omu_negru Postat Iunie 29, 2011 Partajează Postat Iunie 29, 2011 Intre timp a cedat total. Asta e. Referitor la povestea cu sursa, in poza unde vin firele de alimentare pe firul alb este o piesa neagra ce seamana cu un condensator mai scrie NTC 0-11 puscata si siguranta de pe firul negru (invelita in cauciuc negru) arsa. Condensatorul negru ce rol are? Pot sa il scot din circuit? Am mai gasit un rezistor pe unul din piciorusele CI rupt. O sa incerc sa il inlocuiesc. Link spre comentariu
omu_negru Postat Iunie 29, 2011 Partajează Postat Iunie 29, 2011 Gata. Piese de schimb. Intrebare: pot scoate traful din sursa si sa il folosesc sa alimentez altceva cu el? Pot sa il leg la 220v pt ca vad ca inainte de bobina primara mai sunt niste cond, tranzistori etc. Voi obtine pe secundare tensiuni pe care le pot utiliza? in principiu an nevoie de 12v 2A sa alimentez un amplif. Link spre comentariu
mitidj2008 Postat Iunie 29, 2011 Partajează Postat Iunie 29, 2011 Intre timp a cedat total. Asta e. Referitor la povestea cu sursa, in poza unde vin firele de alimentare pe firul alb este o piesa neagra ce seamana cu un condensator mai scrie NTC 0-11 puscata si siguranta de pe firul negru (invelita in cauciuc negru) arsa. Condensatorul negru ce rol are? Pot sa il scot din circuit? Am mai gasit un rezistor pe unul din piciorusele CI rupt. O sa incerc sa il inlocuiesc.Acel NTC este o resistenza variabila la caldura. Se mareste sau se micsoreaza impedanta in functie de temperatura. daca trece mai mult curent ea se inaczaste si mareste impedanza. un fel de autosiguranta cam asa un fel de protectie ce nu se intrerupe ca sigurantadar ea e pusa acolo ca sa limiteze creuntii mari la incarcare condesatoriilor dupa rederesare la cuplare cu reteaua.dar se pare ca sa ars pocnind in urma unu scurt si acel scur pot spune ca este pe puntea de resdresare, mai la dreapta jos BD1, sau dupa dar mi se pare ciudat. daca ai vrun tester incerca pe pozitia diode acea punte. descarca condestorii facand scurt ca sa nu strici aparatu si sa nu te curentezi daca va fii curent prin ei chir de e veche dar mai bine te asiguri.si pe tester de la 1 ar trebui sa dea 0 daca e in scurt puntea.ca sa ai 12V tre sa mearga srusa asa cum a fost. deci nu poti scoate trafu si sa il bagi direct in priza. ala lucreaza la fregvente mari si are inpedanta fooarte joasa. pur si simplu faci un scurt total. asa ca mai bine laso balta. Mihai Link spre comentariu
Eusebiu Angelescu Postat Iunie 29, 2011 Partajează Postat Iunie 29, 2011 Gata. Piese de schimb. Intrebare: pot scoate traful din sursa si sa il folosesc sa alimentez altceva cu el? Pot sa il leg la 220v pt ca vad ca inainte de bobina primara mai sunt niste cond, tranzistori etc. Voi obtine pe secundare tensiuni pe care le pot utiliza? in principiu an nevoie de 12v 2A sa alimentez un amplif. evident ca nu....este clar ca nu aveti experienta necesara ca electronist...ceea ce vedeti dvs. acolo nu este un banal transformator coborator de tensiune. In literatura transformatoarele din sursele AT sau ATX sunt numite "chopere"....practic ele nu functioneaza la 50 Hz ci la o frecventa mult mai mare data de mai sunt niste cond, tranzistori etc. Asa incat ...cred ca poate lejer sa ia calea deseurilor electrice....sau donatie catre un electronist pasionat Link spre comentariu
omu_negru Postat Iunie 29, 2011 Partajează Postat Iunie 29, 2011 Hai nu dati cu pietre, doar am intrebat, evident sunt incepator in domeniu pasiunea mea este mecanica auto dar mai am si minime cunostine de electronica mai ales ca exista tot mai multa pe masini. nu ma pierd cu o schema in fata (mai simpla ce-i drept). Nu va suparati dar e prima data cand desfac o sursa am inteles ca difera de ce credeam eu adica un trafo normal cu mai multe iesiri pe sec redresate si stabilizate fiecare in functie de necesitatile componentelor din PC. Oricum mersi de raspunsuri dau o bere. Link spre comentariu
mos ilie Postat Iunie 30, 2011 Partajează Postat Iunie 30, 2011 Salut, Nu vreau să supăr pe cineva dar... sunt diferenţe majore între o schemă de cablaj auto şi ce se ascunde în cutia unei surse Pc. Pentru o clarificare vezi link-ul http://www.hardwaresecrets.com/article/ ... pplies/181 şi http://www.hardwaresecrets.com/article/ ... pplies/327 . Încercarea de a repara o sursă Pc "după ureche" are şanse destul de mici de reuşită. Trebuie citită ( şi înţeleasă ) partitura, adică schema sursei respective. Există şi vitruoşi în domeniul respectiv, ( ca şi in Jazz ), dar sunt puţini. Sursele ( marea lor majoritate ) nu merită reparate. Nu ai încotro cu o sursă particulară ( care alimentează un calculator deosebit de bun sau care nu poate fi înlocuit cu costuri rezonabile ). Dacă sursa este standard, cumpărarea alteia noi este de preferat reparării. Link spre comentariu
omu_negru Postat Iulie 1, 2011 Partajează Postat Iulie 1, 2011 Dar cine a zis ca se aseamana? Link spre comentariu
stefanstudio Postat Iulie 1, 2011 Partajează Postat Iulie 1, 2011 la voi nu porneste!! dar la mine porneste singur cand il opresc peste 1 2 minute cateodate porneste singur.din ce cauza sa fie ?? posibil sursa?placa de baza nu prea cre4d ca este mai noua ca sursa placa o am de cam 1an jumate iar sursa de 5 ani daca nu 6 (mentionez ca merge saracu de dimineata dela 8 9 pana seara la 10 11 chiar daca nu stau la el tot pornit il las) deci care ar fi cauza? oare sai dau reset la bios ? dar nu cred ca are ala vreo legatura Link spre comentariu
mitidj2008 Postat Iulie 1, 2011 Partajează Postat Iulie 1, 2011 posibil din sursa si mai ales cand se aprinde un neon. daca nu are filraj bun primeste ceva inpulsuri de pe retea si il aprinde. asa imi facea mie. mai ales daca ma jucam repede cu intrerupatorul ca provoca spike-uri pe retea.dar este si posibil din placa. daca ai vreo sursa de la cineva incearca cu aia si vezi.mai este o varianta si daca ai zis ca ai pus o placa noua este si posibil sa se stirce sursa ca nu are randament bun pentru acea placa si o solicita si incepe sa de semne. dar nu stiu ce sa zic. daca nu tia facuto din prima oara si cu timpu mai mult ca sigur.dar fa si un reset la bios. nu te costa nimic. daca poti fao cu jumperu CLEAR MOS e mai sfant resetu ala, atenzie ca iti reseteaza si ora si ca sa nu pierzi validitatea softurilor trial o setezi ora din bios cum repornesti calculatorul vezi ca de obice se seteaza cu +-(parte numerica dreapta) si te muti cu TAB nu merge sa scri cu cifrele. nu intra in windows.spor.daca nu dai un restore defaul cofiguration si asta e.apoi revezi daca iti mai face e din sursaMihai Link spre comentariu
mos ilie Postat Iulie 1, 2011 Partajează Postat Iulie 1, 2011 Salut, " ...deci care ar fi cauza? oare sai dau reset la bios ? dar nu cred ca are ala vreo legatura ". Posibil să nu aibă niciun efect cum la fel de posibil este să aibă. Nu rişti nimic dacă faci operaţia asta. Probleme aparent fără ieşire s-au rezolvat cu un Clear Bios/Cmos. Înainte de operaţie este bine să citeşti documentaţia plăcii de bază să vezi ce trebuie să faci. De asemeni, notează setările mai deosebite ( dacă există asemenea setări ) pe o foaie, să nu le bâjbâi după operaţia de Clear. " placa de baza nu prea cre4d ca este mai noua ca sursa placa o am de cam 1an jumate iar sursa de 5 ani daca nu 6 ". Deocamdată nu te grăbi să scoţi ceva din cercul de suspecţi. Link spre comentariu
leoncris Postat Iulie 2, 2011 Partajează Postat Iulie 2, 2011 Schimba butonul de RESET. Link spre comentariu
