Vizitator ichbin Postat Martie 31, 2011 Partajează Postat Martie 31, 2011 Buna tuturor,am cautat pe acest forum un subiect asemanator,dar nu am gasit,asa ca am fost nevoit sa deschid un topic nou.Cu ce va timp in urma LCD din bordul masinii nu imi arata cifrele intregi ci numai parti din ele,lipseau liniute si nu iti puteai da seama ce cifra e,cati km ai facut,temperatura...etc.Asa ca am desfacut bordul sa vad daca totul e la locul lui,in ceea ce priveste LCD-ul.Numai ca atunci cand am desfacut panoul s-a desprins acea banda care are prin ea niste fire foarte subtiri care face legatura LCD si panou.Va rog cu ce as putea lipi acea banda la loc?? Link spre comentariu
Vizitator ichbin Postat Martie 31, 2011 Partajează Postat Martie 31, 2011 Acele fire subtiri de pe banda trebuie sa vina exact peste piciorusele de pe panou.Am lipit provizoriu peste cu banda adeziva,dar nu face contact bine iar pe LCD apare doar un rand de cifre si acela neclar. Nu stiu ce ar fi mai bine un lipici conductor de electricitate sa pun pe acele picioruse,dar fiind fine nu stiu daca as putea pune din prima fara sa ating pe langa si atunci ar putea face contact cu celelate fire sau altceva,astept idei. Link spre comentariu
NICA Postat Martie 31, 2011 Partajează Postat Martie 31, 2011 canduva am lipit astfel de panglici la niste telefoane printr-o incalzire moderata cu aer cald.imediat dupa incalzire am presat cu o guma de sters peste aceasta panglica pana s-a racit.daca ai intrerupt ceva trasee atunci alta panglica....atentie sa nu o topesti,usor cu aerul cald. daca pui o solutie conductiva aceasta se va imprastia si va face scurt-circuit,daca pui una care ar izola atunci tot nu rezolvi nimic pentru-ca va intra intre suprafetele de lipit.succes Link spre comentariu
AV1000 Postat Aprilie 1, 2011 Partajează Postat Aprilie 1, 2011 se poate rezolva mecanic prin prinderea foliei cu un jug metalic cu 2 suruburi M3, sub jug ceva hirtie tehnica , lucru care il aplic io la displayu cu ceas data vectra B , CB astra g , daca folia este coapta datorita caldurii atunci circuitul grafitat este intrerupt si te chinui degeaba ca tot nu se vede asta o poti verifica uitindu-te la folie la o lumina mai puternica de bec . Link spre comentariu
Vizitator comfel Postat Aprilie 1, 2011 Partajează Postat Aprilie 1, 2011 Solutia o gasesti .. AICI..trebuia sa fii atent cand ai demontat bordul ...... Atentie alt bord nu se potriveste ..trebuie umblat in calculator ..este o treaba destul de complicata numai la o Reprezentanta se poate rezolva ....Incearca la Reprezentanta Mercedes de la Suceava ..... http://www.aclassinfo.co.uk/mypage.45.htm Link spre comentariu
Vizitator ichbin Postat Aprilie 1, 2011 Partajează Postat Aprilie 1, 2011 Am incercat sa lipesc dar nu merge,cand apas cu degetul merge perfect,cum spunea colegul cu surub ar fi o idee dar pe lanfa sunt alte canale cu fire prin acel plastic si sa nu fac alta bucurie.Am facut un mic video. Link spre comentariu
Vizitator comfel Postat Aprilie 1, 2011 Partajează Postat Aprilie 1, 2011 Se poate rezolva problema doar cu o statie lipit infrarosu . vezi dace are cineva si te rezolva sub nici-o forma nu folosi satatie cu aer cald se desprind alte componente electronice si ai terminat cu bordul .. metoda cu surubul este empirica si nu da rezultate scontate .in sensul ca oxideaza si apare defectul din nou Eu am rezolvat asemenea defectiuni la Borduri de Mercedes A .B class . Atentie nu porni masina cu bordul decuplat .. se blocheaza calculatorul si nu mai ia comenzi( semnalizare lumini stop frana .etc..) In calculator apare tentativa de modificare Km. Mercedesul este una din masini care nu merge sa modifici Km ..deorece trebuie sa modifici parametri la 1- calculator ..2-bord ..3-chei .Eu am rezolvat aceasta problema in laborator ..dar nu dau detalii .... Link spre comentariu
Vizitator ichbin Postat Aprilie 2, 2011 Partajează Postat Aprilie 2, 2011 Am rezolvat problema,am lipit lateralele la acea panglica sa stea perfect apoi am pus silicon care se face cauciuc ala rezista la peste 300 grade,un fel de burete subtire,apoi peste o bucata de cartela dat gauri in ea exact pe unde sunt acele orificii din chestia electronoca si strans bine cu ata,merge perfect.E cam neortodox pentru un Mercedes,dar .......... Link spre comentariu
