adrian_pintea Postat Noiembrie 16, 2005 Partajează Postat Noiembrie 16, 2005 In timp ce functiona so auzit cum o puscat ceva in el... Am schimbat la el finalu din sursa , dioda de redresare de pe 110V si niste rezistente , finalu de linii e bun...dar nu iese din standby desi el incearca sa proneasca ca se aprinde ledu verde pt 2-3 secunde apoi revine in standby...sunetul de inalta de demagnetizare nu se aude...cand ii dau power nu primeste finalul de linii semnal in baza....si am si inlocuit finalul de linii cu un bec si lumineaza constant deci sursa merge...Ce sa mai verific?...problema de soft?...proc ars? Link spre comentariu
MIHAIS Postat Noiembrie 16, 2005 Partajează Postat Noiembrie 16, 2005 ce sasiu este ?ledul ce face ? Link spre comentariu
adrian_pintea Postat Noiembrie 16, 2005 Autor Partajează Postat Noiembrie 16, 2005 sasiu 11ak36a6 proc st92195 memorie 24c08...il bag in priza sta tot timpul pe rosu cand pornesc de la telecomanda sta pt 2-3 secunde pe verde apoi revine in rosu... Link spre comentariu
viorel.sadam Postat Noiembrie 17, 2005 Partajează Postat Noiembrie 17, 2005 Scoate fin lini pune un bec de 60w si verifica sursa ,daca tensiunea de 115v este buna becul trebuie sa stea aprins cam 1minut , trebuie verificat finalul lini BU808DFI (este tranzistor darlinton ) sau inlocuit ,trebuie verificat si CI final video . Link spre comentariu
adrian_pintea Postat Noiembrie 17, 2005 Autor Partajează Postat Noiembrie 17, 2005 finalu de linii este bun...am scos si finalul si am pus bec si lumineaza constant tot 115V ...Ci de pe vert nu stiu daca e bun sau nu...dar sigur nu e in scurt...l-am si scos din circuit si tot nu porneste....procesorul este bun...selectorul este bun...in sursa ies toate tensiunile ca si pe schema ...nu mai stiu ce sa verific :( Link spre comentariu
viorel.sadam Postat Noiembrie 17, 2005 Partajează Postat Noiembrie 17, 2005 vezi ca finalul de lini are doua cond unul de intoarcere lini 6,8nf/1600v si unul de 100nf/250v primul este legat in serie cu al doilea si din mijloc pleaca un impuls catre ci jungla ,verifica cele doua cond +CI final video. Link spre comentariu
adrian_pintea Postat Noiembrie 17, 2005 Autor Partajează Postat Noiembrie 17, 2005 cond de 7,5n/1600v e legat direct la masa nu este nici un cond de 100n in zona Link spre comentariu
mircea626 Postat Noiembrie 17, 2005 Partajează Postat Noiembrie 17, 2005 mane,dak a puscat in el ,atunci nu cauta conzi.ca-i cati degeaba :finga: dar, eu m-as gindi la un dump futizat.sint curios ,cum ai verificat procesorul si selectorul?apoi tv-ul asta mai are si un c.i. care scoate impulsuri pt. linii.se alimenteaza,scoate..?nu-i nashpa deloc,tre oleaca de rabdare,experienta si... mai intreaba-l pe luc :supz: ca el stie sigur :smt005 mai vb Link spre comentariu
adrian_pintea Postat Noiembrie 17, 2005 Autor Partajează Postat Noiembrie 17, 2005 pai selectorul lam scos din circuit si tot nu proneste...procu daca ar fii fost bulit...nu mi-ar fi incercat sa iasa din standby adica nu s-ar aprinde ledu verde pt 2-3 secunde si apoi sa intre inapoi in standby....restul spune-mi cum sa le verific Link spre comentariu
mircea626 Postat Noiembrie 18, 2005 Partajează Postat Noiembrie 18, 2005 asa in mare iti spun cum as face eu:in primul rind as pune o alta memorie.poate sa fie goala cum zicea si viorel sadam,dar mai bine as inscrie una cu un bin dedicat sasiului .apoi verific ,ce trafic am pe date,cum se comporta,etc,verific alimentarea lui stv2248(sau cit e) si iesirea de h-out,eventual tot traseul,driver,bupoate fi un consum exagerat (eventual chiar scurt)pe una din barele de tensiune(200v,8v,etc)e greu sa-ti explic asa,dar macar am incercat.eu oricum iti urez bafta Link spre comentariu
Vizitator Vanca Postat Noiembrie 18, 2005 Partajează Postat Noiembrie 18, 2005 Incearca sa decuplezi bobina de deflexie orizontala. Am intalnit pe un sasiu 11AK19PRO aceeasi figura care s-a datorat finalului audio care era in scurt pe alimentare. Link spre comentariu
MIHAIS Postat Noiembrie 19, 2005 Partajează Postat Noiembrie 19, 2005 Incearca sa decuplezi bobina de deflexie orizontala. Am intalnit pe un sasiu 11AK19PRO aceeasi figura care s-a datorat finalului audio care era in scurt pe alimentare.sigur facea la fel ?nu cumva se auzea si un pacanit in difuzoare ?asa face ak19 cu sunet defect ! Link spre comentariu
so19so76 Postat Decembrie 2, 2005 Partajează Postat Decembrie 2, 2005 Traful de linii este bun?Poate sa fie infasurarea primara in scurt si de asta trece in stand-by imediat.Masoara consumul pe bara de 115V .Bafta! Link spre comentariu
mihaim Postat Decembrie 2, 2005 Partajează Postat Decembrie 2, 2005 Verifica intai memoria sa fie buna si dupa aia verifici restul. Link spre comentariu
adrian_pintea Postat Decembrie 8, 2005 Autor Partajează Postat Decembrie 8, 2005 Mersi la toti l-am dus la service...si mi-au dat verdictul nu se mai poate repara... Link spre comentariu
