Senzor miscare tavan
Are cineva o schema pt aceste "gunoaie"? Am vreo 3 buc..cu diferite defectiuni..! Stiu,merge si fara schema ca are cateva piese si un operational 324 dar vroiam sa ma chiorasc putin pe schema..multumesc!
  • Răspunsuri 10
  • tinel
  • leoncris
  • mircea888
  • djdansmart
Nu stiu daca gasesti schema,dar din experienta,probleme sunt in sursa,datorita conectarii gresite.Verifica siguranta si cele cateva componente.Iesire contact releu -faza 230Vca.Partea electronica fiind alimentata in 8-9Vcc.Bafta!
  • 7 luni mai târziu...
[quote="
...Asta e valabil si pt senzorii de lumina tip aplica ? S-au stricat 2 pe scara mea si as vrea sa le repar . Am gasit zennerul care alimenteaza partea de comanda ars si nu stiu la ce tensiune e...din ce scrie pe el releul e la 24 de V, CI e lm324 (3...36V),mai e un ST25c care pare sa comande releul...deci pare sa mearga un zenner de 24v dar as vrea sa fiu sigur ,sa nu cumva sa ard lm-ul ca pe langa el e plin de smd-uri care mi-ar face mari probleme la schimbarea lui .
de regula lm-ul se alimenteaza printr un stabiliuzator de tensiune..de regula 78L08 ( capsula tip BC) un defect tipc la acesti senzori este condensatorul pe alimentare( cel serie pe 220v, avind in vedere ca nu are traf)
Senzorul are 2 surse , una de 24Vca pentru comanda releului si una de 8Vcc ,stabilizata cu un 78L08 ( capsula tip BC), cum spunea un coleg mai sus pentru alimentare senzor.Verifica prezenta celor 2 tensiuni.
