dragon82 Postat Aprilie 7, 2011 Autor Partajează Postat Aprilie 7, 2011 Nu,nu sunt din Bucuresti,dar stiu un magazin specializat in chestii pentru pictori,printre care au si o gama larga si variata de pensule.Am mai cumparat de acolo pensule pentru pictat ceramica si sunt foarte fine...vor fi si pentru difuzoare. Link spre comentariu
Toader Postat Aprilie 8, 2011 Partajează Postat Aprilie 8, 2011 Pensula din par de veverita stiu ca era cea mai de calitate, adica cea mai fina.Asa ni s-a spus, dar n-am avut asa ceva. Link spre comentariu
enderman Postat Februarie 4, 2015 Partajează Postat Februarie 4, 2015 Readuc topicul la viata, nu in scop de polemica, incerc sa ma pun la curent cu noutatile... Cutiile e clar ca se curata cu pronto, dar care mai sunt noile recomandari in privinta intretineri difuzoarelor vintage ? Hartia din membrane e cel mai recomndat sa se curete cu pensula zic eu, dar nu s-a gasit o solutie (zeama) leac pentru imbatranirea ei ? Cauciucul din suspensia membranei cred ca se poate curata si intretine cu asa ceva ce folosesc la masina pe chedere cu efecte pozitive http://www.arizonamotors.ro/product/974/nigrin-solutie-ingrijire-chedere-75-ml.html cred ca ar fi buna si glicerina boraxata fiind laudata pentru intretinerea cauciucului. La panza calotelor ar merge ulei siliconic pt. bord auto, ale mele sunt pline de praf deoarece sunt impregnate cu o solutie asemanatoare lipicioasa, sau poate tot glicerina boraxata sa fie solutia. Suspensia de la con, cea de centrare, nu are nevoie sa fie data cu ceva sa nu se coaca de la vechime ? Link spre comentariu
zal Postat Februarie 5, 2015 Partajează Postat Februarie 5, 2015 Problema e că aunci cînd au fost fabricate diferite difuri, nimani nu s-a gîndit că vor fi folosite şi după juma de secol. Conul de hîrtie se poate întări prin pensulare cu o zeamă diluată cu aracet, însă trebuie mare dexteritate şi grijă. Aş risca asta pe un dif compromis, doar ca să-l mai resuscitez. Se pensulează concentric dinspre bobină spre margine, avînd grijă să nu se ude prea tare hîrtia. Apoi se lasă la uscat cîteva zile. Link spre comentariu
dj_bryz Postat Februarie 6, 2015 Partajează Postat Februarie 6, 2015 (editat) Eu pentru unele difuzoare cu con de hartie am folosit crema de pantofi diluata cu apa..sau crema de pantofi lichida. Am dat cu pensula un strat foarte subtire si am intins cat am putut....iar daca raman suprafete de cativa mm neatinse de crema.....hartia va absorbi. Uscare fara fortare ...undeva in camera....timp de 2-3 zile cam asa. Cand este vorba de joase eu pot sa bag mana in foc ...ca nu se simte nici o diferenta de sunet daca se lucreaza cu grija si nu se da atat de mult cu crema diluata cat sa se rupa fibre din con sau sa se piarda/acopere rizurile conului (modelul fin ca niste brobonele). Daca vorbim de woofere auto sau alte balarii cu con de plastic...eu am vopsit si cu spray conul si nu are nici pe dracu ...atata timp cat el nu urca mai sus de 300hz. Pentru tweetere eu folosesc o pensula foarte moale pentru machiaj luata din trusa sotiei. Pentru medii tip dome ..folosesc aceiasi pensula dupa ce dau un jet puternic de aer cu feonul pe rece. Editat Februarie 6, 2015 de dj_bryz Link spre comentariu
enderman Postat Februarie 7, 2015 Partajează Postat Februarie 7, 2015 Am dat membrana de cauciuc cu solutia de chedere auto de la Nigrin, aveau o gramada de jeg maro pe cauciuc de s-a murdarit aplicatorul asa ca am folosit si o carpa la uscare sa nu ramana jegu pe cauciuc. Cauciucul s-a inmuiat putin, parca e mai elastic. Link spre comentariu
zal Postat Februarie 7, 2015 Partajează Postat Februarie 7, 2015 Să nu se topească, poate are altă compoziţie chimică ca cel ptr auto, gîndit ptr mediul exterior şi diferenţe mari de temperatură. Link spre comentariu
bmwh548 Postat Februarie 7, 2015 Partajează Postat Februarie 7, 2015 Parca la alchimisti vazusem solutie speciala pentru suspensiile de cauciuc. Link spre comentariu
Vizitator Postat Februarie 7, 2015 Partajează Postat Februarie 7, 2015 Eu le las in pace, si, cand sterg mobila de praf, le sterg si pe ele. La fel fac si cu alea din 1973. Si nu le tin in radiatie solara directa. In rest, apa, paie si bataie... Link spre comentariu
enderman Postat Februarie 7, 2015 Partajează Postat Februarie 7, 2015 zal - efectele sunt identice cu cele de pe chederele masinii, defapt asa scrie si pe ambalaj: ca se foloseste la cauciuc impotriva imbatranirii (uscare, fragilizare, decolorare), de topire a cauciucului nu poate fi vorba, e doar o redare a elasticitatii membranei adica o revitalizare, de aceea s-a inmuiat si a intinerit putin cauciucul dupa atatia ani, dupa mine acum arata ca scoase din fabrica fata de cum erau chintix - ironia si satira e buna pe o arie de divertisment nu pe una tehnica Imi pare rau ca nu am facut poze cu membranele difuzoarelor inainte de aplicare, ce semanau cu un cauciuc de la gunoi. Si niste poze cu buretele alb al aplicatorului care a devenit maro ca unul de crema de papuci, aplicator care a ramas alb de mai bine de un an de folosire pe masina, acum a fost neaparat sa-l spal dupa fiecare din cele 2 ture de aplicare fiindca se vedea cum jegul ramane intins pe cauciuc, astfel la final le-am sters cu o carpa moale alba pe care s-au luat dungi maro. Aplicatorul chiar daca l-am spalat cu apa calduta si detergent de vase a ramas galbui din alb. http://imageshack.com/a/img673/838/G87uQ1.jpghttp://imageshack.com/a/img537/2369/N5j8MW.jpghttp://imageshack.com/a/img537/1926/TZM2Yy.jpghttp://imageshack.com/a/img540/7642/KWBSTD.jpghttp://imageshack.com/a/img673/8489/Mzuqwa.jpg Link spre comentariu
CBI Postat Februarie 7, 2015 Partajează Postat Februarie 7, 2015 chintix daca nu este interesant topicul,nu inteleg rostul mistourilor Link spre comentariu
dj_bryz Postat Februarie 7, 2015 Partajează Postat Februarie 7, 2015 Frumos difuzor Link spre comentariu
enderman Postat Februarie 7, 2015 Partajează Postat Februarie 7, 2015 Multumesc pentru apreciere, recomand solutiile de intretinere cauciuc, si dif. Tesla isi arata frumusetea. Apropo, cehoslovacele au un centimetru in plus la diametru magnetului (grosimea e la fel). Link spre comentariu
