LCD-Display LCM1602ASL 16x2 Problema
pspsuceava
Buna ziua !
Am comandat de la Adelaida acest LCD.
Am gasit datasheetul :
http://lynx-dev.com/media/pdf/prc1602a-series-1.pdf
Am fost atent la VDD inversat cu VSS .
Nu reusesc sa fac nimic si HEXUL e sigur bun ca e luat gata facut tocmai ca sa il testez mai intai si dupa ma apuc sa scriu eu cu macrouri si cum vreau eu sa il fac.
O poza cu el , e foarte ciudat ca lipsesc J1,J2,J3 si R7,R6... Intre "pinii" J1 am testat si nu trece nimic , sigur nu e nimic in neregula ?
Posted Image
Uploaded with ImageShack.us
  • Răspunsuri 148
  • pspsuceava
    35
  • Liviu M
    22
  • pegas
    14
  • MatyC
    12
Poti monta un potentiometru de 5-10k intre Vdd si Vss iar cursorul il pui la V0.Ajustand potentimetrul ar tb ca ecranul sa se innegreasca in caz contrar e posibil ca lcd-ul sa aiba probleme .
Asta e problema , ca nu am decat de 50k potentiometru la indemana ...dar nu ar trebui sa se aprinda cand alimentez doar backlightul !? ca doar ala se comporta ca un led banal ...deci J-urile alea chiar ar trebui sa fie asa goale ? ti-am zis intre cele 2 rotunduri nu circulara curentul ... parca ii lipsesc alea ...
Fa o poza din partea cu led-ul pentru retroiluminare, sa vedem ce e acolo.
baby steps: daca ai dubii, incearca mai intai cu un montaj supersimplu sa vezi daca merge electric. eu le puneam doar sa faca blink la cursor. leaga pinul 3 la pinul 1 pentru contrast maxim. 1 la plus, 2 la masa. pinii d0-d7 configureaza-i hard (leaga-i la plus si masa) pentru a da comanda "cursor display" de la pagina 11. daca ai legat toti pinii dupa acea comanda, trebuie sa mai faci doar o tranzitie pe "E" pin 6 de la H la L. si ar trebui sa ai un cursor care blinkaie.si acuma stii ca merge fizic.
NU am inteles chestia cu de la H la L ...A mai incercat odata si fara sa mai conectez si +/- " izolate " in partea dreapta si cu si NIMIC , nu merge nimic...
Ce cred eu ca vrea pegas sa-ti spuna e ca modificarile pe firele de date sunt "bagate in seama" de LCD la o tranzitie H->L (High-Low, 5V->0V) a lui E. Se poate spune ca E e un CLK pentru LCD.
