IGBT-uri sarite!
mitidj2008
domnu" ciprian123 mai usor cu sfaturile aruncate cu prea mare usurinta chiar daca aud des expresia,,este forum si fiecare este liber sa scrie orice" ma indoiesc ca este valabil si cand spui cuiva niste lucruri ce-l pot trimite pe la morgaorice aparat profesional care are parti metalice ce intra in contact cu corpul uman este izolat de retea si are surub special de impamantareaparatul pe care faci tu teste trebuie sa-l separi de reteareduc cat pot interventiile pe forum pt ca nivelul profesional este in cadere libera dar nu pot sa trec cu vederea orice
  • Răspunsuri 33
  • mitidj2008
    18
  • Spitfire
  • danb1974
  • moro
Si-au stricat multi osciloscoapele asa.Cand le spuneam ca trebe invers, se uitau la mine ca la urs.Si erau ingineri facuti in politehnica, din tanara generatie...Multi nu accepta ideea, pentru ca n-au separatoare de puteri mari.Desi nimic nu-i impiedica sa faca testele pe sarcini mai mici.
sursa o izolez cas mai siugr si las osciloscopu cu inpamantare asa nu omit nimic ce priveste protectia OMULUI si a APARATLUIsi asa o sursa pornita in GOL ia 20-30W pe un traf de 1500VA nu se simpte, ba chiar este f bun pentru asa cevasi apoi sa separ osciloscopu de inpamante imi e sa nu am citiri eronate ca si inpamantare il face o foma de ecranare exterioara, corectatima daca gresesc
  • 1 lună mai târziu...
OK. Iam gasit IGHT-uri la sursa.Le am montat insa tot nu vrea sa funtioneze.Acum ledu de langa comanda de OK sta aprins. Deci ceva vede.Eu iam dat condesatori jos de pe secundar ca aveam nevoe de ei. sa fie ca de asta nu merge?
