fritz_vali Postat Martie 30, 2011 Partajează Postat Martie 30, 2011 imi cer scuze ca am post acest topic(stiu ca sa vorbit foarte mult despre tda7294)! sa trecem la subiect: vreau un preamplificator pentru tda7294(stiu ca sunt destul de multe scheme cu ci si cu tranzistoare, dar vreau a imi recomande cineva unul care a fost testat si care nu incurca , calitatea sunetului) doresc ca preamplificatorul sa aibe reglaj de ton macar bass si inalte! astept pareri Link spre comentariu
Den Postat Martie 30, 2011 Partajează Postat Martie 30, 2011 Asteapta aici:viewforum.php?f=35 Link spre comentariu
fritz_vali Postat Martie 30, 2011 Autor Partajează Postat Martie 30, 2011 am postat aici din motivul ca vreau cineva care a testat sa ma va duce direct la schema care se potriveste cel mai bine cu tda-ul! binenteles ca am cautat si am gasit ( as alege tda1524 dar am auzit si unele dezavantaje despre el) dar vreau cineva care a testat produsul impreuna cu amplificatorul mentionat! Link spre comentariu
Stefan Postat Martie 30, 2011 Partajează Postat Martie 30, 2011 preamplificatoarele nu sunt dedicate pentru fiecare circuit integrat in parte, iar corectia este cu totul altceva si gasesti scheme pe acest forum.nu cred ca tda1524 are cum sa afecteze calitatea unui amplificator cuTDA7294. Link spre comentariu
fritz_vali Postat Martie 30, 2011 Autor Partajează Postat Martie 30, 2011 preamplificatoarele nudedicate pentru fiecare circuit integrat in parte, iar corectia este cu totul altceva si gasesti scheme pe acest forum.nu cred ca tda1524 are cum sa afecteze calitatea unui amplificator cuTDA7294.ok multumesc pentru sfat ! cred ca o sa folosesc tda 1524 pentru corector ton , volum , preamplificare!(tin sa mentionez ca nu sunt un audiofil ionrait) mai astept pareri pro sau contra despre tda 1524 sau daca e mai bine sa folosesc altceva ! Link spre comentariu
Nita Mihai Cristian Postat Martie 30, 2011 Partajează Postat Martie 30, 2011 Este f bun raportat calitate pret mai ales daca nu cereti prea multe de la el.Scheme sunt zeci cu TDA1524 dar va recomand pe cea din datasheet.Eu la-m facut si sunt multumit de el. Link spre comentariu
fritz_vali Postat Martie 30, 2011 Autor Partajează Postat Martie 30, 2011 Este f bun raportat calitate pret mai ales daca nu cereti prea multe de la el.Scheme sunt zeci cu TDA1524 dar va recomand pe cea din datasheet.Eu la-m facut si sunt multumit de el.mltumesc mult pentru parere! momentan o sa continui cu statia de construit mai tarziu din motive financiare si ptr ca sunt ultimul an la facultate ! Link spre comentariu
babic2005 Postat Aprilie 8, 2011 Partajează Postat Aprilie 8, 2011 Incearca asta: viewtopic.php?f=35&t=4609&start=105 http://www.forum.poweraudio.ro/viewtopic.php?f=5&t=3420 Incearca sa le parcurgi pana la capat, le-am explicat cat am putut de bine. Intradevar, nu exista preamplificator dedicat pentru fiecare amplificator existent, singura problema (bruta) de care trebuie avut grija este ca semnalul la iesire sa nu fie mai mare decat ce trebuie la intrarea amplificatorului final. Aceest lucru se va tatona printr-o rezistena variabila pe fiecare canal. Bafta. Radu Link spre comentariu
Vizitator p196hqv Postat Iunie 4, 2011 Partajează Postat Iunie 4, 2011 eu folosesc un tda2822m si merge destul de bine. Link spre comentariu
