555
Vizitator eladislau
Vizitator eladislau
Buna ziua, imi puteti spune va rog daca este normal ca tensiunea la iesierea unui 555 sa fie mult mai mica decat alimentarea, am facut o schema unde la iesire am o fregventa de aproximativ 8hz, alimentarea este de 9v iar la out am aproximativ 4.5v(atasez schema, R1-15k, R2-80k, C-1u). Cum pot avea 9 V pe out?
  • Răspunsuri 6
  • miron1947
  • electriclicdoll
Zile populare
Dar sursa cand pinul 3 este in starea 1(high), ramane la 9V?Aceasta tensiune o masurati cu un osciloscop?Daca o masurati cu voltmetru obtineti o medie la 8Hz.
Vizitator eladislau
masor cu voltmetru, sursa este stabila am 9 v permanent, iar intre + si output am tot cam 4,5v, montajul l-am facut bine, iar la out sigur nu am 9 v, pentru ca am pus si cu condensator de 1000uF- timpul fiind de aproximativ 70 secunde. Multumesc
masor cu voltmetru
Puteti afla ce tensiune reala [attachment=0]untitled.JPG[/attachment]aveti pe iesire cu o dioda si un condensator, + cca.0,7V.Condensatorul se va incarca pe varful tensiunii, iar dioda impiedica descarcarea lui cand iesirea este in starea jos.
Vizitator eladislau
Buna treaba cu condensatorul si dioda, era de la fregventa, eu cand am temporizat la 70 secunde nu am mai masurat, doar mi sa parut ca arde ledul tot slab. Multumesc mult.
