Vizitator cristi_berserk Postat Aprilie 1, 2011 Partajează Postat Aprilie 1, 2011 Buna ziua. Am cumparat acum cativa ani un sistem logitech x-240 de la Emag. A mers normal cat a mers si de curand are o problema la sunet. Cand dau potentiometrul de volum la minim sunetul scade foarte putin. Cand il dau la maxim acest creste cu foarte putin si nu la potentialul maxim. Nu este de la Windows sau de la placa de baza, pentru ca abia le-am schimbat. Am desfacut telecomanda unde se afla placuta cu potentiometru si cand fac anumite bridge-uri intre contacte sunetul isi revine la normal (cand dau la minim se muteaza si la maxim creste la maxim) doar ca pe un singur canal, pe rand, in functie de unde fac bridge-ul. Ma poate ajuta cineva cu un sfat, idee sau un contact pentru un electrician bun si ieftin? Toata stima. Cristi Vlasceanu Link spre comentariu
The Stressmaker Postat Aprilie 1, 2011 Partajează Postat Aprilie 1, 2011 Arunca o privire aici viewtopic.php?f=13&t=76388 unde am intampinat o problema asemanatoare. Daca poti pune o poza cu placa telecomenzii poate se maresc sansele de a gasi o solutie. Link spre comentariu
Vizitator cristi_berserk Postat Aprilie 1, 2011 Partajează Postat Aprilie 1, 2011 Merci de sfat. Revin maine dimineata cu poze. Link spre comentariu
Vizitator cristi_berserk Postat Aprilie 2, 2011 Partajează Postat Aprilie 2, 2011 Si acestea ar fi pozele. Functionarea in parametrii normali are loc cand fac punte intre fiecare canal si masa pe rand.[attachment=0]P1060493.JPG[/attachment][attachment=2]P1060487.JPG[/attachment][attachment=1]P1060489.JPG[/attachment] Link spre comentariu
The Stressmaker Postat Aprilie 2, 2011 Partajează Postat Aprilie 2, 2011 La cum vad eu situatia incepe prin a verifica dioda. Culoarea cablajului indica o temperatura ridicata de lucru a acesteia si posibil sa fie in scurtcircuit. Alta problema care o vad este mufa de casti (cea cu contacte mai multe) care are detectia castii, verifica ca acolo sa faca contact la introducerea jack-ului. Poti indica pe ultima poza unde faci scurtcircuit pe placa ca sa pornesti un canal? Masoara daca ai tensiuni pe unul din firele pe care vin firele lipite pe placa (de obicei este 5V). Nu ar strica sa verifici si condesatorii aia mici galbeni ca sa te asiguri ca nu sunt in scurtcircuit. Ideea este ca semnalul mai intai ajunge la casti, prin firul din dreapta lor, trece prin rezistentele din centrul placii (r58 si r62) apoi ajunge la potentiometru. Din potentiometru iese semnalul si pleaca pe celalalt fir. Cam asta ar fi ordinea, simplist vorbind. Comanda pare sa fie analogica, pana la urma, nefiind implicata tensiune continua. Link spre comentariu
Vizitator stoik Postat Iulie 5, 2011 Partajează Postat Iulie 5, 2011 as dori si eu o schema pentru telecomanda acestui sistem .. am o problema la el si vreau sa vad de la ce e... cand dau volumul la maxim imi gajaie rau boxele (pana acum nu sa intamplat). Link spre comentariu
The Stressmaker Postat Iulie 5, 2011 Partajează Postat Iulie 5, 2011 Schema la asemenea telecomenzi nu exista. De obicei comanda electronicii se reduce la un potentiometru de volum si cateva butoane. Ideea este ca se face comanda potentiometrilor electronici din amplificator in curent continuu asa ca se poate folosi un singur potentiometru pentru 6 canale, de exemplu.In cazul tau ai doua situatii. Prima este ca acel potentiometru sa fie uzat si in acest caz trebuie sa gasesti valoarea acestuia, de obicei este logaritmic, si sa-l inlocuiesti. A doua situatie este ca sa ai o problema electrica (gen condesatori uscati) sau mecanica (membrana difuzoarelor).Rezolvarea cea mai simpla este sa reduci volumul putin din sursa de semnal (calculator). Link spre comentariu
