Gerula Postat Iulie 19, 2008 Partajează Postat Iulie 19, 2008 Eu am la laptop un acumulator foarte ciudat. Are 11.1 V !!!!. Evident fabricat in China :rolleyes:Are capacitate 4Ah. Vreau sa ma tina laptopul de 5 ori mai mult timp.Asta inseamna 20Ah. Daca ar fi cu Pb (din UPS) ar avea 1Kg (?) :smt013 , oricum laptopul are 3Kg.mIntrebare e asa : daca bag 12V in loc de 11.1V marge ?Daca inseriez cu o dioda ajung la 11.3V in functie de consum variind usor.Daca merg pe Ideia 12V -> adaptor -> 19V -> alimentare Laptop eu cred ca Laptopul are sursa in interior, adica tot la 11.1V reduce. Astfel pierd prin randanet. Stiti cam cat pierd ?care ar fi cea mai buna slutie ? Link spre comentariu
petre_s Postat Iulie 19, 2008 Partajează Postat Iulie 19, 2008 nu pot sa-ti dau un raspuns concret ca nu stiu ce ai sub capac, dar cateva pareri- acumulatorul cu plumb e mult mai greu (eu am unul de 12V 6A si cred ca are 2kile si ceva)- acumulatorul laptopului nu scoate 11.1 V tot timpul! asta e tensiunea nominala doar. tensiunea variaza +- in functie de capacitatea ramasa si consum. de asemenea, acumulatorul cu PB de 12 V are tensiunea maxima 14.4V cand e full!Nu mai zic ca laptopul mai are si niste comunicatii de date cu bacteria :)eu zic ca, nestiind ce e sub capota, cel mai sfant e sa faci ridicatorul in comutatie si daca il faci bine atingi si 90% randament. bine, asta daca esti pregatit sa infrunti greutatea plumbului. Link spre comentariu
MiniTehnicus Postat Iulie 20, 2008 Partajează Postat Iulie 20, 2008 Majoritatea acumulatorilor mai noi sunt pe tehnologie Li-I care au nevoie si de electronica integrata, pentru a obtine capacitatea necesara si greutatea cat mai mica.Eventual se poate incerca confectionarea unui acumulator din baterii R6 Ni-Mh inseriate insa mai mult de 3A pe element inca nu se gaseste.Bateriile de UPS 12v/14Ah cantaresc undeva la 5kg bucata si nu cred ca sunt o solutie. Link spre comentariu
Vizitator dragosh_voinea Postat Mai 24, 2009 Partajează Postat Mai 24, 2009 Salutare! Am un laptop Acer si as vrea sa il alimentez de la o baterie de 12V/7,2A luata dintr-un ups mai vechi care a cedat acum cateva luni. Eu nu prea ma pricep dar am auzit ca se poate...desi majoritatea incarcatoarelor de laptop au 19V/3,5A.Probabil laptopul are consumatori mari plus ca trebuie sa incarce si acumulatorul care este de 14,8V/4800mAH.Nu stiu astept parerile si sugestiile voastre.Multumesc Link spre comentariu
Jimmy Postat Mai 24, 2009 Partajează Postat Mai 24, 2009 s-a mai discutat. data viitoare cauta mai atent auite aici: viewtopic.php?f=41&t=41756 Link spre comentariu
Vizitator dragosh_voinea Postat Mai 24, 2009 Partajează Postat Mai 24, 2009 Nu ma ajuta cu nimic linkul cu posturile ca mi l-ai dat.Eu zic ca am fost destul de atent si am cutat ce ma interesa dar nu am gasit.Intrebare e simpla: daca pot alimenta laptopul direct de la baterie fara alte circuite complicate care sa faca probleme...ca asa imi cumparam simplu in invertor cu tensiuni reglabile 12V-24V dar e cam scump si nu stiu daca o sa functioneze si il cumpar degeaba Link spre comentariu
Dr.L Postat Mai 24, 2009 Partajează Postat Mai 24, 2009 direct nu merge,din moment ce e vorba de tensiuni diferitesi vezi ca la ups-uri acumulatorul e cel care cedeaza de obicei Link spre comentariu
Jimmy Postat Mai 24, 2009 Partajează Postat Mai 24, 2009 Nu ma ajuta cu nimic linkul cu posturile ca mi l-ai dat.Eu zic ca am fost destul de atent si am cutat ce ma interesa dar nu am gasit.Intrebare e simpla: daca pot alimenta laptopul direct de la baterie fara alte circuite complicate care sa faca probleme...ca asa imi cumparam simplu in invertor cu tensiuni reglabile 12V-24V dar e cam scump si nu stiu daca o sa functioneze si il cumpar degeabacum a zis si Dr.L e evident ca nu merge, ca ai tensiuni diferite. si linkul postat de mine ar trebui sa te ajute, pt ca e solutia la problema ta... Link spre comentariu
cirip Postat Mai 25, 2009 Partajează Postat Mai 25, 2009 dragosh_voinea, Intr-adevar, direct la baterie nu se poate, dar daca totusi te razgandesti si crezi ca poti sa construiesti un mic circuit ridicator, trage un ochi si la proiectul de la postul asta: viewtopic.php?p=293103#p293103 Ai toata documentatia necesara si e foarte usor sa il modifici sa scoata 19V. Cirip Link spre comentariu
Sandu_alex_999 Postat Martie 28, 2011 Partajează Postat Martie 28, 2011 Salutari! Deci , detin un notebook dell mini 10 si in locul alimentatorului de 19v 1.56A as vrea sa il alimentez cu pack de 16 acumulatori nimh de 2100mah , scopul fiind desigur timpul mai indelungat de functionare. Problema e ca in functie de gradul de incarcare a acumulatorilor , tensiunea variaza undeva intre 17.6v(descarcati) si 21.6v(incarcati).Nu am detalii tehnice despre ce ar putea fi in notebook , cred ca are un smps in interior , cel putin asa se aude Acumulatorul propriu este de 10.8v , deci sursa are oricum tensiune mare de alimentare. Incertitudinea mea - este sau nu afectat notebook-ul de variatia de tensiune de pe circuitul de alimentare? Link spre comentariu
vfp_mihai Postat Martie 28, 2011 Partajează Postat Martie 28, 2011 salut , ar fi bine ca valoarea tensiunii acumulatorilor cand sunt incarcati sa nu depasesca 19,5 v valoarea pe care o are incarcatorul , ma gandesc ca atunci cand veti conecta bateriile prin circuitul de incarcare al laptopului se va incarca si bateria din interior acolo va aparea o alta pierdere de energie .spor la treburi Link spre comentariu
Sandu_alex_999 Postat Martie 28, 2011 Partajează Postat Martie 28, 2011 Soft-ul de la notebook are inclus optiune "Disable battery charging" deci incarcarea in timp ce el merge pe acumulatori se poate opri usor , intentia mea fiind sa consum prima data pack-ul de acumulatori dupa care sa consum acumulatorul lui.Pai sa nu depasesc tensiunea lui de alimentare ar insemna sa folosesc numai 14 celule cu o tensiune de 18.9v cand sunt incarcate. Ce se intampla cand tensiunea scade in sarcina? La un consum estimativ de 0.7A tensiunea scade instant la 1.3v pe celula. Si cand se consuma? In sarcina , cand acumulatorii mai au doar 25% din capacitate , tensiunea poate sa scada pana la 1.1v pe celula. Asta inseamna ca tensiunea se apropie de 15v. Alta problema... Link spre comentariu
Th3_uN1Qu3 Postat Martie 28, 2011 Partajează Postat Martie 28, 2011 Poti sa stai linistit, se folosesc mosfeti de 30v in laptop deci poti conecta direct grupul de nimh. Link spre comentariu
gcom61 Postat Septembrie 18, 2011 Partajează Postat Septembrie 18, 2011 Doresc sa alimentez un laptop direct la acumulatorul auto de 12 v.De mentionat ca acumulatorul laptop este de 11,1V (acer travelmate 5310,acu are 6 cell:3+3 paralel).Exista un risc ? nu ma intereseaza alte tipuri de alimentare cu invertoare sau surse in comutatie.Am inteles ca cineva ,chiar de pe forum,a practicat acest tip de alimentare pt un laptop pe care l-a avut la vanzareps. doresc doar raspuns ''la obiect'' Link spre comentariu
Dr.L Postat Septembrie 18, 2011 Partajează Postat Septembrie 18, 2011 Dupa niste cautari,am unit niste subiecte de genul...cu ceva pareriAm cautat alimentare laptop si am citit toate cele 19 pagini... Link spre comentariu
