Amplificator 50w
diff
Am inteles ca userul @diff are pick-up cu doza magnetica, care este cea mai "audiofila". Desigur ca schema propusa de dl. Lazaroiu este ok dar cea propusa de mine mi se pare mai interesanta datorita configuratiei etajului de intrare diferential cu avantajele sale. Indiferent de schema adoptata, nu trebuie uitat ca cel mai mare dusman al acestor amplificatoare de nivel mic este brumul, deci mare-mare atentie la modul de realizare practica al montajului, punctelor de masa, modul de conectare la masa a treselor cablurilor coaxiale, ecranajul obligatoriu. Orice abatere de la aceste reguli creeaza probleme mari!
Incontestabil,schema propusa de dv.este mult mai buna si recomandarile facute de dv. in ceea ce priveste realizarea unui asemenea montaj sunt bine venite.Se poate realiza pe circuit imprimat,dar si in montaj clasic,as mai adauga ca se impune alimentarea filamentului tubului unui asemenea montaj in DC,iar ecranarea intregului montaj este obligatorie.Si.....ce simplu si frumos a explicat alegerea facuta de autor pentru cuplajul cu acel condensator de 100pF! (in diagramele puse de mine acolo se poate observa clar explicatia lui )
  • Răspunsuri 85
  • diff
    35
  • THOMAS
    11
  • zal
    8
  • +_Florin_+
    6
Ai expus in atasament un amplificator lautaresc..... :rade:
OFF_topic...............Daca despre un asemenea aparat CLASIC spunem ca este un "lautaresc" inseamna ca nu ne putem numii cunoscatori . Cand aceste aparate se produceau TU spargeai seminte pe malul Dambovitei si te scobeai cu "scobitoarea " improvizata din matura ; dar de , ai ajuns pe meleaguri straine si acum te vezi um mare super talent . Sa fi sanatos dar nu uita ca Dynacord totusi e un mare brand pe cand tu tot mancatorul de seminte de pe malul Dambovitei ramai .
Domnule cec... ca sa nu mai ...URLATI aiurea pot sa spun (si sa confirme cunoscuti apropiati) ca prin '78 construiam pe comanda in orasul de pe malul Dimbovitei amplificatoare la comanda majoritatea de HI-FI atit tuburi cit si pe tranzistori....lucru pe care-l fac si azi intr-o tara civilizata in care fiecare isi are locul pe care si-l merita.Nu inteleg de ce te-ai oparit atit.....in ziua de azi nici macar lautari nu mai se folosesc de acest" incredibil"amplificator...intre timp lumea a mai evoluat daca cumva nu ai remarcat . :rade:Daca totusi insisti sa crezi cea ce ai afirmat vino cu argumente tehnice "solide" nu cu insinuari puerile cu accente de origini sanatoase(nobile) datorate imaginatiei dumitale atit de redusa sau sa o numesc banala lipsa de (minima) educatie.....
Pina sosesc majoritatea componentelor vitale pt proiectul meu am decis sa construiesc un on/off cu releu pentru pornire renuntind astfel la clasicul intrerupator,schema pe care am decis sa o fac este urmatoarea http://elforum.info/viewtopic.php?f=35&t= ... 40#p560640 fara nici o problema am transpus-o pe un cablaj te test si ulterior pe un pcb definitiv.In aceeasi zi am realizat si un vu-metru cu Em84 http://www.solderingpoint.com/projects/ ... r_tube.php . Problema de care m-am lovit este urmatoarea , totu este functional exceptand faptul ca fara nici un semnal imi ramane atat sus cat si jos cate 1 centimetru de luminofor luminat .Am urmarit multe scheme care le-am pus in practica si totodata vazind si ceva filmulete postate cu capodoperele am observat aceeasi problema pana am vazut asta
.Vad ca aceasta schema este mult mai elaborata avind 2 operationale si ceva comp in plus.Intrebarea mea este,am lampa de proasta calitate sau este vorba de montajul electronic in sine? am cautat ceva scheme mai elaborate si nu am gasit poate ma puteti ajuta cu un sfat,ms
Vizitator viobio
nu este nevoie sa ataci grila cu acel amplificator realizat cu tranzistorproblema de acolo apareeu la amplificatoarele construite de mine si dotate cu ochi magic(in spcial EM800) comand ochiul magic direct de pe difuzordaca ochiul sta aprins putin inseamna ca ai un brum care deschide ochiul magiceu folosesc acest montaj la ochii magici viewtopic.php?f=28&t=54377&hilit=clona+revoxhttp://www.elforum.info/viewtopic.php?f=28&t=54377&hilit=clona+revoxincearca sa nu mai folosesti etajul de amplificare cu tranzistor
In ce priveste corectia RIAA confirm si eu ca am vazut cu ani in urma intr-un amplificator industrial destul de serios, un Onkyo parca, sistemul asta de comutare intre magnetic si ceramic, parca era un pic mai mare acel condensator, parca 120 sau 150pF, dar in orice caz pe acolo, in spate langa mufele de intrare era un simplu intrerupator care scurtcircuita acel condensator pentru intrarea "MAGNETICA" si tin minte ca am pus din greseala un pickup Belcanto cu doza ceramica pe pozitia pentru doza magnetica si se auzea motorul de parca era motocicleta, nici nu am mai apucat sa pun acul pe disc...Amplificatorul nu era pe lampi, dar am retinut simplitatea solutiei - din pacate nu am apucat sa aud in detaliu cat de bine suna pentru ca aveam prea putin timp la dispozitie si a trebuit returnat proprietarului - eu m-am multumit sa verific functionarea si atunci nu aveam ca sursa decat acel pick-up, la care ii facusem iesire directa din doza ca electronica era varza...Pentru cine are nervi sa testeze comportamentul cred ca se pot folosi doua condensatoare variabile de radio de 270-470pF si se poate trage o concluzie despre sunetul obtinut...doza ceramica e foarte dependenta de rezistenta de sarcina.
Tocmai asta este dilema ,aici nu e vorba de etajul cu tranzistor deoarece cind am spus ca 1cm sus si jos de luminofor sta aprins fara semnal adica cu semnalu debransat Am Incercat si schema asta si la fel se intampla fara nici un semnal(debransat) sta aprinsa cate 1 cm sus si jos :cry:
Nu te complica cu acele scheme,intr-adevar,tuburile "ochi magic" nu sunt toate la fel.Eu am rezolvat problema ca in schema din atasament.Montezi in locul lui R1 si R2 rezistente variabile (semireglabili),stabilesti exact ce doresti sa obtii,masori valorile semireglabililor in pozitiile gasite si apoi le inlocuiesti cu rezistente fixe.ATENTIE la R2,incepi reglajul de la valoarea maxima,470K si inseriezi semireglabilul cu o rezistenta de 100K (!!!).Ce-ti recomanda este foarte bine,foloseste tensiunea de pe difuzor.
Am rezolvat problema :101 ,cred ca am lampa cam sensibila m-am dus cu R2 pana la 1,4M Ohmi pentru un luminofor total curat fara aplicarea nici unui semnal audio la intrare,iar pt o reactie mai rapida a vu-metrului am pus 400nF (constanta de timp),acum a trecut de teste si urmeaza un mini pcb pt 2 module cu EM84.Reactia tubului este spectaculoasa, pacat ca lampa are in jur de 500 de ore de functionare:(
Vizitator viobio
V-a salut,referitor la lampile care le voi folosi ECC83 si EL34 pt Dinacord E, am vreo 5 EL-uri si 3 ECC folosite(nu stiu in ce stadiu sunt,cat de uzate etc) ce-mi recomandati de aici : http://www.thomann.de/ro/lampi_pt_amplificatoare.html , ms
eu recomand asteahttp://www.tube-town.net/ttstore/produc ... ECC83.htmlhttp://www.tube-town.net/ttstore/produc ... ching.htmleu cu asa ceva lucrezsa stii ca pretul nu influenteaza si calitateausor,usor nu sariti pe mine ,e doar parerea mea si fiecare face ce vrea cu banii lui
