Luca Postat Martie 31, 2011 Partajează Postat Martie 31, 2011 Am un amplificator 2 x 100 Watt DIN 4 Ohmi (pioneer a-449) gama frecventa 5 hz ~ 100 Khz, si niste boxe care pe borne scrie 115 W 4 Ohmi. Fiecare boxa are 2 difuzoare westra kw 160 8 Ohmi 50 W . am facut un test de bass continu.. la puterea maxima (care se auzea bine nu distorsiona) , pe urma am pus mana pe calota difuzoarelor si era "calduta" , este normal sa se intample asa ceva ? Link spre comentariu
dan cod Postat Martie 31, 2011 Partajează Postat Martie 31, 2011 Cum poti sa pui pe un amplif de 100W si pioneer care nu e stift boxe de 50W ?.La acel amplif iti trebuie boxe de 150W casa faci treaba cu el. Link spre comentariu
Den Postat Martie 31, 2011 Partajează Postat Martie 31, 2011 Randamentul unui difuzor fiind mic,o parte se transforma in caldura.In orice caz,la tine s-a incins destul de bine bobina si a radiat caldura si in calota.Posibil sa fie deja deteriorate difuzoarele respective.Nu mai fa teste de genu..Altfel plangi si dupa boxe si dupa amplificator. Link spre comentariu
Luca Postat Martie 31, 2011 Autor Partajează Postat Martie 31, 2011 boxele au 115 Wati bucata. iar difuzoarele de bass 50 w 8 ohmi . Cred ca vin cate 2 in paralel ca sa faca 4 ohmi , twiteru e tot de 4 Ohmi. Link spre comentariu
