telecomanda inchidere centralizata opel astra g
pingu95
Salut telecomanda pt inchidere de la masina mea opel astra a fost in geaca si fara sa imi dau seama am bagat geaca cu tot cu cheie la spalat si dupa ce am gasit cheia uda in geaca am incercat sa vad daca mai functioneaza telecomanda si nu mai functioneaza se aprinde ledul acela rosu dar nu mai emite semnal catre masina am incercat sa o reprogramez adica sa invart cheia in contact pana se aprind becurile fara sa pornesc motorul si sa tin apasat pe butonul de inchidere dar nu a dat nici un semn am incercat sa curat telecomanda cu alcool tehnic dar nici asa nu a mers puteti sa imi ziceti alta varianta?
  • Răspunsuri 4
  • AV1000
  • pingu95
incearca sa refaci toate lipiturile de pe placa cu un letcon cu virf fin , o sa mearga , fi atent la pieseca sunt foarte mici , si in special la soclul bateriei care fc deseori probleme.
  • 4 săptămâni mai târziu...
Vizitator alexseverin
salut!schimba bateria si curata bine placa sa nu fie oxidata.dupa ce ii pui o baterie noua tre sa o reprogramezi bagi cheia in contact o lasi 10 sec si cu contactul pus apesi pe inchidere si are trebui sa mearga.in mod normal sunt foarte rezistente si nu crapa asa usor in mod sigur bateria a facut scurt.bafta!!!
am facut lucrurile acestea inainte sa imi zici si tot nu merge am de gand sa cumpar o telecomanda noua dar deocamdata nu imi permit mersi oricum pentru sfaturi
