Amplificator 50w
diff
  • Răspunsuri 85
  • diff
    35
  • THOMAS
    11
  • zal
    8
  • +_Florin_+
    6
  • 2 săptămâni mai târziu...
Printre multe difuzoare arse mi-am facut timp si pentru sursa care este compusa din; un circuit de cuplare a trafo alimentare fara intrerupator cu retinere(buton on/off),temporizare anodica 20..30 secc reglabila si alimentarea in sine compusa din celule de redresare si filtraj, sper saptamana urmatoare sa fac rost de un sasiu si ceva lampi in limita fondurilor,trafurile de iesire m-au linsat :ras: . Las o poza cu sursa pt amplifu meu,cu stima
Decuplează contactele releului (bănuiesc că e pus direct pe tensiunea anodică), cu un cond ceramic de 10nF/2-3kV.Nu folosi cond electrolitici ptr temporizare, doar mpp, mkt, mks şi măreşte timpul peste 30 secunde, stabilizează tensiunea ptr 555. Poţi adăuga şi semnalizări, ca aici (acum m-am prins că nu ai folosit 555 ptr temporizarea anodică, ci ptr trafo, e inutilă chestia asta la amplifurile cu lămpi):
Intradevar 555 l-am folosit ca on /off dupa cum apare in schema de mai jos,recunosc ca nu-mi place antrerupator cu retinere la ceva homemade ,am vrut sa intineresc putin amplifu si sa folosesc o pornire si respectiv oprire pe un buton fara retinere iar temporizarea este cea din schema lui vio ,clasica si simpla c-ul l-am marit nintel pt o temporizare mai indelungata .In ce priveste semnalizarile am un led bicolor rosu/verde,rosu sta aprins(standby) luand 12 v direct de pe trafo separat pt circuitul on/off l-am inseaiat cu un set de contacte din partea releului care comanda anodica,acesta cupland ami taie alimentarea pe rosu si cupland cei 12 v pe verde bineanteles cu 2 rezistori de 1,5k pt fiecare led.Precizez ca releul pt cuplarea anodicii are 3 seturi de contacte 2 dintre ele sunt in paralel pt un curent dublu iar un set folosit pt led care indica standby si respectiv cuplarea anodicii
Pune cond mai mari de 10000uF, ai consum destul de mare.Cond de cuplaj sînt buni, oricare ar fi dintre cele 2 modele.
Mersi de info,mai am o intrebare ce priveste lamparii care au lucrat cu ele,in 2 cuvinte vreau sa antreb ce diferenta de sound este intre cele doua lampi finale respectiv Electro-Harmonix 6CA7 si EL34 EH(Mullard Reincarnated),am citit specificatiile fiecareia dar as dori un sfat in ceea ce priveste sunetul acestora pentru cei care le-au auzit si stiu care este mai rece ca sound care are un bas mai cald si asa mai departe.Pretul dintre cele doua nu este mare http://www.tube-town.net/ttstore/produc ... ching.html ,nultumesc astept ceva sfaturi
Azi am terminat in limita timpului si alimentarea filamentelor in cc cu un filtraj de 2x 10000uF,referitor la condensatorii de cuplaj aceastia sunt ok MKP10-100N/630 ? las si link http://www.tme.eu/ro/katalog/?art=MKP10 ... ers%3D1%26
EM 84 nu are rost sa aibe filamentul alimentat in CCcit despre sunetul celor doua tipuri de finale,nu stiu ce sa zic ,tine de gustul fiecaruia
O caracterizare in 2 3 cuvinte despre fiecare,avand in vedere ca eu ascult muzica de pe vinil.ms
  • 2 luni mai târziu...
V-a salut,am revenit cu o problema care ma deranjeaza,corectorul de ton suna ceva mai subtirel pe bas iar inalte sunt din belsug :ras: ,ok ok o sa-mi spuneti bine mai dif asta e amplif pe lampi este un alt sunet cu care probabil nu esti obisnuit sau ai cerinte prea mari de la el sau ai urechi de tabla:)),nici nu se pune problema lucrez cu sunet de 15 ani si stiu cum ar trebui sa sune o corectie cit de cit cinstita.Nu am zis ca nu exista bas dar nu prea se simte iar sincer nu doresc sa folosesc un filtru fiziologic(loudness) deoarece nu este cazul,ma multumesc cu o corectie pe 2 benzi decenta iar referitor la bas nici nu intentionez sa cobor in frecventa atit de joc de ex 20Hz,altfel as folosi un crossover sau un procesor de sunet,un eq si asa mai departe,problema ar fi sa se pupe si pe impedanta de intrare dar asta este alta poveste.Pe scurt acest Baxandall nu ma satisface sub nici o forma,probabil este facut si conceput pentru intrari de chitara sau alte instrumente dar eu as dori sa modific nintel valorile pentru a corespunde cerintelor si normelor Hi-Fi asta daca este posibil.Astept ceva opinii si pareri de la dumneavoastra.
Tocmai ce am primit aseara un "rebuild" din partea domnului Lazaroiu ,simt ca ceva imi scapa, tot nu imi place cum suna, acum este atenuat basul cu inca 10% as putea spune,ceva pareri sau o alta modificare adusa ar fi de mare ajutor,las poza cu modificarile aduse si cea originala.Momentan cu acest rebuild am inalte ceva mai calde(foarte putin atenuate)fata de schema originala , joasele si mai atenuate fata de valorile comp din schema,oricum voi studia mai intens aceasta corectie Baxandall si sper ca voi gasi ceva raspunsuri in ceea ce ma priveste,cu stima
