Schema Akai am-2250
wiseboy1900
Buna ziua.Am cautat pe tot internetul si nu gasesc o schema gratuita pt akai-ul asta.Amplificatorul foloseste ca etaj final un STK463.Prob este ca un canal se aude distorsionat si celalalt imi baga un brum pe boxa ca nu il pot lasa 30 de sec.Ma gandesc ca nu e stricat stk-ul ci are vreun electolitic nasol.Ma poate ajuta cineva?Va multumesc
  • Răspunsuri 3
  • wiseboy1900
  • mircea888
  • remus68
Zile populare
Poti sa te iei dupa schema din datasheetul STK-ului:
http://www.datasheetcatalog.com/datashe ... K463.shtml
Nu gasesc schema pentru modelul tau de Akai dar vezi poate seamana cu vreun alt model de aici:
http://elektrotanya.com/?q=showresult&m ... ics&page=0
Canalul care se aude distorsionat are ceva putere sau se aude foarte incet?
Verifica prima data alimentarea, poate lipseste una din tensiunile de alimentare.
Spor la treaba !
Alimentarea e corecta.Ambele canale au un volum destul de mare (pt cei 25 de wati ai stk-ului).Are un singur tranzistor,si e ok.Am schimbat toti electroliticii si tot degeaba.Mai mult ca sigur e stk-ul.Un canal distorsioneaza iar celalalt scoate un niste pocnituri sacadate.Mi-a ars si siguranta din alimentarea acestui canal.Nu vad care ar mai putea fi defectul.Multumesc
