LCD-Display LCM1602ASL 16x2 Problema
pspsuceava
Bun deci am gasit de unde sa iau pini de la un cd.rom din spate unde se baga mufele :) . Deci am pus pinii 16 si 15 , 16 - , 15 + pe 5v direct , piniul 1 la - si la potentiometru pe primul pin al lui , pe al doilea am pus pinul 3 al lcd-ului , al 3-lea pin al potentiometrului l-am pus la + si pinul 2 de la lcd pe + si nu se intampla nimic insa am pus un led in paralel si cand dau misc potentiometrul , se vede ca scade sau creste intensitatea luminii semn ca functioneaza. Vreau doar sa il fac sa se " aprinda " ca dupa ma descurc eu sa programez cu macro-ul ala special pentru lcd e chiar usor , dar mai intai vreua sa il fac sa mearga hardware si NU REUSESC ! nu fac eu ceva bine dar nu stiu ce !a , 7085 e regulatorul alimentat de la 9v baterie.
  • Răspunsuri 148
  • pspsuceava
    35
  • Liviu M
    22
  • pegas
    14
  • MatyC
    12
Cauta o schema simpla cu un pic oarecare si implemeteaza-l pe breadboard. LCD trebuie initializat de un alt procesor, asa ca prin simpla alimentare si conectare a pinilor nu faci decat sa pierzi timpul.
DA. Trebuie sa comunici controlerului din lcd cum sa functioneze. Lucru pe 8 sau 4 biti, cu sau fara cursor, .... etc.Vad ca ai breadboard, nu dureaza mult. Cauta un pic ce ai la indemana si baga un soft in el cat sa vezi ceva mesaje pe lcd. Ignora butoane sau altceva, conecteaza doar alimentare si lcd la pic.
folosesti cumva alt LCD (model) ? toate treburile astea le-am mai discutat acum vreo 2 pagini... cred ca e clar ca nu sunt arse LCD-urile...chestia care lui nu ii iese este tranzitia H->L la Enable...
http://patna.sancharnet.in/guria741/pic2lcd/LCD4Bit.asm - Asta e softul pe care l-am incarcat.
http://img855.imageshack.us/i/dsc01979sv.jpg
http://img571.imageshack.us/i/dsc01980re.jpg
Evidet nu merge , insa din nou se vede daca misc de rezistenta se vede din nou cum creste sau scade intensitatea luminii semn ca ar consuma ceva.
Se poate sa fie prea slaba bateria ? Ce poate sa fie , ca nu mai am idei .
Conducatorii i-am verificat pe toti ,
In poza e o mica greseala era " decalat " cu un pin alimentarea si oscilatorul le-am pus bine acuma insa tot degeaba .
Salut,Ai modelul de la LCD (nume/serie/datasheet) ?Poti sa postezi schema dupa care te indrumi si aplici pe breadboard(sau orice ai tu acolo cu care ajungi la final precum in poza)?Mersi
Pai nu tu imi multumesc , eu iti multumesc ca incerci sa ma ajuti :) !
aici e schema dupa care conectez si de aici e si softul .
EU acum vreau doar sa reusesc sa fac modulul asta functional sa inteleg unde gresesc si dupa o sa imi scriu singur soful cu ajutorul macro-urilor , dar momentan NU MERGE :( .
Modelul si datasheetul aici :
http://www.adelaida.ro/adelaida/catalog/pub/SOS/BC1602A_series_VER02.pdf
Salut,
In primul link este softul pe care probabil l-ai bagat deja in PIC.
Nu vad nici o schema dupa care ai intins firele pe breadboard.
Al doilea link este datasheet-ul de la vanzator.
Nu prea ma ajuta sa te pot ajuta la randul meu la partea hardware.
Orcum asta am gasit la LCD:
16x2 HD4470 Compatible LCD Display (BC1602A)
http://www.bolymin.com.tw/Doc/P125-BC1602A.pdf
LCD controller:
http://www.bolymin.com.tw/Doc/KS0066.pdf
elforum:
search.php?keywords=KS0066+&terms=all&author=&sc=1&sf=all&sk=t&sd=d&sr=posts&st=0&ch=300&t=0&submit=C%C4%83utare
Ramane sa vezi ce si cum au facut colegii cu un LCD la fel ca al tau.
Succes
Ai incercat varianta aceasta de jos si nu ti se inegreste randul de sus al lcd-ului????? de obicei asa trebuie sa faca cand setezi contrastul, eu am 2 lcd de 2x16 unu cu lumina si unu simplu mai vechi si reactioneaza la fel
bun.
eu mai incerc o singura data.
voi presupune din start ca stii sa identifici pinii.
leaga pinii RS, R/W, DB7, DB6, DB5, DB4, GND la masa (GND) printr-un fir.
leaga pinii DB3, DB2, DB1, DB0, VDD, VO la +5V.
folosind un intrerupator cu 3 pozitii (stanga contact 1, mijloc deschis, dreapta contact 2), leaga pinul E la +5V si la GND prin intermediul acestui intrerupator.
seteaza intrerupatorul pe pozitia "+5V" si apoi alimenteaza montajul. dupa ce l-ai pornit, comuta acel comutator repede de pe +5V pe GND. spun repede pentru ca vad in datasheet "max E edge 20ns"...
ar trebui sa mearga fir-ar mama lui de afisaj... :sparge:
@ppsuceava, in poza vad ca rezistorul de la /MCLR este conectat la GND si Vss de la PIC16F84 este la Vdd. Ai corectat problema?Nu sunt lamurit cum ai realizat partea de alimentare cu 7805.
