Vizitator bogdan ursu Postat Martie 31, 2011 Partajează Postat Martie 31, 2011 Buna ziua,am nevoie de sfatul unui profesionist.problema este urmatoarea: cand deschid computerul, apare sigla ASUS/INTEL, ceea ce este normal, dar persista uneori 1,5 minute, dupa care calculatorul porneste, sau, in unele cazuri, nu mai porneste deloc, displayul aratand permanent ecranul de start ASUS/INTEL.in aceste doua cazuri becul de la harddisc sta aprins fara sa palpaie deloc, din momentul in care dau START la computer.atunci cand calculatorul porneste normal, ecranul de start ASUS persista 2 secunde, iar becul HDD este aprins in mod intermitent, deci e OK.va rog sa i-mi spuneti unde este problema hardware in computerul meu.configuratie PC: MB ASUS P5KPL, CPU Intel Core 2 Duo E8400 3GHz, 2G RAM, Bios AMI, video adapter ATI Radeon HD2400, sistem operare XP Professional SP3. Va multumesc. Link spre comentariu
leoncris Postat Martie 31, 2011 Partajează Postat Martie 31, 2011 1.Inlocuieste sursa cu a unui amic si vezi daca se manifesta lafel,sau nu;2.Verifica C_urile de pe placa din zona procesorului,posibil uscati,umflati...;BAFTA ! Link spre comentariu
mitidj2008 Postat Martie 31, 2011 Partajează Postat Martie 31, 2011 In primu rand sistemu de operare nu porneste. ca computeru iti merge ti se aprinde! Evident ca hard discul!!! daca iti sta permanent aprins!! Fa anumite incercari si anume: daca ti lai facut tu pc in casa bucata cu bucata (computer asamblat) desfal si deconeteaza unitati rigide cum HDD/FDD(floppy) si unitati optice CD/DVD si CITITOARE cat si INSCRIPTOARE!Deconeteaza orice periferica USB. Lasa doar mouse si tastatura chiar daca sant usb lasale cuplate. Intra in BIOS apasand CANC sau F2 la pornire si resetaza TOT. intra la dicitura "SAVE & EXIT"(uòtima la dreapta) te duci acolo si dai LOAD SETUP DEFAULT sau DEFAULT SETTINGS o chestie de genu asta! Apesi F10 sa fie pe YES si ENTER sa salvezi si sa iesi!Se va restarta! Daca nu vrea sa intre in bios blocanduse mergi inate cu ce am scis. Vezi daca trece le logo placi de baza ASUS si tre sa iti scrie cu alb "BOOT SYSTEM FAILED...........INSERT DISC" o chestie de genu ala,asta ca nu ai hdd conectat! (In caz ca la inceput nu iti intra in BIOS incearca acum!) daca e asa cupleaza si hardu C unde ti windows. daca mai ai unu in plus (ex. unde iti tii datele) nul conecta. Vezi daca porneste windowsul. Daca porneste ai ceva cu al 2-lea HDD(daca ai) sau unitatiile optice si iti blocheaza pc. si acum incerca sa gesti defectu. opresti computeru. (te sfatuesc sal scoti si in priza. daca ai prelungitor scoti direct prelungitoru din priza. Asta ca se intampla sa te incarci cu curneti positivi si cand pui mana pe componentele pc-ului fin cuplat la retea risti sa te descarci pe ele si sa le strici) Ok. pune CD/DVD si vezi ce face. daca ti se blocheaza are ceva unitatea optica si tre sa o decuplezi, daca merge laso cuplata si pune si al 2-lea HDD daca il ai. Daca cu cuplare HDD2 face asa ai ceva cu ala. Daca ai si al 2-lea hdd si merge posibil sa fie o periferca USB! De obicei cititoare de memry card fac asa. Alea care sant in cutie(in locul la floppy) sau daca ai tu pe usb. Daca nu ai ceva cu plca de baza,placa video,sursa. Si aici ori apelezi la o asitenza de computere ori iei piesa cu piesa si le inlocuesti pana iti merge! Dar cum ai zis ca iti sta ledu de la HDD APRINS mai de graba ala dar ledu HDD corespunde si cu unitatile optice deci cand lucreaza cititocur CD/DVD si ledu clipoceste! BAFTA. Link spre comentariu
Vizitator bogdan ursu Postat Martie 31, 2011 Partajează Postat Martie 31, 2011 va multumesc pentru sugestii.mi-au fost de mare ajutor.acum am rugamintea, daca se poate, ca administratorul forumului sa stearga mesajul cu titlul "calculatorul nu porneste", impreuna cu raspunsurile, pentru ca eu am incercat singur dar nu stiu cum se face..va multumesc. Link spre comentariu
mitidj2008 Postat Aprilie 1, 2011 Partajează Postat Aprilie 1, 2011 Dul la o asistenta de calculatoare. Singura solutie! Link spre comentariu
Vizitator dnoemy86 Postat Aprilie 14, 2011 Partajează Postat Aprilie 14, 2011 Buna!Nici calculatorul meu nu porneste. Nu arata nimic pe ecran, nu intra nici in Bios. Ledul hard discului este aprins incontinuu, iar ledurile tastaturiii se aprind cateodata de mai multe ori. Nu da nici sunetul de pornire. Sursa de alimentare functioneaza.Inainte de stricare nu a mers mouse-ul, am scos si am pus inapoi dar nici atunci nu functiona. Am un program care inchide calculatorul cand vreau eu, Am setat la 22:45 ca sa opreasca la ora 1:30 noaptea, dar sa oprit mai devreme cam la 23:00, si ziua urmatoare cand am vrut sa-l pornesc nu mai functiona. Primeste curent dar nu intra in sistemul de operare. Am desfacut, am scos cablul de alimentare din motherboard, si procesorul am scos, si RAM ul, si cablul de la Hard disc. Dar tot asa facea.Bateria de la motherboard nu am scos pt ca-mi era frica ce se poate intimpla.Va rog sa-mi spuneti ce poate fi problema. Acum un an si jumate a fost schimbat motherboard-ul si sursa, deci n-as vrea sa cheltuiesc iar atatia bani. Sper ca e ceva problema mai ieftina.Multumesc! Link spre comentariu
leoncris Postat Aprilie 14, 2011 Partajează Postat Aprilie 14, 2011 Ce tensiuni ai pe sursa? Link spre comentariu
Vizitator dnoemy86 Postat Aprilie 14, 2011 Partajează Postat Aprilie 14, 2011 Nu stiu exact ca nu sunt acasa ca sa ma uit dar cred ca 220-230V Link spre comentariu
leoncris Postat Aprilie 14, 2011 Partajează Postat Aprilie 14, 2011 Ma refer la tensiunile generate de sursa +/-5V ; 3,3V ; +/-12V.Incearca inlocuirea sursei ,eventual cu a unui amic si mai vedem. Link spre comentariu
Vizitator dnoemy86 Postat Aprilie 14, 2011 Partajează Postat Aprilie 14, 2011 Bine. Mersi mult Link spre comentariu
mitidj2008 Postat Aprilie 16, 2011 Partajează Postat Aprilie 16, 2011 Si bateria trebuie sa o scoti in cat iti reseteaza biosu la setarile de fabrica si ai sanse sa iti porneasca.paca ce o scoti lasi pc vreo 2-3 min fara curent. scoti sursa din priza detot. sa se descarce condesatori. Link spre comentariu
mitidj2008 Postat Iunie 6, 2011 Partajează Postat Iunie 6, 2011 calculatorul meu de exeplu nu porneste daca dau restarttrebue sa il opresc de tot si sa il repornescproma e la rami, la unu din bancurii raminu am incercat sa ii mut dar am sa o fac.vezi si tu dar cum zice Snake uitete la hdd! Link spre comentariu
mos ilie Postat Iunie 6, 2011 Partajează Postat Iunie 6, 2011 Salut, @ dnoemy86 , încearcă să porneşti in configuraţie minimală, adică placă de bază, procesor şi cooler. Pentru asta trebuie să demontezi de pe placa de bază cablurile de Hdd, Cd/Dvd, floppy, Card reader, memorii, placă Video şi ce mai ai prin calculator. Nu uita tastatura, mouse-ul şi ce ai prin Usb. Verifică dacă Speaker-ul ( sau Buzzer-ul ) este conectat corect la placa de bază. Porneşte calculatorul şi ascultă atent. Dacă nu se aude vreun beep, suspecţii sunt în ordine : - sursa de alimentare, - placa de bază, - procesorul. Dacă se aud beep-uri de memorie lipsă, opreşte şi scoate din priză. Montează cel puţin o memorie şi porneşte din nou. Beep-urile ar trebui să se modifice ca tonalitate şi ar trebui să auzi semnalizarea de Video lipsă. Nu monta mai mult de o componentă de la o proba la alta, pentru a nu apare deruta. Vezi http://www.hardwaresecrets.com/article/ ... urn-On/547 , dacă nu te sperie limba Engleză. Link spre comentariu
omu_negru Postat Iunie 9, 2011 Partajează Postat Iunie 9, 2011 Vin şi eu cu o problema cel mai probabil legată de sursă. Calc s-a oprit şi nu mai porneşte. 1 Cu sursa scoasă din calc conectată la priză doar, trebuie să am tensiune la capătul conectorilor (firele roşii galbene şi negre)? Sau trebuie pornită cumva (cum?)? 2 pe placa de baza e slot cu 24 pini iar conectorul de la sursă e cu 20 pini. Dacă trebuie schimbată sursa e recomandat să iau cu 24?. Link spre comentariu
kodor2001 Postat Iunie 9, 2011 Partajează Postat Iunie 9, 2011 Doar cu sursa in priza nu veti avea tensiune pe firele din conectori. Pentru a porni sursa, atingeti firul verde la masa (firul negru).Daca sursa e buna, veti avea:- fir rosu - +5V- fir galben - +12V- fir albastru - -12V- fir portocaliu - +3,3V(toate tensiunile sunt masurate fata de masa - firul negru) Link spre comentariu
