dividivus Postat Noiembrie 15, 2005 Partajează Postat Noiembrie 15, 2005 Am desfacut un casetofon JVC (2x15 W) si are integratul AN7146M cu care as dori sa fac un amplificator stereo de mici dimensiuni. Am cautat scema pe net, dar nu am gasit nici una pt asta. Daca cineva are o schema, rog sa-mi posteze.Multumesc anticipat.PS: punctele le-am facut eu, ca sa stiu unde este pin-ul nr 1 Link spre comentariu
niq_ro Postat Noiembrie 18, 2005 Partajează Postat Noiembrie 18, 2005 am cautat si eu si apare un cod de afisaj.. da' de ce nu-l montezi inapoi pe cablaj si folosesti cablajul casetofonului? Link spre comentariu
Vizitator mister_rf Postat Noiembrie 18, 2005 Partajează Postat Noiembrie 18, 2005 Circuitul este vechi si se pot obtine 2x5W RMS... Schema de aplicatie: Link spre comentariu
dividivus Postat Noiembrie 18, 2005 Autor Partajează Postat Noiembrie 18, 2005 Multumesc pt schema. O sa incerc, daca ceva nu inteleg atunci voi intreba.Nu am pretentii de calitate inalta pt sunet, o sa mearga de pe un acumlator cu doua boxe (pt o casa de vacanta pe munte).Pentru nig ro: Este dintr-un radiocasetofon si placa de circuite este mare (vreo 35-40 cm lungime) impreuna cu componentele4 pt radio etc. Si in plus nu mai este intact, am folosit majoritatea pieselor bune. Link spre comentariu
dividivus Postat Noiembrie 30, 2005 Autor Partajează Postat Noiembrie 30, 2005 In fine am facut amplificatorul. Nu am folosit schema postata (oricum multumesc) pt ca intre timp am gasit un datasheet mai complet. Inca trebuie sa pun un potentiometru si mufele de intrare/iesire si radiatorul. Am facut dupa schema Application circuits/Dual.Atasez si datasheet-ul, si rog pe cineva sa-mi spuna daca pot alimenta de pe un acumlator auto sau de la o sursa de calculator cu 12 volti. Scrie ceva in datasheet, dar nu inteleg totul si nu vreau sa risc pt ca este primul meu proiect de acest gen, pana acum am facut doar filtre pasive. Banuiesc ca potentiometrul trebuie pus intre sursa ce curent (acumlator) si intrare (Vcc).Va multumesc. Link spre comentariu
