IGBT-uri sarite!
mitidj2008
Salut!
acum ceva timp miam cumparat 2 stati audio in clasa D de 1300Wx2 pe 4 ohm daca o fii adevarat.
Dupa cum bine stiti lucreaza cu alimentare prin SMPS. la una din statii mia facut POC :ras: sursa.
Am pus 9 becuri de 230V la 300W unu total 2700W si cu pierderi 2500W reali.
Sursa scoate 120V continu deci la jumate si se absoarbe 1200W. SMPS mergea perfect am vrut sa vad daca rezsita. am tinu si jumatate de ora si radiatoru nici nu sa incalzit.
Am vrut sa vad daca pica, intrand in protectie, cand dau repede din buton ON-OFF si cum am dat am auzit un POC, nu exagerat de tare. si mi sa parut ca sa vazut la placa de comanda a SMPS-ului flama. cand era in statie ori se oprea un canal si repornea ori se oprea de tot si asteptam 2-3 sec pe OFF ca sa o pornesc.
Asera mam apucat sa o studiez un pic si am vazut pe langa radiaotr semnde de fum. si mam uitat si am gasit IGBT-urile troznite.
[attachment=4]IGBT1.jpg[/attachment]
[attachment=3]IGBT2.jpg[/attachment]
[attachment=0]IGBT5.jpg[/attachment]
[attachment=2]IGBT3.jpg[/attachment]
[attachment=1]IGBT4.jpg[/attachment]
Trebue sa schimb doar alea sai e riscu sa se arda iara ca posibl sa aiba bube prin alta parte?
Aici pdf-ul IGBT-urilor http://www.datasheetcatalog.com/datashe ... 60PD.shtml
  • Răspunsuri 33
  • mitidj2008
    18
  • Spitfire
  • danb1974
  • moro
Becurile de 230V au rezistenta filamentului de 13X mai mica la temperatura camerei, decat la 2500 Grade C. Adica, in prima milisecunda dupa ce aprindeti un bec de 100W, acesta consuma...1300W! :freaza:
Da stiu. ca variaza impedanta lor. au un cerent mare de pornire. ca si un motor. Peak Current!
Trebuie sa vezi pe placa din ce vine semnal de comanda pe pinul 1 al igbt-urilor, daca vine din transformatoare driver, poti schimba linistit igbt, daca ai ceva circuite de buffer gen IR2110 ar trebui verificat semnalele de comanda cu un osciloscop, de preferabil cu 2 canale ca sa le vezi daca's corect in antifaza + deadtime
Osciloscopu am sa imi iau zilele astea. si am sa ma joc un pic. Parca IGBT aste erau puse in serie, dupa cum vad eu pe placaj.[attachment=0]igbt6.JPG[/attachment]Vedere din fta IGBT-uri, firu rosu se duce la + de la condesatori de filtraj, in restnu stiu, ala negru pare sar duce pe traf dar nu e pus trafu acela. cu digruata pe suprafa de sus are lagtura, cea ce nu vad din cauza radiaotrului.
Si daca are traf pe comanda pot sa fie arse driverele (transformatoarele nu sint unidirectionale, daca bagi 3-400V in secundar ghici cit ai in primar, raportul de transformare fiind 1:1 sau pe aproape). Am schimbat destule drivere arse in felul asta. Doar optocuploarele opresc asa ceva si cam rar am vazut comanda trecuta prin opto.Inainte sa montezi la loc igbt-urile te asiguri cu osciloscopul ca semnalul de comanda din baza e bun (si inainte de asta masori la rece ce se poate masura din partea de comanda). Timp in care sursa ta trebuie alimentata printr-un traf de separare 230:230V si de preferinta in serie cu un bec mai serios sau un resou daca are pfc.
da are pfc, daca vrei iti postez o poza cu bobinele ca sa vazi. stiu ca dupa bobine se vede presenta PDC-uluicand sa ars o posesem pe un traf 230:110 dar si 220V ca sa nu ma curentez!!am acele 9 becuri le pot pune in serie. sant 300Wx9=2700W la 230V.da dc asta cu becurile, ca sa nu ard nimic in caz de scurt sa se descarce in becuri??
Corect, iar 230VX9=2070V, daca statia aceea scoate o tensiune de 2070V, se pot pune si asa, in serie... :ras:
Da ce treaba are VOLTI cu PUTEREA!!!!!! :bataie :bataie :ras:
9 becuri de 230V puse in serie vor necesita 2070 volti pt. alimentare...mai bine va duceti la cineva de meserie cu statia aceea, poate mai ramane ceva din ea, fara suparare!
Pun 9 beci de 230V in paralel si inseriate cu statia!!![attachment=0]SMPS.JPG[/attachment]
Asa da, deci le puneti in paralel, dar masurati la rece rezistenta unui bec...si impartiti rezultatul la 9, acela va fi curentul initial absorbit din statie...ma tem ca e putin cam mult.in caz de pericol, nu se vor incalzi suficient de repede ca sa protejeze, mai bine un calorifer electric...cu rezistenta de manganina(majoritatea de marca sunt asa).
Metoda asta se foloseste in caz ca SMPS este in scurt are unde sa se descarce intoatrcerea de curent. In loc sa prajeasca circuite si sa arda sigurante sau alte componente se vor apride becurie si se intalege ca e in scurt!! daca se aprind mai putin insemaca ca nu sant scurturi!!Este un fel de INRUSH CURRENT LIMITER!
Nu ma ating de ea pana numi ajunge osciloscopu sa vad ce si cum.In saptaman imi ajunge oscilocopu. ce sa izolez osciloscopu(si pentru masurari diferite) cu traf sau SMPS? sau chiar ambele ca am destule trafuri
