schema legare motor 230 50 hz
Vizitator dormpemine
Ajutor :nas: am si eu un motor de la un hidrofor si nu stiu sa il leg am vazut ca are 3 borbe si un condensator ,dar nu stiu daca este condesnatorul original ori cel potrivit lui, va atasez poze pt a vedea exact despre ce vb , multumesc.firul maro vine de la condensator
  • Răspunsuri 7
  • srdjan
  • Tudor Badescu
pai bornele sunt:
faza primara
faza auxiliara
nul
condensatorul trebuie legat intre faza primara si cea auxiliara. daca inversezi faza primara cu cea auxiliara schimbi sensul de rotatie.
oP----+-----------------o faza AC      |    ____    ____  condensator      |oA----+oN----------------------o nul AC
au din cate inteleg din poza unde e firul rosu e faza primara, unde e firul galben e faza secundara si unde e firul maro e nulul.
problema e ca la cablu nulul ar trebui sa fie pe albastru, faza cu maro si galben+verde pamantarea de protectie.
faptul ca la nulul "ghicit" de mine e legat firul maro imi ridica semne de intrebare.
pe langa acestea daca nu ma insel la un motor de 1KW se cere un condensator de 70uF pentru a obtine un camp magnetic invartitor circular, iar la 0.8KW ar trebui sa fie mai putin. Faptul ca pe motorul tau scrie 12.5mF/450V ma incuie complet.
multumesc in primul rand condensatorul de cat trebuie sa fie mf? firul maro vine de la condensator am uitat sa l scot (nu cred ca este condensatorul original):d firele motorului sunt rosu negru si galben rosu u1 negru w1 ,v1 si galben w2.practic condensatorul porneste motorul?ca asa fara el daca pun pe unele din borne bazaie si la unele combinatii da sa invarta un sfert de tura..
mi-am confirmat si din alte surse...pentru defazarea fazei auxiliare (pornire) fata de cea primara se foloseste cea mai apropiata valoare gasita cu regula de 3 simpla functie de puterea motorului raportat la un motor cu putere de 1KW unde se foloseste condensator intre 60-80uF. practic pentru un motor de 0.5Kw se foloseste 30-40uF. Tensiunea incepand cu 450V
deci un condensator de 40-60mf 450v crezi ca ar fi suficient? legat intre firul rosu si firul galben,si nulul la negru si faza la galben de exemplu?am incercat asa si nu merge:( oare sa fie pre mic condensatorul e de 15mf:(
daca ai fulie la motor atunci incearca sa infasori o sfoara pe fulie (cu condensatorul scos) si dupa ce il pui sub tensiune sa tragi de sfoara ca sa-i dai sensul de rotatie. totusi sa-ti iei masuri de protectie sa nu faci vreo boacana sa te accidentezi. in rest nu stiu cum sa te ajut pentru ca din poza nu pot fi sigur de conexiuni si nici de starea infasurarilor.
Motoarele de electrocasnice cu condensator sunt special facute sa porneasca cu un condensator de capacitate mai mica.Un motor trifazic poate fi pacalit doar cu un condensator mai mare,chiar de 200uF.Deci incearca o capacitate mult mai mare decat ai pus tu.
