cu un timer si intreruperi care sa comute un flag( ex: din 0x00 in 0xFF si vice-versa).In bucla main nu mai testezi intrarile ci flag-ul respectiv. Durata dintre doua comutari succesive ale flag-ului dicteaza timpul cat motorul se invarte intr-un sens. Link spre comentariu
dorelb Postat Mai 9, 2011 Autor Partajează Postat Mai 9, 2011 Da. Acum merge in regim automat inainte-inapoi. Am rezolvat problema. Doar ca a trebuit sa testez distanta de parcurs. Link spre comentariu
dorelb Postat Mai 18, 2011 Autor Partajează Postat Mai 18, 2011 Gata si partea de comanda pentru leduri. Link spre comentariu
GeoMar Postat Mai 18, 2011 Partajează Postat Mai 18, 2011 Gata si partea de comanda pentru leduri.Frumos, felicitari. Ce schema ai folosit? Cea pe care am facut-o si eu? Link spre comentariu
dorelb Postat Mai 18, 2011 Autor Partajează Postat Mai 18, 2011 Este cu un 16f628A si cd4543 + un 4n73. Scuze. M-am uitat la alta schema. Legaturile sunt provizorii. (sarmele). Link spre comentariu
dorelb Postat Mai 19, 2011 Autor Partajează Postat Mai 19, 2011 Si partea de comanda motor. Link spre comentariu
dorelb Postat Decembrie 31, 2011 Autor Partajează Postat Decembrie 31, 2011 AN NOU FERICIT ÎN 2012 Link spre comentariu
