IGBT-uri sarite!
mitidj2008
Oricum si osciloscopu se bazeaza pe traf asa ca e isolat. Acum nu stiu daca GND sondelor sant cuplate in tre ele si la inpamnatare. nu asa ar trebui sa fie? am sa vad cand vine.Da aliemntez asa fara acele IGBT vad ceva? Adica porneste partea de comanda?
  • Răspunsuri 33
  • mitidj2008
    18
  • Spitfire
  • danb1974
  • moro
Si daca are traf pe comanda pot sa fie arse driverele (transformatoarele nu sint unidirectionale, daca bagi 3-400V in secundar ghici cit ai in primar
Gresit, transformatorul lucreaza cu implulsuri
Asa da, deci le puneti in paralel, dar masurati la rece rezistenta unui bec...si impartiti rezultatul la 9, acela va fi curentul initial absorbit din statie...ma tem ca e putin cam mult.in caz de pericol, nu se vor incalzi suficient de repede ca sa protejeze, mai bine un calorifer electric...cu rezistenta de manganina(majoritatea de marca sunt asa).
Este putin neortodoxa metoda aceasta cu becul, dar trebuie mare atentie unde pui becul, niciodata sa nu inseriezi becul inainte de puntea de diode si condensatoarele de filtraj imediat dupa punte, eu am avut surprizele sa schimb de doua ori mosfetii (era un full bridge) si m-a miram de ce iasa un firicel subtire de fum din ei, tranzistoarele nu explodau, pur si simplu cand le masuram erau strapunse, ce se intampla condensatoarele se descarcau pe tranzistoare in cazul unui fail, asa cu becul limitezi cat de cat curentul, ideal ar fi o sursa de vreo 250 vdc cu limitare de curent, dar pentru diy e ok si cu becul daca este montat acolo unde trebuie, adica dupa condensatoarele de filtraj
cu cat se doreste o siguranta mai mare in timpul testelor cu atat mai mult se intervine in sursade cele mai multe ori eram nevoit sa tai trasee pt. scopul propussant metode prin care se poate testa complet sursa fara nici un pericol de distrus piesedar cum totul se plateste,necesita multe operatii si mananca timp1)se testeaza PFC-ul fara ca tranz. din sursa sa vada o sarcina(adica pot ramane pe placa)se pun ca sarcina 2 becuri in serie deoarece avem intre 400 si 420v2)se verifica comanda tranz. din sursa tot fara sarcina cuplata la acesteadaca col. unui tranz este legat cu emit. celuilalt este vorba de o sursa semipunteATENTIE!poate fi forward sau rezonanta3)ca sa evitam si conductia simultana se pun sarcini diferite celor 2 tranz.se intrerupe leg.dintre cele 2 tranz cat si spre primarul trafuluise leaga cate 2 becuri in serie:unele se leaga intre emit. tranz de sus si masa,celelalte se leaga intre col. tranz de jos si +400vbecurile trebuie sa lumineze identic si numai cand este alimentat integratul de comandadupa ce santem siguri ca avem comanda corecta,simetrica putem conecta trafulacesta poate fi legat in serie cu un bec si sursa lasata in gol sau cu o sarcina mica pt. a vedea cum stabilizeazabine inteles ca atatea operatii se fac la surse scumpe,la surse la care nu ai schema,cand nu ai componente de rezerva etc.in legatura cu fol. unui bec drept sarcina:la pornirea unei surse curentul prin cond. de iesire este mult mai mare decat prin bec
Nu tre sa masacrezi atita cablaj, mai ales ca uneori nu prea ai cum.Dai jos tranzistoarele din primar, cite or fi (1, 2, 4 functie de topologie)Masori la rece componentele de putere din pfc. Daca ceva e ars, trz. jos (dioda trebuie sa ramina), schimbi ce gasesti ars, masori semnalul de comanda si daca e bun pui trz. inapoi. Cu resou in serie vezi daca pfc-ul e ok (eu pe resou am un bec de 220v "martor" si la sursele care le repar cam stiu la fiecare model din cite incercari ajunge pfc-ul la tensiunea nominala - unii pun condensatoare de soft start f. mici si da pfc-ul sa plece ca avionu' - cind ma supar maresc condensatorul ala la 1u si gata)Fiecare mosfet daca nu e nou inainte de replantare trebe masurat cu un testor automat de tranzistoare care stie si mosfet (isi face scula toti banii)Acu vezi comanda de la trz. din primar, daca e buna pui trz. la loc. Varianta prudenta aici e sa inserieze cu senzorul de curent din primar (rezistenta sau primar traf curent) un bec de 200W (mai bine doua inseriate) ca in caz ca ti-a scapat ceva sa nu-ti cauti trz. pe jos. Nu mi s-a intimplat decit cind n-am fost atent ca semnalul de comanda nu e chiar bun. Aici nu te protejeaza resoul pt. ca primarul e alimentat din condensatoarele incarcate de pfc, si 800...2000uf incarcati la 400v topesc cam orice inainte sa sara protectia pfc-ului sau resoul sau sigurantele.Atentie multe surse au cablaj triplu strat si nu odata s-a vaporizat traseul din putere din stratul intermediar, e bine de verificat la rece. Am patit-o inclusiv sa plece sursa pe sarcina mica si pe sarcina mare poc.
Pai si un impuls de 400v in driverele care merg cu 18V cam ce crezi ca le face?
Mia ajuns si osciloscopu. Am verificat si masa BNC este comuna cu inpamantare. deci orice as verifica pe 220V sar scurge pe inpamantare. Mie mia sari diferentialu ca am pe instalatie.Am sa izolez SMPS ca sa nu am probleme si fara inpamantare.
Am bagat saursa de la statie in priza prin traf.
Sursa porneste 3 secunde dupa care se opreste si iara reporneeste si tot asa.
Are un led langa partea ce controleaza curentu trecut prin trafuri ce se aprinde si se sintge. Banuesc ca daca nu primeste OK ca trece curent se opreste.
am pus masa osciloscopului pe minusu de la condesatoare si sonda pe GATE(la igbt) pe semanlu care vine din partea de comanda. si am citit o fregventa de 125kHz(daca am pus bine acele 2 mari verticale care imi calculeaza fregvenza, osciloscopu nu face singur)
[attachment=1]P1050817.JPG[/attachment]
[attachment=0]P1050820.JPG[/attachment]
Si aici un mic clip
Sursa se aliementa la 170V ca nu am alt traf.
Sa inteleg ca ai inlocuit igbt-urile? Daca e asa in primul rand decupleaza consumatorii sursei sa vezi daca iti mai "sughite" sursa, era perfect daca aveai si o schema la indemana. Este posibil sa ai un scurt undeva dupa sursaApropo, semnalele sunt ok ca si forma,dar sa inteleg ca ai masurat pe low side, adica intre masa si poarta mosfetului de jos. Daca nu ai apucat sa montezi mosfetii si ai doua sonde la indemana iti propun sa vezi ambele semnale pe iesiri, poti spune si numele integratului ca sa-mi dau seama ce ai prin sursa aia tinand cont ca nu este schema.Mai jos am atasat o imagine in care se poate face un artificiu legand masa flotanta (violet deschis) care se leaga la masa neagra, iar cele doua sonde s1 si s2 vor avea aceasii masa, doar plusurile sondelor vor corespunde fiecarui semnal High si low (linia albastra si linia verde). ATENTIE cand faci artificiul asta tranzistoarele sa nu fie montate deja, iar plusul de la condensatori sa fie izolat cat de cat, pe schema am facut un X pe linia rosie, dar daca nu-i pus mosfetul e acelasi lucru... SI FOARTE IMPORTANT IARASI: sa fie izolata masa flotanta care defapt este mediana celor doua tranzistoare, sa fie izolata de transformator (linia maronie marcata cu X )Facand modificarea de mai sus, poti vedea clar semnalele de comanda daca sunt in antifaza, daca exista si deadtime. Foarte important, daca crezi ca te descurci revin`o cu o poza sa vada si ochiul meu, apoi daca e ok, izolezi consumatorii de sursa si montezi igbt-urile si bagi in priza. Daca crezi ca nu te descurci, nu fa. Monteaza doar igbturile si incruciseaza-ti degetele Ori merge, ori pusca.
Nu am inlocuit nici un IGBT ca nu am gasit :jytuiyu am bagat in priza si gata. porneste 3 secunde apoi se opreste iara. nu primeste OK ca trece curent prin trafuri. mai mult ca sigur.
Din fericire mai am un amplificator identic cu sursa identica. asa ca am masurat sa vad cum se comporta asa pot face comparantii
cnd vei repara sursa.
acum am masurat pe asta semnalu ce vine din comanda(cel de sus ) si semnalu iesit pe IGBT(pinu central) ce se duce la trafuri trecand prin trun condesator (semnalu de jos pe sociloscop)
Posted Image
am un mic dubiu si acela cu volti
daca va uitati atent la poza se vad niste linii orizontale puse pe fregventa de jos. am sonda e de x10 si pe osciloscop am pus la masa acea lamela ce este langa BNC ce face x10 pe display si in felu imator: daca am scala de 5V cand pun masa pe lamea imi da 50V.
acum pe diplay se vad 376V ese posibil ca sant atati volti sau doar 36,7 ca fac eu o eroare de diviziune?
  • 1 lună mai târziu...
gresit.fa0ti un traf de separare pentru osciloscop.in primul rand nu e nevoie de traf de putere mare si te va scuti pe viitor de multe probleme....
care prbleme?pai dc pentru osciloscop si nu la SMPS?am un traf de 1500VA la 230V dar mai am si altele ce apot avea 120V oricum smps si oscilscopul merg de la 100 la 240V daca isolez osciloscop nu risc sa ma curentez cand il folosesc?
