ari_panterra Postat Martie 30, 2011 Partajează Postat Martie 30, 2011 am gasit intr-un tv daewoo model:dtd-21h9k cu dvd incorporat,pe langa alte componente prajite,si aceste diode (doua) care dau la masurare o valoare de 155,mult prea mica pt orice fel de diode pe care eu le cunosc.intrebarea e: e normala aceasta valoare sau aceste diode sunt distruse?multumesc! Link spre comentariu
dan cod Postat Martie 30, 2011 Partajează Postat Martie 30, 2011 Daca se masoara 155 doar intr-un sens este foarte normal daca sunt skottky. Link spre comentariu
Toni Marginean Postat Martie 30, 2011 Partajează Postat Martie 30, 2011 Nu va speriati, asa trebuie sa indice. Link spre comentariu
ari_panterra Postat Martie 30, 2011 Autor Partajează Postat Martie 30, 2011 asa se pare ca apar astea la masurat,comparativ am masurat ceva asemanator prin surse de pc si tot pe acolo se invarteau valorile.ramane sa mai sap sa vad de ce nu porneste saracia de sursa,in rest toate par ok.multumesc! Link spre comentariu
radu ionel Postat Martie 30, 2011 Partajează Postat Martie 30, 2011 La masurare asa da Dati o cautare pe Google si va edificati de ce are rez. asa mica dioda Skhottky(fizicianul Walter Schottky)>este o dioda formata din o jonctiune metal-semiconductor,la fel ca o dioda punctiforma(cu contact punctiform)etc... Link spre comentariu
ari_panterra Postat Martie 30, 2011 Autor Partajează Postat Martie 30, 2011 asa e si lucrurile astea le mai stiam si eu dar se pare ca imbatranesc .glume ,rasete,...dar saracia de tv nu vrea sa ma bucure,trebuie sa ma pun serios pe el. Link spre comentariu
bchendran Postat Martie 30, 2011 Partajează Postat Martie 30, 2011 Daca in sens invers rezistenta e considerabil mai mare decat in sensul de conductie (teoretic infinita) dioda este buna.Ma faceti curios in legatura cu sursa; nu cumva e facuta cu un integrat din familia 063 (sau viper22) si tl431?Verificati si optocuplorul. Link spre comentariu
radu ionel Postat Martie 30, 2011 Partajează Postat Martie 30, 2011 In acest sens va rugam sa ne solicitati ;ce inconviniente intimpinati sau inacvertente conforme ca urmare a masuratorilor de rigoare.Cu respect!!!... Link spre comentariu
