Adaptare motor 220V sa functioneze in abele sensuri
Vizitator nicolescu_valentin
Salut,daca ma poate ajuta cineva.. am si eu un motor la 220V 3000 rot/min si as vrea sa-l fac sa functioneze in ambele sensuri(eventual cu un comutator) Daca se poate eventual o schema . Multumesc!
  • Răspunsuri 37
  • costyy86
    13
  • costinium6
    8
  • The Stressmaker
    7
  • 25L91N11
ce fel de motor e ?, daca e cu perii e destul de simplu , se inverseaza firele pe carbuni.
ups, modific , nu cred ca e cu perii vad ca are 300 rpm, totusi cam putin sau mai trebuia un zero la final.
Dr.L: nu cita inutil. ms
Scuze... Eu am 17 ani da il intereseaza pe tatal meu si m-a rugat sa postez.Deci..Ma puteti ajuta? 3000 ture 220V Si nu... nu este cu perie.
  • 8 luni mai târziu...
Salutare.Imi cer scuze daca am postat unde nu trebuie, dar am crezut ca e mai bine decat sa deschid un topic nou.Am un motor C.A. la 220v, si roteste in ambele sensuri, dar cum vrea el, odata intr-un sens, odata in celalalt..se roteste aleatoriu cand il pornesc, sunt nevoit ca innainte sa il pornesc sa-i dau eu un avans in ce parte sa porneasca ca altfel e posibil sa o ia in cealalta parte, tin sa mentionez ca nu este motor cu perii.Ce pot sa-i fac?Multumesc.
Ce tare! Vezi mai jos in link ceva explicatii (foloseste google translate daca ai nevoie).http://www.metalwebnews.com/howto/elec- ... c-mtr.htmlVezi ca pe unele motoare scrie pe ele Non-Reversing.Si ptr. tati am ceva:http://www.4shared.com/document/pPoXuHL ... itzger.htmhttp://www.4shared.com/document/-zA-yXk ... mental.htm Succes
@costyy86: motorul electric pe care il ai are o singura infasurare (monofazic) si in lipsa unei bobine "ajutatoare" care sa determine sensul asa se va comporta. Cumva motorul mai are si alte fire nefolosite? cele mai simple motoare cu condensator au 3 fire, unul din ele fiind comun celor doua infasurari. Daca mai exista un fir atunci este posibil ca acela sa fie cel de la infasurarea "ajutatoare" si sensul il poti da printr-un condensator cuplat intre acel fir si unul din firele de alimentare. O poza cu motorul sau ceea ce scrie pe tablita lui ar fi o idee buna, pentru inceput.@25L91N11: posibil ca a primit raspunsul pentru ca a multumit, lipsa atasamentelor este o alta problema...Cat despre cele "non-reversing" probabil ca va referiti la cele cu spire in scurtcircuit, acestea fiind cele mai comune (ventilatoare, pompe de apa de masina de spalat, etc).
Nu scrie absolut nimic pe el si acum am vazut ca ieseau 3 fire, dar unul este rupt de la nivel cu carcasa motorului.Acum ca am aflat de cele 3 fire,cum leg? ciudat este ca am masurat rezistenta,si oricum as masura intre cele 3 fire rezistenta e aceiasi 300Ohmi,nu conteaza ca masor 1 cu 2; 2 cu 3 sau 1 cu 3, tot 300 este rezistenta,nu prea inteleg, dar in fine, cum ar trebui sa leg condensatorul?
motoarele fara perii sunt motoare asincrone, din ele ies 3 fire, pe 2 este intrarea de 220 iat a treia se alimenteaza printr-un condensator 4,7 micro pana la 100 functie de puterea motorului, pentru inversarea sensului se muta un pin al ce-ului la cealalta intrare de 220!
Deci sa inteleg ca firul 1 si 2 alimentez la 220v, iar firul 3 la o borna de la condensator si cealalta borna de la condensator daca pun pe 1 merge intr-un sens iar daca pun pe 2 se schimba sensul.Multumesc.
iei 2 fire bagi 220 si la celalalt fir lui un cond si il pui la unul din cele 2 se 220! intai pui condu si pe urma alimentezisa schimbi sensu pui condu la cealalta intrare de 220! la 300 ohmi probabil ai un motor de 10 wati
Nu stiu cati W are ca nu scrie nimic pe el, dar banui a are mai mult ca are undeva la 2kg si carcasa de aluminiu.As vrea sa fac o masina de gaurit verticala pentru cablaje, ma gandesc ca este destul de puternic.
