mitidj2008 Postat Iunie 9, 2011 Partajează Postat Iunie 9, 2011 Vin şi eu cu o problema cel mai probabil legată de sursă. Calc s-a oprit şi nu mai porneşte. 1 Cu sursa scoasă din calc conectată la priză doar, trebuie să am tensiune la capătul conectorilor (firele roşii galbene şi negre)? Sau trebuie pornită cumva (cum?)? 2 pe placa de baza e slot cu 24 pini iar conectorul de la sursă e cu 20 pini. Dacă trebuie schimbată sursa e recomandat să iau cu 24?.da sau exista un adaptopr 20 to 24 daca sursa este buna acei 4 pin mai duc in +12V,+5V,+3.3V si GND(masa) pentu ca se cere curent mai mare si acei +12V pentru CPU nu ami sant 4(2 +12V, 2 GND(masa)) ci 8 (4 +12V, 4 GND (masa)) adaptor +12V 4 la 8 Link spre comentariu
omu_negru Postat Iunie 9, 2011 Partajează Postat Iunie 9, 2011 Acum am observat că cei 4 pini în plus la mine pleacă separat din sursă pe placa de baza. Oricum îmi trebuie o sursă nouă asta nu mai porneşte. Rămâne pt piese. Mersi mult. Link spre comentariu
Eusebiu Angelescu Postat Iunie 9, 2011 Partajează Postat Iunie 9, 2011 daca tot trebuie sa va luati o sursa recomandarea mea este sa va uitati in manualul de la MB si sa vedeti ce standard de ATX suporta (cel mai probabil dupa descrierea dvs ...v3...dar verificati)...restul sunt vorbe Link spre comentariu
omu_negru Postat Iunie 9, 2011 Partajează Postat Iunie 9, 2011 O să mă uit despre ce e vorba. Ştiam că sunt de mai multe feluri. Prin ce se deosebesc? Există şi alte diferenţe în afară de putere şi conectori? Se poate pune una diferită de specificaţia plăcii? Dacă iau una de ocazie cum o identific? Pe a mea scrie doar atx 12v şi e bifat px 400 (probabil 400 watti) Link spre comentariu
omu_negru Postat Iunie 9, 2011 Partajează Postat Iunie 9, 2011 Am găsit în manual. Zice: ATX power supply with 24 pin and 4 pin 12V plugs 2.0 compliant Link spre comentariu
Eusebiu Angelescu Postat Iunie 9, 2011 Partajează Postat Iunie 9, 2011 ...evident ca asta trebuie sa achizitionezi. ATX compilant V2 are 24 pini ...pe langa alimentarile separate de langa procesor.Eu oricum nu inteleg topicul dvs. ....doriti sa va ajutam pentru depanarea sursei vechi (decedata )? sau doriti informatii despre ce trebuie sa cumparati?Daca deranjez ...imi cer scuzeSpor la treaba Link spre comentariu
omu_negru Postat Iunie 9, 2011 Partajează Postat Iunie 9, 2011 A, nu! vroiam doar să ştiu de ce nu porneşte calculatorul. Pe lângă asta am aflat cum se porneşte o sursă, că sunt de mai multe feluri, de care îmi trebuie mie... chestii utile. De reparat n-are rost dat fiind preţul unei surse la mâna a 2-a 20-30 lei. Mersi tare mult. O zi deosebită. Link spre comentariu
mos ilie Postat Iunie 9, 2011 Partajează Postat Iunie 9, 2011 Salut, S-a omis o tensiune dată de sursa. Şi nu una oarecare, ci +5V Standby ( firul Violet, de obicei ). Fără tensiunea asta, poţi apăsa mult şi bine pe butonul de Power On. Apare necondiţionat atunci cănd cablul sursei este montat în priză şi butonul de Oprit-Pornit de pe ea este pe On ( dacă există vreunul ). Nu s-a amintit nimic de semnalul Power Good ( Power Ok, după alţii ). Este firul de culoare Gri. Apare cam la 0.2 - 0.5 secunde de la pornirea sursei, confirmă placii de bază că tensiunile sunt in regulă şi că poate începe testele Post. " ...preţul unei surse la mâna a 2-a 20-30 lei. " Aşa este, de cele mai multe ori sursa de alimentare nu merită reparată. Eşti conştient că o sursă Second Hand de 20 - 30 lei poate să se defecteze oricând şi că dacă se întâmplă asta sunt şanse să mai poţi folosi din calculator doar carcasa ? Dacă ai o configuraţie de care eşti ( încă ) mulţumit, răsfaţ-o cu o sursă nouă. Mai bine cheltuieşti 100.00 lei pe o sursă bună acum, decăt să scoţi din buzunar ( peste mai puţin de o lună poate, ) 1000.00 de lei pentru o configuraţie nouă. Decizia este doar a ta. Link spre comentariu
leoncris Postat Iunie 10, 2011 Partajează Postat Iunie 10, 2011 Probeaza calculatorul cu o sursa de ... "imprumut" si vezi daca porneste.Asta (proba) te poate scutii de cheltuieli aiurea. Link spre comentariu
mos ilie Postat Iunie 10, 2011 Partajează Postat Iunie 10, 2011 Salut, Pentru omu_negru : " Pe lângă asta am aflat cum se porneşte o sursă... " Ai şi aplicat lucrurile noi pe care scrii că le-ai aflat ? Ce ai făcut până la urmă cu sursa incriminată ? Ai reuşit să o porneşti pe masă, de probă ? Cei doi camarazi de pe forum ( leoncris şi Snake ) care au postat înaintea mea au dreptate, poţi cumpăra sursă şi descoperi apoi că placa de bază tot nu poate porni. O probă ar putea lămuri situaţia. Link spre comentariu
mitidj2008 Postat Iunie 16, 2011 Partajează Postat Iunie 16, 2011 STIU NU DA NICI UN RASPUS DESPRE CE VORBITI DAR VO ZIC!!!! ATENTIE MARE CAND LUCRATI CU SURSE IN COMUTATIE SI ALEA MICI DE LA CELULARE SAT PERICULOASE!!!! DUPA REDRESARE SANT MAI BINE DE 320V SI DACA ARE PFC(power factor correction) 380V CONTINUI. TENSIUNE FATALA PENTRU CORPUL UMAN. EU lucrez cu intrerupator diferential de 10mA la mine in camera, si 30mA(standard) pe instalatia casei. cum se scurg (fie prin mine sau la inpamantare) peste 10mA sare automatul si un releu pus in paralel cu Faza si Neutru CE shunteaza alimenatrile de 220V la disparite de curent. evident ca folosesc o metoda pentru a nu avea scurt cand recuplez intrerupatorul. Link spre comentariu
mos ilie Postat Iunie 17, 2011 Partajează Postat Iunie 17, 2011 Salut," DUPA REDRESARE SANT MAI BINE DE 320V SI DACA ARE PFC(power factor correction) 380V CONTINUI. TENSIUNE FATALA PENTRU CORPUL UMAN. "Mulţumim de avertizare.Se presupune că cine are "curajul" să dea jos capacul de la sursă ştie la ce pericol se expune şi ştie de ce trebuie să se ferească.Repararea surselor ( a celor ce merită reparate, ) este o întreprindere nu foarte la îndemână. Link spre comentariu
mitidj2008 Postat Iunie 17, 2011 Partajează Postat Iunie 17, 2011 Am reparat si eu surse, asa pentru cunostintele mele, pentru experienta.Tot din experienta va zic, ca este total nerentabil sa folosesti o sursa reparata.Mai repede economisesti banii si cumperi alta noua. In principiu una care nu scoate alte sunete decat cele ale ventilatorului. Se poate opri ventilatorul pentru o clipa, pentru a se asculta sursa si a identifica sunetele marcatoare de defect si instabilitate.Cine repara o sursa ori nu are ce face, ori e izolat undeva departe de lume si in loc de priza are un hamster pe bicicleta. depinde si de sursa.daca e sa fie una de calculator chiar nu se merita. mai de graba cu banii care ii dai pe pise si pe timp-ul pierdut iti iei una mai zdravana.daca e de la un aparat gata facut atunci trebue decat sa ochiesti si sa o repari ca nu se gasesc angro ca ATX-urile :dain legatura cu topicul: sa facut calculatoru sau nu pana la urma? Link spre comentariu
omu_negru Postat Iunie 29, 2011 Partajează Postat Iunie 29, 2011 V-am urmat sfatul si am luat o sursa noua rexpower de 450w 24 pini. Revin cu o alta problema: calcul unui prieten nu mai porneste. Apare logoul windows xp apoi ramâne ecranul negru. In schimb porneste in safe mode ok. Am intrat in bios iar pe ecran apar grupuri de dungi albastre verticale. In safe mode nu mai apar. Am pus placa mea video si porneste normal. Mai e vreo speranta pt placa video sau e buna de aruncat? Placa e un Gigabyte nx73g256 de 512 mb. Parerea mea foarte proaste Link spre comentariu
mitidj2008 Postat Iunie 29, 2011 Partajează Postat Iunie 29, 2011 schimba. nu prea se merita. prea multa batae de cap. si o sa faca cat mai des pana o sa fie negru total. asa ca......eu le mai refac dar din 2 3 luni apoi larevedere totaldar ma incerca sa iii schimbi driverele desi 99,9999% nu e de la ele dar nu se stie niciodata macar iti faci damblauaMihai Link spre comentariu
