LCD-Display LCM1602ASL 16x2 Problema
pspsuceava
Vizitator Kuky
Am mai cautat pe internet si am reusit sa afisez pe LCD siruri de caractere.Acum sigur te va ajuta la proiectul tau ! Spor la treaba !
  • Răspunsuri 148
  • pspsuceava
    35
  • Liviu M
    22
  • pegas
    14
  • MatyC
    12
  • 2 luni mai târziu...
Din cate m-am prins eu (din ce am citit pe forum, ca nu folosesc proteus), daca in simulare merge si montajul practic nu *), trebuie sa verifici configurarea picului (in special partea de oscilator), ca am senzatia ca simulatorul din proteus mai face diverse setari default daca nu le gaseste in cod.*) Presupun ca legaturile pic-lcd sunt la fel in simulator si in montaj si ca mai sunt si bune.
Nu cred sa fie de la oscilator deoarece am facut blink pe 4 leduri din port C si merge. Osc este setat HS.Fara backlight Lcd ul poate afisa?. Backlight ul imi consuma mult curent incat microcontrolerul nu mai lucreaza cand acesta este aprins.E bine? V0 (pin3 lcd) legat la (+) Vdd(pin2 lcd) pentru contrast maxim?
Backlight-ul nu e obligatoriu; nu o sa vezi ce scrie pe LCD noaptea, da' nu-i bai.Cu contrastul e altceva. Eu as zice sa incerci sa pui totusi un semireglabil si sa "cauti" reglajul optim. Am senzatia ca LCD-ul corect alimentat arata la inceput o linie neagra - fiecare caracter de pe linie e un dreptunghi negru, plin, asa ca eu asa as incerca prima data.
Am un LCD http://www.adelaida.ro/product_info.php ... s_id=15819Este corecta cablarea pe 4 biti realizata de mine?RB0 ----RSRB1 ----ERB2 ----D4RB3 ----D5RB4 ----D6RB5 ----D7In simulare proteus fuctioneaza in realitate nu. Am vazut diferite scheme toate au D4-D7 conectati la primii 4 biti sau ultimii 4 biti ai portului (port B in cazul meu).
Ai incercat sa inversezi alimentarea pe pinii 1 si 2? Se poate intampla ca Vdd sa fie pe pinul 1 si GND sa fie pe pinul 2! ( LCM1602ASL are astfel configurati pinii, conform foii de catalog)
Este montat semireglabil 10 kohmi ca in schema atasata. Sa fie necesara cablarea low byte? RB0 - D4; RB1 - D5; RB2 - D6; RB3 - D7; iar de ex la RB4 - RS; RB5 - E.
Din cate stiu eu, cablarea asta "low" sau "high" se refera la disply, nu la pic.Pentru display, in exemplul de configurare din data-sheet la comuicarea pe 4 fire sunt folositi D4..D7, asa ca ai facut bine.Pentru pic - uita-te in cod cum e programat (sau posteaza codul, sa ne uitam impreuna).
1.Posteaza codul sau portiunea de cod in care faci initializarea porturilor si a LCD-ului.2. Verifica daca pe montajul practic nu ai un scurt intre pinii de date (nu poate fi detectat decat prin scoaterea uC din soclu), figura cu LED-ul cuplat la pini nu da rezultate. Ti-o spun din experienta, mi-au trebuit 2 ore sa constat ca pe placa aveam un scurt ramas de la corodare, fapt pentru care afisorul nu functiona. Am incercat un blink cu LED conectat pe fiecare pin si, binenteles ca LED-ul functiona bine merci pe fiecare pin !
// LCD module connectionssbit LCD_RS at RB0_bit; sbit LCD_EN at RB1_bit;sbit LCD_D4 at RB2_bit; sbit LCD_D5 at RB3_bit;sbit LCD_D6 at RB4_bit; sbit LCD_D7 at RB5_bit;sbit LCD_RS_Direction at TRISB0_bit; sbit LCD_EN_Direction at TRISB1_bit;sbit LCD_D4_Direction at TRISB2_bit; sbit LCD_D5_Direction at TRISB3_bit;sbit LCD_D6_Direction at TRISB4_bit; sbit LCD_D7_Direction at TRISB5_bit;// End LCD module connectionsint iTemp; int iBuff_Valoare; char sBuff_Valoare[6];void main(){ TRISA=0b00111111; TRISB=0b00000000; TRISC=0b00001111; PORTA=0; PORTB=0; PORTC=0; ADCON0=0b00000000; ADCON1=0b00000100; Lcd_Init(); // Initialize LCD Lcd_Cmd(_LCD_CLEAR); // Clear display Lcd_Cmd(_LCD_CURSOR_OFF); // Cursor off while(1){ iTemp = ADC_Read(0); //CITIRE ANALOGICE iBuff_Valoare = iTemp_cupla; IntToStr(iBuff_Valoare, sBuff_Valoare); //AFISARE PARAMETRII Lcd_Out(1,1,"Temperatura"); // Write text in first row Lcd_Out(2,1,sBuff_Valoare); // Write text in second row Delay_ms(200); Lcd_Cmd(_LCD_CLEAR); // Clear display } }
