Vizitator Postat Aprilie 2, 2011 Partajează Postat Aprilie 2, 2011 Salutare la mesteri.Am un telefunken DF 215 KC,proc.TMP 47C1637N-RA3,jungla TDA 8842,sursa pe tz,traf linii BS7787.La pornire se aude un zbirniit si ledul de st-by incepe sa clipeasca.Tz linii bun,si nu se incalzeste,U1-112v si cu tz linii pus si pe bec la fel.Banuiesc trafoo linii ,dar nu stiu ce echivalenta are,daca stie cineva ,si as avea nevoie si de o schema .Mutumesc. Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Aprilie 2, 2011 Partajează Postat Aprilie 2, 2011 Salut ! Ce chassis are acest tv-u? Nu cumva este vorba de chassis-ul TX807,daca nu este acesta TX807,va rugam ca sa ne spuneti si chassis-ul la acest tv telefunken df215kc.Asteptam ! Link spre comentariu
tv1 Postat Aprilie 2, 2011 Partajează Postat Aprilie 2, 2011 Salut ! Ce chassis are acest tv-u? Nu cumva este vorba de chassis-ul TX807,daca nu este acesta TX807,va rugam ca sa ne spuneti si chassis-ul la acest tv.Asteptam !Iar te faci bagat in seama ? Chassis-ul ala e ,spune-i repede ce trafo merge .... Link spre comentariu
Vizitator Postat Aprilie 2, 2011 Partajează Postat Aprilie 2, 2011 Da , sasiul este tx807 Link spre comentariu
dan cod Postat Aprilie 2, 2011 Partajează Postat Aprilie 2, 2011 Schema in atas.Pentru traf de linii exista testere chiar eu am pus pe forum doua scheme.Din datele mele HR8629 este traful.Ar fi bine dat codul original de pe el. Link spre comentariu
Vizitator Postat Aprilie 2, 2011 Partajează Postat Aprilie 2, 2011 alt cod trafo :orega 40337-14 sau20801770 Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Aprilie 2, 2011 Partajează Postat Aprilie 2, 2011 Salut ! Dupa aceasta serie :20801770 merge traful HR8314.Bafta ! Link spre comentariu
mdaa2k Postat Decembrie 2, 2012 Partajează Postat Decembrie 2, 2012 s-a mai discutat depre greseli in tabelele de echivalente ale celor de la HR si s-a ajuns la concluzia ca hr8545 este traf-ul corect Link spre comentariu
tupurelu Postat Septembrie 29, 2015 Partajează Postat Septembrie 29, 2015 (editat) buna ziua daca are cineva un dump pentru acest model multumesc Editat Septembrie 29, 2015 de tupurelu Link spre comentariu
dan cod Postat Septembrie 29, 2015 Partajează Postat Septembrie 29, 2015 Incearca Thomson Chassis TX807C_EU-24WC04P-TDA9554PS_N1_1_0301.rar Thomson Chassis TX807EU.rar Link spre comentariu
tupurelu Postat Septembrie 29, 2015 Partajează Postat Septembrie 29, 2015 multumesc am rezolvat Link spre comentariu
mdaa2k Postat Decembrie 27, 2015 Partajează Postat Decembrie 27, 2015 (editat) Am si eu acest tv si de la o vreme se vede imaginea a alb-negru. Mentionez ca meniul se vedem colorat. Editat Decembrie 27, 2015 de mdaa2k Link spre comentariu
iuliantv Postat Decembrie 27, 2015 Partajează Postat Decembrie 27, 2015 (editat) meniul trebuie sa se vada colorat chiar daca imaginea este alb negru, a-ti incercat un dump,tensiunea b+ este ok ceva condesatori de verificat,quartul de pe procesor ar trebui inlocuit,este mai ciudat acel quart,personal am cautat o data unul prin ce aveam si nu am gasit exact identic ,am luat unul de pe un chassis chinezesc si tot alb negru era imaginea ,a trebuit sa pun si condesatorii ce erau pe placa chinezeasca inseriati cu quartul sau in paralel nu mai tin minte,succes Editat Decembrie 27, 2015 de iuliantv Link spre comentariu
