Vizitator Lucassy Postat Aprilie 3, 2011 Partajează Postat Aprilie 3, 2011 Buna dimineata, sunt nou aici si din auzite (prieteni) se spune ca aici sunt multi oameni binevoitori care ajuta... Am cautat aprox. 3 ore si nu am gasit pe cineva care sa fi postat aici sau pe altundeva un raspuns la problema mea. [din pacate] De aceea va deranjez si vreau sa ma ajutati cu pareri la problema mea. Incerc sa nu plictisesc cu ce scriu dar o sa dau toate detaliile de care sunt competent. Am un laptop HP Pavilion DV6000 (dv6768 Special Edition), incarcatorul original a fost dus... (nu am prea avut grija de el) deci nu vorbim despre el si acum 3 saptamani am comandat un incarcator universal (tensiune de iesire ajustabila: 12v/15v/16v/18v/19v/20v/24v) iar ca detalii: are 8 mufe diferite, Putere de iesire: 96W. Cel original era 90W, 19V deci acuma am selectat tot 19V. Toate bune si frumoase in aceste 3 saptamani de cand l-am cumparat (excluzand ca se incalzea cam prea tare) si degaja un miros interesant in primele 3-5 zile+ un zgomot care acuma nu mai e prezent ca de bobina. Il foloseam fara bateria laptopului (care e si aia cam praf) si dintr-o data zbang... s-a stins... m-am uitat acolo unde intra mufa de la incarcator in laptop (unde e prevazuta cu un led cand e prezenta mufa incarcatorului) si ledul functiona. Am incercat sa pornesc laptopul dar fara succes.... scot incarcatorul din priza, il las vreo 20 de min sa se raceasca.... bag mufa... ledul acela de la intrare se aprinde dar laptopul nu.... ma gandeam direct ca s-a ars ceva in incarcator dar fac un mic experiment, si anume, pun bateria care mai avea prox. 60% life in laptop si pornesc laptopul -- surpriza, mergea perfect (deci frica, ca laptopul a patit ceva nu mai era) dar acuma pun si mufa de la incarcator si surpriza --- incarca la interval neregulat de cateva secunde... si in plus am mici blocari tot neregulate ale sistemului. Am incercat fara succes sa vad daca mufa are probleme (mufa care intra in laptop) dar nimic. Adaug ca atunci cand scot bateria si las doar pe incarcator, laptopul merge (aprox. 1 ora) dar dupa ceva timp se stinge dintr-o data iar cand sta stins dupa acest shut power down acolo unde e intrarea mufei incarcatorului in laptop se aude un sunet ciudat ca de tranzistor pe steroizi... Nu stiu ce sa fac... sa fie problema incarcatorul (eu sunt 90% sigur ca de la el) sau sa fie de la laptop acolo la alimentare pe placa de baza? Astept cu nerabdare raspunsuri. Va multumesc mult de tot. Link spre comentariu
leoncris Postat Aprilie 3, 2011 Partajează Postat Aprilie 3, 2011 Regleaza comutatorul pe 12V si pune un bec de far (masina,evident) si vezi daca-l duce cu ambele filamente alimentate. Link spre comentariu
Vizitator Lucassy Postat Aprilie 3, 2011 Partajează Postat Aprilie 3, 2011 Am facut exact asa cu un bec nou (h4) de la masina si se pare ca pe 12V se inroseste doar un pik filamentul si BECUL!!! scoate un sunet gen tic-tic-tic intruna de zici ca e tranzistor deala de radio vechi... am sacrificat oricum becul (h4) si am pus pe 15V (urmatoarea valoare dupa 12V ce se poate selecta) si nu mai scoate sunetul acela si se inrosea mult mai tare si se si incalzea rapid dar nu cu vre-o lumina tare sau asa.... Link spre comentariu
Th3_uN1Qu3 Postat Aprilie 3, 2011 Partajează Postat Aprilie 3, 2011 Sunetul ala inseamna ca alimentatorul e in protectie. A troznit ceva prin el. Link spre comentariu
leoncris Postat Aprilie 4, 2011 Partajează Postat Aprilie 4, 2011 Cauta un alimentator SH.E mai rapid si ieftin in rezolvarea problemei. Link spre comentariu
blazeu Postat Aprilie 4, 2011 Partajează Postat Aprilie 4, 2011 Eu am ca o banuiala ca alimentatorul dv ar scoate 96W doar pentru 24 de volti.Oricum, dupa simptome, s-ar parea ca ceva s-a "zbarcit" prin el si limiteaza curentul de iesire la o valoare mai redusa decat cea initiala (e foarte posibil sa se fi deteriorat ceva prin el; daca spuneti ca se incalzea tare - peste 50 de grade incepe sa fie inconfortabil de tinut mana pe el - e posibil ca exista o deficienta/defect care a dus, foarte probabil la deteriorarea condensatoarelor de filtraj; scaderea acestuia probabil mareste si mai mult degajarea de caldura).Banuiesc insa ca va intereseaza solutii:1 Duceti alimentatorul la reparat (dupa o luna ar trebui sa mai aiba garantie, daca era nou). Daca nu e cazul, platiti o diagnosticare si daca costa mai mult decat jumatate din altul nou, va sfatuiesc sa nu dati banii pe reparatie.2 Alt alimentator (Solutia SH nu e una garantata, deoarece in surse exista componente care se degradeaza in timp - celebrele condensatoare electrolitice, poate si altele; sursele ieftine, tot aici stau prost, utilizand condensatoare ieftine, care cedeaza repede..)Ar mai fi si problema inlocuirii acumulatorilor, functionarea fara ei nefiind "cusher"...Greu! Link spre comentariu
Vizitator Lucassy Postat Aprilie 5, 2011 Partajează Postat Aprilie 5, 2011 Multumesc mult de tot pentru raspunsuri! Incarcatorul e luat de la un magazin din celalalt colt al tarii.... prin curier rapid.... se pare ca am inca garantie la el... o sa trebuiasca sa suport ambele drumuri a incarcatorului??? la o adica nu e vina mea... ci al produsului de "calitate"....aaa si inca un detaliu, incarcatorul e refurbished. Se pare ca acest detaliu a fost peste tot insemnat cu un ® iar eu nu mi-am dat seama decat tarziu....Va multumesc inca o data pentru raspunsurile dvs.L.E. Da si eu m-am gandit la fel... mai mult ca sigur scoate 96W cand e pe 24 de V. ceea ce inseamna ca la 19V laptopul e setos si vrea mai mult iar incarcatorul se incalzeste de numa. Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Aprilie 7, 2011 Partajează Postat Aprilie 7, 2011 Cu drumurile,cam asa e...incarcatoarele de laptop se incalzesc,daca banuiesti ca se supraincalzeste,nu lucra pe laptop de pe incarcator ci numai de pe baterii. Link spre comentariu
Th3_uN1Qu3 Postat Aprilie 18, 2011 Partajează Postat Aprilie 18, 2011 Si daca bateria nu tine ce faci? Eu intotdeauna scot bateria din laptop cand il tin acasa in priza, altfel din cauza caldurii bateria se defecteaza mai repede. Si nu am avut vreo problema cu vreun incarcator. Am si unul universal Intex, merge bine si ala. Link spre comentariu
danb1974 Postat Aprilie 18, 2011 Partajează Postat Aprilie 18, 2011 Daca ai epuizat alte variante si ai cum sa-l "teleportezi" la Timisoara ma pot uita prin el (caz in care pierzi garantia). Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Aprilie 19, 2011 Partajează Postat Aprilie 19, 2011 Th3_uN1Qu3 , sa ai baterie slaba, incarcator slab=> nu ai nevoie de laptop sa-ti merite investitia intr-o baterie noua si un incarcator bun (care sant ,de altfel,consumabile-mai ales bateria). Link spre comentariu
Th3_uN1Qu3 Postat Aprilie 20, 2011 Partajează Postat Aprilie 20, 2011 Aici sunt de acord, bateria e consumabil, dar nici sa stai 1 an cu laptopul numai in priza si dupa sa te plangi ca nu te tine bateria nu e corect. Link spre comentariu
Vizitator Lucassy Postat Aprilie 22, 2011 Partajează Postat Aprilie 22, 2011 @ danb1974 - multumesc mult, dar am primit un incarcator nou in locul celui stricat (de unde l-am cumparat) cel vechi era refurbished (reconditionat) si acum cel nou a fost sigilat... sper sa fie ok cu el si sa nu mai am probleme... Link spre comentariu
