schukaru Postat Aprilie 3, 2011 Autor Partajează Postat Aprilie 3, 2011 cabll care duce la invertor are 4 fire unu negru unu galben unu verde si unu rosuam 3,2 volti pe fiecare masurati fata de firl negru care prespn ca e masa Link spre comentariu
leoncris Postat Aprilie 4, 2011 Partajează Postat Aprilie 4, 2011 Ai probleme in sursa laptopului.Lipseste tensiunea de alimentare.Cei 3,2V , masurati sunt de la reglajul de luminozitate si ON/OFF.Asa ca...verifica sursa.Scoate cupla CCFL si masoara din nou. Link spre comentariu
georgeleus Postat Aprilie 4, 2011 Partajează Postat Aprilie 4, 2011 (...) un ghid de reballing , sper ca nu la misto m-ai intrebat , se refac lipiturile dintre Chipurile BGA (Ball grid array) si placa de baza de unde si termenul de re-ball-ing .Universal valabila zicala : "cat traiesti inveti".Nu mai auzisem pana acum de acest termen si nu ma gandeam ca se pot face reparatii manuale la un asemenea nivel. Foarte interesant ghidul. Multumesc. Link spre comentariu
schukaru Postat Aprilie 4, 2011 Autor Partajează Postat Aprilie 4, 2011 Am masurat fara mufa de la invertor cuplata si pe baterie Link spre comentariu
leoncris Postat Aprilie 4, 2011 Partajează Postat Aprilie 4, 2011 Si ? Ce valori ai obtinut in gol ? Link spre comentariu
schukaru Postat Aprilie 4, 2011 Autor Partajează Postat Aprilie 4, 2011 valorile mentionate mai sus sunt obtinute in gol fara fisa de la invertor laptopul ruland pe baterie Link spre comentariu
leoncris Postat Aprilie 4, 2011 Partajează Postat Aprilie 4, 2011 Masurate pe conectorul de alimentare invertor? Daca ai manualul service , citeste la CAP.4 - pag. 121 Daca nu , descarca de aici : http://elektrotanya.com/acer_aspire_573 ... nload.html Link spre comentariu
schukaru Postat Aprilie 5, 2011 Autor Partajează Postat Aprilie 5, 2011 i=am dat bateria de la bios jos pentru vro 2 minute curios este ca ora si data nu au fost resetateacum laptopul porneste adica porneste doar bios-uldaca ii pun un dvd cu orice sitem de operare instalarea nu porneste il invarte/citeste dar nu imi zice pentru instalare apasati orice tasata Link spre comentariu
schukaru Postat Aprilie 5, 2011 Autor Partajează Postat Aprilie 5, 2011 se pare ca am si un slot de ram bolnav daca pun placuta de ram in el nu mai porneste Link spre comentariu
georgeleus Postat Aprilie 5, 2011 Partajează Postat Aprilie 5, 2011 Stii sigur ca placutza e functionala ?Doar daca ai testat-o pe un alt laptop si merge in regula, atunci te poti gandi la slot defect.Spun asta pentru ca e normal ca un sistem sa nu porneasca daca are RAM-ul bulit. Link spre comentariu
schukaru Postat Aprilie 5, 2011 Autor Partajează Postat Aprilie 5, 2011 poi am doua placute si doua sloturi daca pun in cel funtional oricare din cele doua placute ram merge daca pun in slotul nefuntional oricare din cele doua nu pleaca Link spre comentariu
georgeleus Postat Aprilie 6, 2011 Partajează Postat Aprilie 6, 2011 Mda... atunci e posibil sa fie slotul....sau controllerul :| Link spre comentariu
leoncris Postat Aprilie 6, 2011 Partajează Postat Aprilie 6, 2011 Nu are nimic slotul,dai pace.Nu mai bajbai prin el,du-l la un meserias daca mai vrei sa ai laptop. Link spre comentariu
