Alimentare Laptop cu alti acumulatori
Gerula
nu am stat sa citesc tot ce sa discutat dar am apucat sa citesc cum cineva spunea ca bateria necesita si o parte electronica da e adevarat dar daca nu legi bateria in slotul de baterie si o legi direct la mufa de alimentare (unde bagi incarcatorul) daca vrei sa ii maresti durata de functionare cu alte baterii nu cred ca poti fara sa ii modifici si dimensiunea adica nu osa incapa toate doar in locul bateriei trebuie legate separat si daca tot faci tigania asta dece sa nu il legi la o baterie de masina sa motocicleta :rade: va tinemult mai mult sau dece nu un ups
  • Răspunsuri 22
  • Dr.L
  • gcom61
  • Jimmy
  • Sandu_alex_999
O problema de care toata lumea se leaga este...ce tensiune are alimentatorul original al laptopului?Nu inteleg ce legatura are tensiunea de incarcare,care in cazul li-ion,pt 3,6V este de 4,1v,cu tensiunea de lucru a bateriei li-ion.Teoretic o baterie formata din 3 elementi li-ion are o tensiune de lucru de ~10,8-11,1V si o tensiune de incarcare de 12.3-12,6V.Alimentatoarele ,de regula sunt de 18-19V 2-4A,in functie de tipul acumulatorului si a timpului de incarcare.Cu toate acestea spuse,de ce toata lumea sare pe cei care intreaba daca este posibila alimentarea directa la acu. auto 12V.off... un electrician fara scoli inalte avea o [explicatie] referitoare la incarcarea acumulatorilor auto si anume:tensiunea furnizata de redresor(in gol si filtrata),care depaseste tensiunea acumulatorului este practic amperajul cu care se incarca acel acumulator.
Se vede ca nu are scoli...nu are nici o treaba marul cu para...curentul e limitat de sarma si miezul trafului...daca diferenta de tensiune e prea mare,traful se va arde si gataDar hai sa nu o dam in offtopic,deci cand postati aici cititi si pagina anterioara (ca doar nu e un topic de 15 pagini,sa fie asa de greu de urmarit)
Doresc sa alimentez un laptop direct la acumulatorul auto de 12 v.De mentionat ca acumulatorul laptop este de 11,1V (acer travelmate 5310,acu are 6 cell:3+3 paralel).Exista un risc ? nu ma intereseaza alte tipuri de alimentare cu invertoare sau surse in comutatie.Am inteles ca cineva ,chiar de pe forum,a practicat acest tip de alimentare pt un laptop pe care l-a avut la vanzareps. doresc doar raspuns ''la obiect''
Exista riscuri si cand treci strada. Inseriezi o dioda(shottky/UF) pe plus si o bobina,sa scoti si goazele din instalatie(cand e pornit motorul-banuiesc ca la masina vrei sa-l pui) ;in loc de bobina poti 'decoperta' un cass auto si sa recuperezi de acolo filtrul de rejectie).
Da.la bateria de la auto(12V) doresc sa-l folosesc,dar nu sa inlocuiesc bateria laptopului,ci pur si simplu sa conectez acumulatorul masinii in locul incarcatorului de la 220V.Cat despre deparazitare,aceasta este bine facuta din fabrica.Nu cred ca-l voi folosi atunci cand functioneaza motorul,ci mai ales cand nu functioneaza.Doresc sa scap de stresul ca se descarca acu laptop si se opreste obiectul.As dori ca cel care a alimentat laptopul la acu. 12V auto(care a avut laptopu' la vanzare) sa specifice daca alimentarea s-a facut pe mufa de incarcare sau direct pe contactele acu.laptop;cred ca cineva dintre admini sau moderatori,dar nu sunt sigur.
Daca e vorba de folosirea in masina a laptopului sunt incarcatoare speciale care ridica tensiunea la 16-19-20-24v....dupa parerea mea nu se merita sa faceti lipituri pe slotul bateriei si alte magari la laptop...Daca cineva a urmarit postarile mele de la problema cu acumulatorii din laptopuri, am o placa de baza de laptop functionala fara lcd, si am bagat pe mufa de baterie chiar si 13v si nu are nimic, iar pragul minim a fost de 9v dupa care pica instant...din ce am studiat eu fiecare consumator [hdd,cd-rom,cpu,gpu] au sursa separata, din care se mai alimenteaza si usb-uri...integrate etc...La intrarea de 19v iar este o mica sursa care face tensiunea pentru acumulator.O descoperire care am observat-o la aceasta placa este ca daca alimentez direct pe bornele de acumulator 12v fara comunicarea i2c, in sistemul de operare arata ca este conectat la priza.Cum spun si alti colegi nu poti sti ce se afla sub "capota" :sparge:
