titro Postat Noiembrie 18, 2005 Partajează Postat Noiembrie 18, 2005 De luni sunt liber (in sfarsit :supz: ), nu mai trebuie sa invat, o sa fac niste modificari la sistemul audio din masina (vreu sa construiesc un "remote control" pt amp, ca are iesire pt asta) si o sa va cer sa ma ajutati. O sa fac fotografi."Iesirea " aia de care spui tu e o simpla alimentare de 12V care daca nu are tensiune amplificatorul e oprit (sau in unele cazuri in standby) iar daca are tensiune amplificatorul e alimentat. Toate sursele (cd-playere, mp3-uri etc) auto au o "iesire" remote prin care se poate comanda aceasta functie a amplificatorului.Multa bafta. Link spre comentariu
adi_0106 Postat Noiembrie 18, 2005 Partajează Postat Noiembrie 18, 2005 De luni sunt liber (in sfarsit :supz: ), nu mai trebuie sa invat, o sa fac niste modificari la sistemul audio din masina (vreu sa construiesc un "remote control" pt amp, ca are iesire pt asta) si o sa va cer sa ma ajutati. O sa fac fotografi.mai adaug si eu la ce a zis titroborna aceea e asa cum a zis titro - ca in moment ce tu ai statia in portbagaj .... nu iti este prea usor sa ii pui un intrerupator pe firul de alimentare - fir prin care trec si pana la 30 A (depinde de puterea amplificatorului), sau sa te duci sa conectezi firele de alimentare de fiecare data cand ai nevoie de statie ..... si cei care au facut statia s-au gandit sa puna borna aceea de REMOTE acolo ... borna care in momentul cand este conectata la +12 V da comanda de pornire la amplificator ..... si nu "suge" mai mult de 500 mAavantajul este ca tu lasi firele de alimentare legate direct la baterie (sau unde le pui tu) iar bornei de REMOTE ii dai un +12V printr-un intrerupator pus la bord, sau chiar din playerele mai moderne - care au ele o iesire de 12 V care pe care apare tensiune in momentul in care pornesti playerul - si statia a pornit :yawinkle: Link spre comentariu
dividivus Postat Noiembrie 18, 2005 Partajează Postat Noiembrie 18, 2005 Nu, stiu despre ce vorbiti (fara acel Battery remote nici nu ar merge amp-ul), este vorba despre o iesire/intrare cu care pot seta de la distanta "Bass boost" si filtrul de joase cum doresc. Si amp-ul este sub scaunul din fata, intrerupatorul pe bord. Link spre comentariu
dividivus Postat Noiembrie 18, 2005 Partajează Postat Noiembrie 18, 2005 Este vorba de Rev455 Link spre comentariu
dividivus Postat Noiembrie 18, 2005 Partajează Postat Noiembrie 18, 2005 Scuze pt OFF TOPIC, m-a cam luat valul...Luni sau marti o sa deschid un subiect despre asta. Iata cum arata cand este pornit amplificatorul (pe fotografie nu se vede intrerupatorul) Link spre comentariu
Vizitator gogu190 Postat Decembrie 13, 2005 Partajează Postat Decembrie 13, 2005 mai am putin si termin incinta insa mai am cateva intrebari...sa pun material fonoabsorbant inauntru????pun doar p pereti?? Link spre comentariu
Silviu26 Postat Decembrie 13, 2005 Partajează Postat Decembrie 13, 2005 da, pune vatelina sau burete cofraj pe toti peretii ( in afara de cel din fata ) in strat de 2-5 cm Link spre comentariu
Vizitator gogu190 Postat Decembrie 14, 2005 Partajează Postat Decembrie 14, 2005 ok...si ce fiultru sa pun??? iau un filtru ordinar de subwoofer la 200 de mi??am vazut ceva cu filtru rumble...... Link spre comentariu
Silviu26 Postat Decembrie 14, 2005 Partajează Postat Decembrie 14, 2005 filtru rumble ( denumirea veche ) e un filtru care nu lasa sa treaca semnalul sub o anumita frecventa, semnal care daca ar trece ar afecta difuzorul distrugandul pana la urma, tu sa cauti un filtru cu taierea pe la 150-200 hz ( zic eu ) cu panta de 12 sau mai mult dB / octavacel mai bine ti-l faci chiar tu numai bine, spor la treaba, asteptam poze Link spre comentariu
