Adaptare motor 220V sa functioneze in abele sensuri
Vizitator nicolescu_valentin
  • Răspunsuri 37
  • costyy86
    13
  • costinium6
    8
  • The Stressmaker
    7
  • 25L91N11
in curent continuu la 300 de ohmi poti obtine 160 de watti dar in alternativ bobinele se comporta altfel! rezistenta creste progresiv cu fregventa! oricum un motor de 2 kg nu ar trebui sa aiba sub 400 watt, dar la 300 de ohm mi se pare suspect!
Cred ca ce ai acolo este motor trifazic cu infasurarile legate in stea daca scrii ca oricum ai masura ai cei 300 ohm. Oricum metoda recomandata mai sus functioneaza si in acest caz, pune condensatorul intre firul taiat si unul din firele de alimentare. Atentie la cum izolezi firul acela taiat. Ca si condensator foloseste unul special pentru motoare, pentru functionare continua, altfel trebuie sa folosesti un buton. Adica, daca este condensator normal sau de pornire, esti nevoit sa tii butonul apasat pana "intra in turatie" ca apoi sa decuplezi condensatorul luand degetul de pe buton. Daca nu faci asa si il lasi continuu cuplat, si condensatorul nu este conceput pentru asa ceva, ori pocneste ori se scurge electrolitul din el...
Am masurat intensitatea si este de 300ma....si la-m cantarit are 1.5kg cu carcasa de aluminiu.Am condensatori de mers continuu nu stiu cat mai sunt de buni, sunt deaceeia in carcasa de aluminiu, care erau mai demult.
@25L91N11: posibil ca a primit raspunsul pentru ca a multumit, lipsa atasamentelor este o alta problema...Cat despre cele "non-reversing" probabil ca va referiti la cele cu spire in scurtcircuit, acestea fiind cele mai comune (ventilatoare, pompe de apa de masina de spalat, etc).Se mentioneaza ca nu are perii, deci este posibil sa fie non reversing (rotor in colivie).Am vazut si motoare mari cu rotorul in colivie (pornirea mai lenta) nu numai modelele mici deja mentionate.Referitor la atachamentele din ultimile doua linkuri eu zic sa mai verifici.Sper sa fii inteles bine unde ai vrut sa ajungi. In caz contrar, scuzele de riogoare.
300 mA nu e egal cu 300 ohm! daca l-ai pus in functie tre sa ai 66 watts consumat si 50 enerjie mecanica! pentru cablaje e ceas!
Da, la-m pus in functiune si am masurat intensitatea si 300Ma a rezultat mers in gol,desi nu red ca are mai mult de 2000 rotatii
la 3000 rotatii daca te uiti la ax zici ca sta! ideea sa il lasi sa mearga 10 minute si sa pui mana pe el daca e doar caldut e ok daca arde si are si ventilator si tot arde nu e bine! arde =80-100 grade
@25L91N11: initiatorul acestui topic este @nicolescu_valentin care a multumit la data de 29 martie 2011 lui @nibi, si la care m-am referit cand am mentionat de primirea raspunsului. Tinand cont ca atasamentele pana la acea data s-au pierdut de aceea am facut acea mentiune. La 29 noiembrie 2011 @costyy86 intreaba despre motorul lui si din acest moment intru eu in discutie si continui mai departe cu explicatiile. Cred ca am lamurit problema pentru ca eu inainte sa intru in discutie citesc toate paginile din subiect (odata am citit si 85 de pagini pana sa intru in discutie). Oricum, 10x pentru cele doua link-uri :da .@costyy86: lamureste-ma si pe mine metoda de masura a curentului pentru ca nu am inteles daca sunt 300 ohm sau 300 mA. Turatia este mai mica de 1500 rot/min si tinand cont de acest lucru as spune ca se situeaza undeva la 1250 rot/min. Daca motorul este de 3000 ture (real are cam 2950 rot/min in gol pentru ca este asincron si nu va atinge niciodata turatia de sincronism care este de 3000 rot/min, alimentat trifazic au o alunecare de turatie de 1 - 2% ) atunci, tinad cont ca este alimentat bifazic s-ar explica scaderea de turatie asa de mare, pana la cei 1500 rot/min. Acei condensatori de care mentionezi sunt condensatori din lampile fluorescente romanesti daca au valoarea de 3,75uF sau de la motorul de masina Albalux 11 sau 12 daca au valoarea de 7,5uF sau 8uF. Uite-te atent pe ei si daca scrie o tensiune peste 300V atunci sunt buni daca nu, si scrie 250V, trebuie sa pui doi in serie daca vrei sa reziste continuu. Daca "zdrangani" unul in aer se simte ca si cum ceva ar fi inauntru asemanator cu o sticla cu nisip in ea? pentru ca daca se aude si se simte acest lucru inseamna ca sunt uscati si nu mai asigura performanta initiala.@costinium6: nu va mirati de greutatea aparenta mare, aceasta are o explicatie foarte plauzibila. Acest tip de motor electric nu are ventilator exterior si de aceea singura metoda de racire este naturala cu aerul inconjurator carcasei. Va dau un exemplu: motorul meu are cam tot atat: 1,5 - 2kg, este fara ventilator si are diametrul de 10cm si lungimea fara ax de 15cm , este trifazic, legat in stea la 380V si are puterea de 90W (0,09kW mai exact, conform tablitei) la 1250 rot/min. Am masurat bobinajul acestuia si are cam 75 ohm pe o faza.Daca as extrapola cu ce cunosc pana acum, sa zicem 300 ohm masurat intre doua fire atunci exista 150 ohm rezistenta de bobinaj a unei faze si astfel ar da cam 45W putere electrica.Pana la urma daca nu vad o poza cu motorul nu pot decat sa-mi dau cu parerea...Poate costyy86 pune aici si o poza cu motorul pentru a avea o confirmare a ceea ce am scris. Pun eu o poza facuta cu webcam-ul la motorul pe care il am unde rigla este de 20 cm si unde cadrul metalic este o adaptare de la sistemul de fixare pe scutul dinspre ax, specific pompelor, la sistemul cu "talpa" de fixare specific ventilatoarelor.
Deci am masurat cele 3 fire, indeferent de cum le masor intre ele nu conteaza care cu care tot 300Ohmi imi da, am masurat intensitatea in mers si mia indicat o valoare de 300Ma, ceea ce rezulta ca are 66w, am condensatori care ia-m luat de pe motor de 1.7kw, dar nu ii am acum la indemana sa ma uit pe ei, si am apelat la forum ca sa stiu cum sa il leg sa fie bine, sa se roteasca doar intr-o singura directie,si eventual ar fi bine daca as putea mari turatia.
Posted Image
Ca sa-i mariti puterea se poate transforma conexiunea din stea in triunghi. Are cutie de borne ca si cel din poza pusa de mine?Ca si mod de conectare folositi metoda descrisa mai sus, cu un fir la faza, unul la nul iar cel de a-l treilea il inseriati cu un condensator pe care il conectati la faza pentru un sens si la nul pentru celalalt. Ca valoare a condensatorului eu as spune sa fie undeva intre 1 si 5 uF la 450 sau 600V, nepolarizat. Comparativ, motorul de Albalux 12 are 300W si condensator de 7,5uF.
