damian_sandel68 Postat Martie 31, 2011 Partajează Postat Martie 31, 2011 Frigiderul il tin intro camera neincalzita. Toata perioada cat temperatura a fost in camera sub 5 grade plus, l-am deconectat de la priza de curent ( si asa la aceasta temperatura frigederul se opreste automat) Acum cand temperatura in camera a ajuns la 10 grade cu plus, l-am pus in functiune si nu vrea sa mai raceasca. La inceput se mai auzea cum agentul termic circula in el dar, in valuri. Un sfat, va rog. Care ar fi cauza?. Multumesc. Link spre comentariu
str8klaw Postat Martie 31, 2011 Partajează Postat Martie 31, 2011 este posibil sa aveti termostatul blocat.Invartiti de el spre minim apoi reveniti in pozitia stabilita anterior.Bafta. Link spre comentariu
gica70 Postat Martie 31, 2011 Partajează Postat Martie 31, 2011 Verificati daca compresorul functioneaza si daca condensatorul (radiatorul din spate) se incalzeste. Cred ca aveti filtrul ( in spate, partea de jos stanga la Artic-ul meu) infundat. Link spre comentariu
damian_sandel68 Postat Martie 31, 2011 Autor Partajează Postat Martie 31, 2011 Compresorul functioneaza dar radiatorul este rece. Am sa verific filtru. Link spre comentariu
str8klaw Postat Aprilie 3, 2011 Partajează Postat Aprilie 3, 2011 sigur s-a pierdut freon pe undeva ar trebui sa consultati un specialist. Link spre comentariu
Vizitator cri-cri Postat Aprilie 15, 2011 Partajează Postat Aprilie 15, 2011 Daca compresorul merge si punind mina pe el se simte cum vibreaza iar condensatorul din spate ramine rece inseamna ca ai pierdut agentul frigorific,filtrul deshidrator blocat,bloc supape compresor defecte,umiditate in instalatie,freon expirat.Pune degetul pe la toate sudurile si verifica daca nu este un pic de ulei frigorific la imbinare indicind locul pe unde a pierdut freonul.Daca la exterior nu gasesti nici o pierdere inseamna ca este posibil ca pierderea sa apara la sudurile ascunse din izolatie.De obicei cu cit un frigider este mai tehnologizat cu atit sansele sa se strice sint mai mari.Vorba lui taica Ford,ce o masina nu are,nu se poate strica. Ca batrinul Arctic sa mearga 35 de ani nu o sa mai gasiti nimic in magazine.Eu am unul fabricat din primele generatii,totul in el este cu piese originale dupa licenta Huston-Brandt,cu toate ca sint de meserie nu am avut ce repara la el.Il am la tara la babaci,in oras sa demodat modelul,dar merge OK. Link spre comentariu
strombi Postat Aprilie 15, 2011 Partajează Postat Aprilie 15, 2011 Domne lasa ca e foarte bine daca nu mai raceste,mai dadeati bani si pe injectii pe antibiotice numai raceste ca a devenit imun la raceala(am glumit)E de la termostat am avut aceesi problema si era de la temostat OXIDASE. Link spre comentariu
petru_f Postat Aprilie 16, 2011 Partajează Postat Aprilie 16, 2011 Daca omul spune ca motorul merge dar nu raceste ce treaba aveti voi cu termostatul? Link spre comentariu
