Buna dimineata!
Vizitator polihronie sirianul
Am o mica problema in legatura cu conectarea la internet si m-am gandit ca ma veti putea ajuta. Am un calculator ce este conectat la internet printr-o retea de cartier. Calculatorul este conectat printr-un switch RP-1708 K Nway Switch si am vorbit cu administratorul retelei si i-am zis ca vreau sa mai conectez inca un calculator la net. Mi-a zis ca am 2 variante: 1) imi da inca un IP si o parola sau 2) imi cumpar un router. Am cumparat un router TP-link TL-r402m si conform ghidului l-am instalat. Am 2 probleme in schimb: 1) ledul LAN de pe router nu se aprinde / clipeste decat ledurile de la 1 / 2 / 3 / 4 desi am schimbat cablurile in toate modurile; 2) Dupa ce am facut toate setarile conform ghidului de instalare si desi imi apare in coltul din dreapta jos Local Area Conected, totusi nu mi se deschide nici o pagina de net, nici macar pe primul calcualtor.Ce-i de facut?
  • Răspunsuri 8
  • leoncris
  • yo9gcc
  • idm_luci
Zile populare
Asa cum scrie in ghidul de instalare: printr-un cablu ethernet in portul wan al router-ului intr-unul din porturile switchului (are 8), desi in ghidul de instalare spune ca trebuie conectat la portul LAN al modem-ului.
Conecteaza direct routerul de PCuri folosind un UTP cu legaturi directe,nu crossover.Succes.
cum adica sa conectez direct router-ul la pc-uri? ce este un utp cu legaturi directe?
In router ai o intrare si 4 plecari sa inteleg,nu?Eu am inteles ca ai legat router-switch-PCuri,ma insel?Si atunci,ti-am spus sa pleci din router cu cate un cablu spre fiecare PC (eliminand switchul) pastrand ordinea conexiunilor in conectori(conexiune directa)Daca pleci din router spre un PC(conexiune directa),iar de la acesta la urmatorul PC,cablul intre cele 2 PC-uri trebuie facut in conexiune crossover la conectori. Sper ca m-am facut inteles.Si totusi cred ca e o problema de instalare sau setare router.Dece spun asta: LEDul pe intrare trebuia sa fie aprins si sa pulseze doar LEDurile pe care aveai conectate PCurile,nu toate 4.
La portul WAN se introduce cablul de la internet iar la LAN cablul UTP cu legaturi directe se conecteaza calculatoarele.Cauti pe net si vezi despre ce este vorba -legaturi directe sau crossover (la mine merge netul greu si nu pot cauta momentan) - http://www.scientia.ro/tehnologie/34-cu ... u-utp.html
Dupa care trebuie sa intrii in router si sa dai la MAC CLONE - Clone MAC Address
Fiecare placa de retea are un MAC si administratorul de retea a dat IP pentru MAC-ul respectiv - daca pui alta placa de retea nu mai merge netul si asa este si cu routerul, dar cu posibilitatea ca poti clona macul placii (are optiunea respectiva)
Deci dupa ce apesi la Clone MAC Address si salvezi ar trebui sa mearga netul.
edit. Normal routerul are mai multe iesiri deci ai putea sa anulezi switchul , cablurile de la calculator le introduci direct la iesirile LAN ale routerului
Fa-ne omule o poza sa intelegem mai bine ce legaturi ai facu tu acolo , sau explica de unde intra cablul in casa ordinea echipamentelor , IP este fix sau dinamic ? , ......PS. cablul crossover trebuie comandat special sa fie asa nu se distribuie cu echipamente gen router , iar mai nou echipamentele de retea stiu auto-crossover deci nu prea conteaza cum e cablul.
