Ceva probleme cu 2 Radio-Mp3 player auto
Marian
Salutari tuturor.In primul rand sper ca am postat unde trebuie aceasta tema, iar daca totusi nu atunci imi cer scuze moderatorului si rog sa fiu indrumat unde este ok.1.Asadar am primit la depanare mai multe Radio Mp3 player-e auto si cu 2 din ele am ceva probleme, primul este un Platinium Plat-2306, are probleme cu amplificatorul audio, un TDA7381, difuzoarele sunt complet mute, insa tensiune primeste, primeste si semnal audio, am verificat conectand un alt amplif la intrarile sale, am masurat tensiunile la pinuri si la pinul 4 cel de stand-by in datasheet se specifica faptul ca pornit trebuie sa fie 3,5V insa acolo am 11,8V, la pinul 22 mute sunt in schimb asa cum se specifica in datasheet, adica 3,5V, offset-ul pe iesiri este zero la 3 din ele si 0,6V la a 4-a, totusi nu se incalzeste nici chiar nefiind pus pe radiator si nici defecte mecanice nu se vad pe el ( adica eventuale crapaturi ), asadar a dat CI-ul coltul totusi?2.AL 2-lea este un Eurotec EU-9986, acesta are ca amplificator TA8264AHQ, si la fel boxele sunt complet tacute, initial am crezut ca si acesta a crapat devreme ce tensiune primeste, insa am zis sa verific si tensiunea la pinul 4, si cu aparatul pornit am acolo 1,3V, am verificat apoi daca primeste semnal audio conectand alt amplificator la intrari, nimic, la fel de mut, apoi am verificat semnalul de intrare in operationalele ce preced intrarea in amplif si de asemenea mut, apoi am verificat si procesorul audio TDA7313N, iesirile sale tot mute, apoi am verificat daca primeste tensiune si nu erau pe pinul 2 decat 0,6V, am luat la verificat linia de alimentare si am gasit un tranzistor cu capsula TO-126 crapat care alimenteaza atat pinul 4 de la amplif cat si procesorul audio, problema este ca si anume capsula tranzistorului este faramata chiar in locul unde scrie seria sa si nu se mai intelege nimic, asadar aveti ideie ce tranzistor ar putea fi acela, ce anume sa pun in locul sau?LE: In caz ca si CI-ul asta este fript si trebuie schimbat, nu am gasit TA8264AHQ insa am TA8263BH si din cate am observat in Pdf-urile lor conexiunile la pinuri sunt identice, insa sunt ceva mici diferente, la unele specificatii de aceea intreb pot totusi folosi TA8263BH in locul celui original?Cam acestea ar fi problemele mele, imi cer scuze daca postarea e prea lunga si v-am pus sa cititi prea mult si va multumesc anticipat pentru atentia acordata.Toate cele bune.
  • Răspunsuri 6
  • Marian
  • Mihai85
  • ari_panterra
Am rezolvat al 2-lea aparat, Eurotec-ul, acel tranzistor era problema si intr-adevar era PNP asa cum am banuit, l-am inlocuit cu BD238 si aparatul functioneaza ok acum.La celalalt ramane sa caut acel CI si sa-l schimb apoi sa speram ca va functiona.
este posibil sa nu fie finalul. vezi ca sunt niste varistori pe iesiri fata de masa , 8 la numar, arata ca niste diode . care prezinta rezistenta mica/scurt il dai afara sau il inlocuiesti..
Iesirile nu au nimic fata de masa ci merg pur si simplu la conectorul acela de iesire, oricum nici in pdf-ul ci-ului nu se specifica nimic de acest fel, asadar ci-ul ramane principalul inculpat si de cum il voi primi il inlocuiesc si sunt destul de sigur ca ar trebui sa functioneze ok ansamblul apoi.
platinum ,ca multe alte marci de pe vapor, e facut cu componente chinezesti,foarte ''originale'' asa ca acel integret e de slaba calitate,lucru ce se observa prin distrugere interna a lui la parte de mute/stand-by(de ce crezi ca ai 11v in loc de 3,5v?!!!)schimba-l si ai rezolvat problema.succes!
Salutari.Am schimbat CI-ul si s-a rezolvat problema, initial am vrut sa vad daca fara CI mai am la pinul 4 11V si tot atat era, atunci am verificat linia de alimentare pana am ajuns la un micut mosfet care se alimenta direct de pe 12V atunci am mai verificat putin pdf-ul CI-ului si am gasit scris ca daca nu se doresc functiile de Std-by/Mute pinii respectivi se pot deferi direct la Vcc, si atunci am realizat ca nu este o problema tensiunea de 11V pentru un CI bun pe pinul 4, l-am pus pe cel nou si a mers totul din prima.Multumesc @mihaitza1985 si @ari_panterra pentru implicare, si moderatorului pentru spatiul acordat, acum ca totul e ok se poate inchide tema.Toate cele bune :101
