Vizitator soareflorin Postat Martie 31, 2011 Partajează Postat Martie 31, 2011 se umple cuva cu apa cand masina este oprita a fost schimbata electrovalva si apre aceeasi problema Link spre comentariu
davidut5 Postat Martie 31, 2011 Partajează Postat Martie 31, 2011 Cand este masina oprita, cu un aparat de masura verifica daca la electrovalva ajunge curent, Atentie lucreaza la 220v.Daca masina este scoasa din priza, tot se umple cuva?Poate fii modulul defect, poate ai presiune prea mare in instalatie. Link spre comentariu
Vizitator soareflorin Postat Martie 31, 2011 Partajează Postat Martie 31, 2011 si cand este scoasa din priza se umple cuva Link spre comentariu
davidut5 Postat Martie 31, 2011 Partajează Postat Martie 31, 2011 Daca nu ai sita pe furtunul de alimentare poate se depune mizerie pe electrovalva si nu mai etanseaza bine. Se poate sa fie presiunea instalatiei de apa mare 6-7 bar, caz in care electrovalva nu face fata. Scrie pe electrovalva la ce presiune rezista. Link spre comentariu
Vizitator soareflorin Postat Martie 31, 2011 Partajează Postat Martie 31, 2011 are elecrovalva dubla si se face legatura prin pini nu prin papuci cum as putea sa-i verific cu aparatul de masura ? Link spre comentariu
davidut5 Postat Martie 31, 2011 Partajează Postat Martie 31, 2011 Nu ai ce sa verifici cu aparatul, electrovalva are defect mecanic, si nu ai ce sa-i faci decat sa o schimbi din nou, apoi masori presiunea instalatiei de apa, daca este mare montezi un regulator de presiune, montezi si o sita pe furtunul de alimentare si problema nu va mai aparea.Scurgerea unde este pusa? Exista posibilitatea ca apa sa intre pe scurgere. Link spre comentariu
Vizitator soareflorin Postat Martie 31, 2011 Partajează Postat Martie 31, 2011 electrovalva este prevazuta cu sita si am si la intrare pe furtun,iar scurgerea este pe ramificatie tip ;y;cu chiuveta.a fost inlocuita electrovalva Link spre comentariu
davidut5 Postat Martie 31, 2011 Partajează Postat Martie 31, 2011 Scoate scurgerea masinii si da drumul la robinet la chiuveta, vezi daca curge apa, daca da se poate sa se umple cuva pe acolo. Link spre comentariu
str8klaw Postat Aprilie 3, 2011 Partajează Postat Aprilie 3, 2011 curatati tubul de presiune. Link spre comentariu
