Vizitator cat76 Postat Aprilie 3, 2011 Partajează Postat Aprilie 3, 2011 Salutam un motoras alimentat la 12 v .pot alimenta acest motoras pe 1 fir pentru un sens si pe celalalt fir pentru sens invers ?ms Link spre comentariu
davidut5 Postat Aprilie 3, 2011 Partajează Postat Aprilie 3, 2011 Ai nevoie de un intrerupator cu 2x2 sau 3x2 pozitii. O pozitie cu zero si celelalte cele 2 sensuri Link spre comentariu
Vizitator cat76 Postat Aprilie 4, 2011 Partajează Postat Aprilie 4, 2011 as avea nevoie de schema cu 2 relee pentru ca nu vreau sa schimb nimic manual cum e cazul intrerupatorului cu 3 pozitii Link spre comentariu
davidut5 Postat Aprilie 4, 2011 Partajează Postat Aprilie 4, 2011 Uite schema. Releul trebuie sa fie 2x2 pozitii, adica are 2 contacte normal inchis, si 2 normal deschis.Trebuie sa aiba 8 pini. Erau la pornire prin televizoare, prin sisteme de alimentare. Cand alimentezi bobina releului ai un sens, si cand tai alimentarea schimba sensul. Link spre comentariu
Ticu Postat Aprilie 4, 2011 Partajează Postat Aprilie 4, 2011 Cat76Poate dai niste detalii despre ce vrei sa faci. Folosesti si masa in afara de fire? Cum ai formulat intrebarea, alimentarea printr-un singur fir este imposibila, iti trebuie doua fire ca sa inchizi un circuit si sa transmiti energie prin el. Link spre comentariu
