SAMSUNG
viorel.sadam
Am primit azi un tv Samsung CK7226 W care a fost cuplat la calculator a facut plici si s-a busit a ramas pe AV ,sursa tda4601 , ceiurile de pe AV sunt CD4066,CD4053 ,TC4052 TDA8514 ,are cineva o schema . :smt007 :smt007
  • Răspunsuri 11
  • Tavi
  • mircea626
  • viorel.sadam
  • MIHAIS
Vizitator nik1965
Am si eu nevoie de schema la Samsung model CK 5039TB, din pacate nu am nr. de la sasiu.Problema este in felul urmator: _cineva mai demult a inlocuit sursa originala din TV cu un kit care s-a defectat scotind pe iesire o tensiune mult mai mare (banuiesc ca in jur de 200Vcc) iar dupa repararea sursei am constatat ca desi etajul de linii porneste si lucreaza normal nu da drumul la imagine. Eu banui si ceva CI defecte in TV, si nu am schema. Daca se poate o indicatie ceva si o schema ar fi de mare ajutor.Multumesc anticipat.
sasiul e SCT11B (biovision, facut cu smr si his in sursa).de obicei se duce iesirea de cadre de la sincro(m50309sp ,parca.nu am schema in fata).sunet are?mareste ug2 ,poate ai dungaschema doar luni o pot trimite
Vizitator horias2000
Am patint o chestie nasoala...am scos din priza un traf de la 220 la 120V (750W) si o facut flama in priza....mi so inchis calcu si so auzit un sunet din TV...Tv car nu era in priza da care era legat cu calcu prin cablu de svideo....Cand sa dau drumu la TV ce sa vezi....in loc de imagine se face ecranu negru si ingustat si nu se vede nimica....As avea si eu nevoie de o schema ceva si eventual de un sfat ceva.A da si mentionez ca erau cateva trasee zburate de pe placa.....
dar ce tv este?model?sasiu?
el a zis saracul , dar era informatie ascunsa in titlu : Post subject: Ck-3335t
horias doua mii , de ce nu pui tu un nou subiect cu problema ta ?
e valabila si pentru tine chestia cu sasiul la samsung
