Matrixu Postat Iulie 12, 2011 Partajează Postat Iulie 12, 2011 Atasez si schema cu mentiunea ca din schema lipsesc cele doua diode inseriate pe alimentarea bobinei de inductie (in cazul acesta reprezentata de un bec) si mai lipseste si dioda "antiprost" de pe plusul de la alimentare. Link spre comentariu
pop_ady44 Postat August 6, 2011 Partajează Postat August 6, 2011 Salutare si multumesc pentru raspunsurile voastre. Nu am gasit schema in calculator, trebuie sa o mai caut, dar atasez cablajul + piesele de pe el...poate va ajuta cu ceva. Durata dintre impulsuri se regleaza prin modificarea rezistentei de 47K. Am pus de 100K si am aprox 1 impuls/secunda. Pe iesire am pus acele diode tocmai ca sa protejez tranzistorul de eventualele tensiuni aparute in primarul bobinei de inductie. Deci cu un MOSFET e posibil sa mearga ????da psibil sa mearga cu conditia sa intrerupi logic masa nu plusul bobinei Link spre comentariu
gmarius86 Postat Ianuarie 15, 2014 Partajează Postat Ianuarie 15, 2014 Salut,o parere de amator :P...intrerupe legatura dintre R2 si +C1 si leaga R2 la +C2Rog specialistii sa ma corecteze daca gresesc. Link spre comentariu
