Mad_Turnip Postat Martie 28, 2011 Partajează Postat Martie 28, 2011 Salut, am sa continui aici ce scria pe threadul : inceput de atmel.Momentan am probleme cu tipurile de variabile, definirea lor si compararea. Afisarea pe lcd merge. Citirea tastaturii merge. Insa nu am inteles exact traba cu declararea variabilelor.De genul: int kb_read(){ } - int-ul acela reprezinta tipul de variabila intoarsa de functie ? am mai vazut variabile definite si in (), de ce ?Apoi cum ar trebui sa stochez cifrele de pe o tastatura si # cu *, int merge ? # si * sunt vazute asa ? Sau ca char ? Daca sunt char cum le compar cu parola stocata deja ? Link spre comentariu
godFather89 Postat Martie 28, 2011 Partajează Postat Martie 28, 2011 De genul: int kb_read(){ } - int-ul acela reprezinta tipul de variabila intoarsa de functie ? am mai vazut variabile definite si in (), de ce ?Intre parantezele prototipului unei functii se trec parametrii acelei functii (evident si tipul parametrilor). int-ul de la inceput reprezinta tipul returnat de functie.exemplu:int maxim(int a, int b) { if (a>b) return a;return b; }Functia maxim definita si declarata mai sus primeste ca argumente doua numere intregi si returneaza tot un intreg (maximul dintre cele 2).Apoi cum ar trebui sa stochez cifrele de pe o tastatura si # cu *, int merge ? # si * sunt vazute asa ? Sau ca char ? Daca sunt char cum le compar cu parola stocata deja ?Din cate am inteles, tastatura ta are 12 taste. Ti-ar putea ajunge 4 biti pentru salvarea unei taste (2 taste / byte) dar ca sa nu te complici inutil, le poti salva intr-un char (semnat/nesemnat) deci pe 8 biti.int-ul reprezinta deja irosire de memorie (fiind pe 16 biti in avr gcc) in cazul tau. Poti defini fiecare tasta ca un numar, astfel tastele 0-9 au deja cifre iar * si # pot fi 10 si 11. Poti sa le asignezi si caractere specifice: '0', '1', '2', '3', '4', '*', etc. fiind de fapt tot numere din codul ASCII.Daca le salvezi ca numere intr-un vector, le compari pur si simplu element cu element. Daca le salvezi ca si caractere (numere) intr-un vector (string?) le poti compara fie element cu element, fie cu functiile dedicate strcmp, strncmp. Link spre comentariu
Mad_Turnip Postat Martie 28, 2011 Autor Partajează Postat Martie 28, 2011 din pacate nu ma descurc ... atasez codul. am vreo 23 de warninguri pentru integer without cast !? #include<avr/io.h>#include <util/delay.h>#include <hd44780.h>#include <string.h>uint16_t a,b,c,u;uint16_t k,k1,x,password, input_password;char line1[20],line2[20],line3[20],line4[20];void delay_pir(){ lcd_goto(2); lcd_puts("* INITIALIZARE *"); lcd_goto(40); lcd_puts("Initializare PIR-uri 2 minute"); for(a=1;a<=120;a++){ _delay_ms(10); } lcd_clrscr();}void kb_init(){ DDRB = 0b00000111; PORTB = 0b01111111;}char kb_read(){ k = ""; PORTB = 0b01111110; _delay_ms(10); if ((PINB & (1<<3)) == 0){ k = '1'; } else { k = k; } if ((PINB & (1<<4)) == 0){ k = '4'; } else { k = k; } if ((PINB & (1<<5)) == 0){ k = '7'; } else { k = k; } if ((PINB & (1<<6)) == 0){ k = '10'; } else { k = k; } PORTB = 0b01111101; _delay_ms(10); if ((PINB & (1<<3)) == 0){ k = '2'; } else { k = k; } if ((PINB & (1<<4)) == 0){ k = '5'; } else { k = k; } if ((PINB & (1<<5)) == 0){ k = '8'; } else { k = k; } if ((PINB & (1<<6)) == 0){ k = '0'; } else { k = k; } PORTB = 0b01111011; _delay_ms(10); if ((PINB & (1<<3)) == 0){ k = '3'; } else { k = k; } if ((PINB & (1<<4)) == 0){ k = '6'; } else { k = k; } if ((PINB & (1<<5)) == 0){ k = '9'; } else { k = k; } if ((PINB & (1<<6)) == 0){ k = '11'; } else { k = k; } _delay_ms(20); k1 = k; if(k==k1){ return k;}}void kb_up(){ while(strcmp(kb_read(),"")==0){ _delay_ms(20); }}void load_menu(){ k = kb_read(); for(a=1;a<=500;a++){ _delay_ms(10); } k1 = kb_read(); if(k == k1){ lcd_clrscr(); lcd_puts("MENU"); } else { }}int main(void){DDRD = 0b00000110;PORTD = 0b00000001;password = "15";lcd_init();kb_init();lcd_clrscr();delay_pir();while(1){x = kb_read(); if(x==""){ lcd_puts("11:14:23 22.03.2011"); lcd_goto(0x40); lcd_puts("Status: NIGHT"); lcd_goto(0x14); lcd_puts("*Menu | Power GOOD"); lcd_goto(0x54); lcd_puts("SENZORI: A A R R A "); } else { if(x =="10"){ load_menu(); } else { while(x != "11"){ x = kb_read(); input_password = strcat(input_password,x); for(b=0;b<=20;b++){ _delay_ms(10); } kb_up(); } if(strcmp(password,input_password)==0){ lcd_clrscr(); lcd_puts(input_password); input_password = ""; } else { lcd_goto(0x40); lcd_puts(input_password); input_password = ""; for(b=0;b<=500;b++){ _delay_ms(20); } } } }}} Link spre comentariu
godFather89 Postat Martie 29, 2011 Partajează Postat Martie 29, 2011 Iti recomand sa citesti o carte de programare in C de generala sau liceu (ce gasesti mai repede). Am scris mai jos cum s-ar face citirea unei parole. Nu este testat, l-am scris rapid in notepad++. Da-mi de stire daca merge. #include <string.h>//returneaza 0 daca nu s-a apsat nici o tasta, //altfel codul ASCII al tastei apasatechar kb_read(void){ char key = 0; PORTB = 0b01111110; _delay_ms(1); if ((PINB & (1<<3)) == 0) key = '1'; if ((PINB & (1<<4)) == 0) key = '4'; if ((PINB & (1<<5)) == 0) key = '7'; if ((PINB & (1<<6)) == 0) key = '*'; PORTB = 0b01111101; _delay_ms(1); if ((PINB & (1<<3)) == 0) key = '2'; if ((PINB & (1<<4)) == 0) key = '5'; if ((PINB & (1<<5)) == 0) key = '8'; if ((PINB & (1<<6)) == 0) key = '0'; PORTB = 0b01111011; _delay_ms(1); if ((PINB & (1<<3)) == 0) key = '3'; if ((PINB & (1<<4)) == 0) key = '6'; if ((PINB & (1<<5)) == 0) key = '9'; if ((PINB & (1<<6)) == 0) key = '#'; return key;}//citeste o parola in bufferul pswd de lungime maxLengthvoid ReadPassword(char *pswd, uint8_t maxLength){ uint8_t pos = 0; uint8_t c = 1; //flag pentru continuare while (c) { char key; do { key = kb_read(); //citeste tasta apasata _delay_ms(10); } while (key == 0); //repeta citirea pana cand se apasa o tasta switch (key) { case '#': c = 0; //interpretam #-ul ca si enter deci terminam citirea break; case '*': //consideram * ca si backspace (sterge ultimul caracter) if (pos) //daca exista caractere (pos>0) { pos--; //decrementam pswd[pos] = 0; //stergem } break; default: pswd[pos++] = key; //salveaza tasta apasata in vector si incrementeaza pozitia if (pos == maxLength) c = 0; //daca s-au citit deja numarul maxim de caractere, terminam citirea fara sa mai asteptam #-ul break; } /* Aici poti face afisarea parolei curente din pswd Practic este un string lcdPutStr(0, 0, " "); //mai intai afisezi spatii goale pentru a sterge ce era afisat lcdPutStr(0, 0, pswd); //afisezi ce s-a introdus pana acum de la tastatura */ } pswd[pos] = 0; //marcheaza sfarsitul stringului}int main(void){ char pswd_DeIntrodus = "12345"; char pswd_DeCitit[10]; ReadPassword(pswd_DeCitit, 9); //citeste parola in pswd_DeCitit cu o lungime maxima de 9 caractere if (strcmp(pswd_DeIntrodus, pswd_DeCitit) == 0) { //daca compararea string-urilor a returnat 0, inseamna ca au fost egale //PAROLA E CORECTA! } else { //PAROLA E INCORECTA! }} Link spre comentariu
Mad_Turnip Postat Martie 29, 2011 Autor Partajează Postat Martie 29, 2011 mersi mult, ironia face ca am 5 ani de cursuri de programare, la ICI, basic, pascal, dar c++ am prins doar vreo juma de semestru pe vremea lui win95 deoarece era exodul profesorilor in domeniul privat. Apoi am dat-o agresiv pe PHP ....cu ce mi-ai dat, am observat ca nu are debounce si inregistreaza foarte rapid urmatoarea tasta, adica daca apas pe o tasta normal, el imi vede ca 3-4-5 apasari consecutive, ii trebuie niste conditii sau delay-uri. ceva sfaturi aici ?mersi inca o data Link spre comentariu
godFather89 Postat Martie 29, 2011 Partajează Postat Martie 29, 2011 Dap, ai dreptate, ti-am zis ca nu am testat codul, e scris la prima mana. Trebuie modificat in felul urmator: ... char key; do { key = kb_read(); //citeste tasta apasata _delay_ms(10); } while (key == 0); //repeta citirea pana cand se apasa o tasta while (kb_read()); //asteapta pana cand tasta este eliberata ... Link spre comentariu
Mad_Turnip Postat Martie 29, 2011 Autor Partajează Postat Martie 29, 2011 acum este ok, numai ca dupa prima tasta imi apare direct 12345 pe ecran. imi afiseaza valoarea lui pswd Link spre comentariu
godFather89 Postat Martie 29, 2011 Partajează Postat Martie 29, 2011 Pune din nou codul complet cu toate modificarile facute de tine. Link spre comentariu
Mad_Turnip Postat Martie 29, 2011 Autor Partajează Postat Martie 29, 2011 #include<avr/io.h>#include <util/delay.h>#include <hd44780.h>#include <string.h>//returneaza 0 daca nu s-a apsat nici o tasta, //altfel codul ASCII al tastei apasatechar kb_read(void){DDRB = 0b00000111; char key = 0; char key2 = 0; char a=0; PORTB = 0b01111110; _delay_ms(20); if ((PINB & (1<<3)) == 0) key = '1'; if ((PINB & (1<<4)) == 0) key = '4'; if ((PINB & (1<<5)) == 0) key = '7'; if ((PINB & (1<<6)) == 0) key = '*'; PORTB = 0b01111101; _delay_ms(20); if ((PINB & (1<<3)) == 0) key = '2'; if ((PINB & (1<<4)) == 0) key = '5'; if ((PINB & (1<<5)) == 0) key = '8'; if ((PINB & (1<<6)) == 0) key = '0'; PORTB = 0b01111011; _delay_ms(20); if ((PINB & (1<<3)) == 0) key = '3'; if ((PINB & (1<<4)) == 0) key = '6'; if ((PINB & (1<<5)) == 0) key = '9'; if ((PINB & (1<<6)) == 0) key = '#'; for(a=0;a<=10;a++){ _delay_ms(10); } key2 = key; if(key2==key){ return key; }}//citeste o parola in bufferul pswd de lungime maxLengthvoid ReadPassword(char *pswd, uint8_t maxLength){ uint8_t pos = 0; uint8_t c = 1; //flag pentru continuare while (c) { char key; do { key = kb_read(); //citeste tasta apasata _delay_ms(10); } while (key == 0); //repeta citirea pana cand se apasa o tasta while (kb_read()); //asteapta pana cand tasta este eliberata switch (key) { case '#': c = 0; //interpretam #-ul ca si enter deci terminam citirea break; case '*': //consideram * ca si backspace (sterge ultimul caracter) if (pos) //daca exista caractere (pos>0) { pos--; //decrementam pswd[pos] = 0; //stergem } break; default: pswd[pos++] = key; //salveaza tasta apasata in vector si incrementeaza pozitia if (pos == maxLength) c = 0; //daca s-au citit deja numarul maxim de caractere, terminam citirea fara sa mai asteptam #-ul break; } /* Aici poti face afisarea parolei curente din pswd Practic este un string */ lcd_goto(0x40); lcd_puts(" "); //mai intai afisezi spatii goale pentru a sterge ce era afisat lcd_goto(0x40); lcd_puts(pswd); //afisezi ce s-a introdus pana acum de la tastatura } pswd[pos] = 0; //marcheaza sfarsitul stringului}int main(void){ char pswd_DeIntrodus = "12345"; char pswd_DeCitit[10]; lcd_init(); ReadPassword(pswd_DeCitit, 9); //citeste parola in pswd_DeCitit cu o lungime maxima de 9 caractere if (strcmp(pswd_DeIntrodus, pswd_DeCitit) == 0) { lcd_puts("ok"); } else { lcd_puts("eroare"); }} Build started 29.3.2011 at 22:42:31avr-gcc -I"C:\Users\miwo\Documents\20x4 - Copy\." -mmcu=atmega8 -Wall -gdwarf-2 -std=gnu99 -DF_CPU=8000000UL -Os -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -MD -MP -MT 20x4.o -MF dep/20x4.o.d -c ../20x4.cIn file included from C:\Users\miwo\Documents\20x4 - Copy\./hd44780.h:10, from ../20x4.c:3:C:\Users\miwo\Documents\20x4 - Copy\./hd44780_settings.h:4:1: warning: "F_CPU" redefined<command-line>: warning: this is the location of the previous definition../20x4.c: In function 'main':../20x4.c:93: warning: initialization makes integer from pointer without a cast../20x4.c:98: warning: passing argument 1 of 'strcmp' makes pointer from integer without a castc:\program files\atmel\avr tools\avr toolchain\bin\../lib/gcc/avr/4.4.3/../../../../avr/include/string.h:125: note: expected 'const char *' but argument is of type 'char'../20x4.c: In function 'kb_read':../20x4.c:39: warning: control reaches end of non-void functionavr-gcc -I"C:\Users\miwo\Documents\20x4 - Copy\." -mmcu=atmega8 -Wall -gdwarf-2 -std=gnu99 -DF_CPU=8000000UL -Os -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -MD -MP -MT hd44780.o -MF dep/hd44780.o.d -c ../hd44780.cIn file included from ../hd44780.h:10, from ../hd44780.c:8:../hd44780_settings.h:4:1: warning: "F_CPU" redefined<command-line>: warning: this is the location of the previous definitionavr-gcc -mmcu=atmega8 -Wl,-Map=20x4.map 20x4.o hd44780.o -o 20x4.elfavr-objcopy -O ihex -R .eeprom -R .fuse -R .lock -R .signature 20x4.elf 20x4.hexavr-objcopy -j .eeprom --set-section-flags=.eeprom="alloc,load" --change-section-lma .eeprom=0 --no-change-warnings -O ihex 20x4.elf 20x4.eep || exit 0avr-objdump -h -S 20x4.elf > 20x4.lssAVR Memory Usage----------------Device: atmega8Program: 872 bytes (10.6% Full)(.text + .data + .bootloader)Data: 28 bytes (2.7% Full)(.data + .bss + .noinit)Build succeeded with 7 Warnings... Link spre comentariu
godFather89 Postat Martie 30, 2011 Partajează Postat Martie 30, 2011 Vezi daca merge asa: #include<avr/io.h>#include <util/delay.h>#include <hd44780.h>#include <string.h>//returneaza 0 daca nu s-a apsat nici o tasta, //altfel codul ASCII al tastei apasatechar kb_read(void){DDRB = 0b00000111; char key = 0; //char key2 = 0; // char a=0; PORTB = 0b01111110; _delay_ms(20); if ((PINB & (1<<3)) == 0) key = '1'; if ((PINB & (1<<4)) == 0) key = '4'; if ((PINB & (1<<5)) == 0) key = '7'; if ((PINB & (1<<6)) == 0) key = '*'; PORTB = 0b01111101; _delay_ms(20); if ((PINB & (1<<3)) == 0) key = '2'; if ((PINB & (1<<4)) == 0) key = '5'; if ((PINB & (1<<5)) == 0) key = '8'; if ((PINB & (1<<6)) == 0) key = '0'; PORTB = 0b01111011; _delay_ms(20); if ((PINB & (1<<3)) == 0) key = '3'; if ((PINB & (1<<4)) == 0) key = '6'; if ((PINB & (1<<5)) == 0) key = '9'; if ((PINB & (1<<6)) == 0) key = '#'; //for(a=0;a<=10;a++) //nu pot sa inteleg de ce preferi sa faci un for cand poti apela _delay_ms(110) si nu inteleg care e rostul delay-ului//{ // _delay_ms(10);// } _delay_ms(110); //key2 = key; //aici iar nu inteleg care e rostul key2 ia valoarea lui key si imediat dupa verifici daca is egale si doar daca is egale returnezi key??? // if(key2==key){ //return key; //} //ai nevoie doar de return key return key;}//citeste o parola in bufferul pswd de lungime maxLengthvoid ReadPassword(char *pswd, uint8_t maxLength){ uint8_t pos = 0; uint8_t c = 1; //flag pentru continuare while (c) { char key; do { key = kb_read(); //citeste tasta apasata _delay_ms(10); } while (key == 0); //repeta citirea pana cand se apasa o tasta while (kb_read()); //asteapta pana cand tasta este eliberata switch (key) { case '#': c = 0; //interpretam #-ul ca si enter deci terminam citirea break; case '*': //consideram * ca si backspace (sterge ultimul caracter) if (pos) //daca exista caractere (pos>0) { pos--; //decrementam pswd[pos] = 0; //stergem } break; default: pswd[pos++] = key; //salveaza tasta apasata in vector si incrementeaza pozitia if (pos == maxLength) c = 0; //daca s-au citit deja numarul maxim de caractere, terminam citirea fara sa mai asteptam #-ul break; } /* Aici poti face afisarea parolei curente din pswd Practic este un string */ lcd_goto(0x40); lcd_puts(" "); //mai intai afisezi spatii goale pentru a sterge ce era afisat lcd_goto(0x40); lcd_puts(pswd); //afisezi ce s-a introdus pana acum de la tastatura } pswd[pos] = 0; //marcheaza sfarsitul stringului}int main(void){ char *pswd_DeIntrodus = "12345"; //aici am uitat o steluta char pswd_DeCitit[10]; lcd_init(); ReadPassword(pswd_DeCitit, 9); //citeste parola in pswd_DeCitit cu o lungime maxima de 9 caractere if (strcmp(pswd_DeIntrodus, pswd_DeCitit) == 0) { lcd_puts("ok"); } else { lcd_puts("eroare"); }} Link spre comentariu
Mad_Turnip Postat Martie 30, 2011 Autor Partajează Postat Martie 30, 2011 Neata, acele modificari le-am facut dupa ce am mai citit pe net, o sa-ti explic la fiecare pe rand, apoi poti sa ma certi daca am gresit //for(a=0;a<=10;a++) //nu pot sa inteleg de ce preferi sa faci un for cand poti apela _delay_ms(110) si nu inteleg care e rostul delay-ului//{ // _delay_ms(10);// } _delay_ms(110); //key2 = key; //aici iar nu inteleg care e rostul key2 ia valoarea lui key si imediat dupa verifici daca is egale si doar daca is egale returnezi key??? // if(key2==key){ //return key; //} cand ma jucam cu un attiny13 si un led ca sa-l fac sa blinkuiasca, am vazut ca nu pot face direct un delay mai maricel, am cautat pe google si am gasit ca valoarea maxima a lui _delay_ms este in functie de frecventa la care ruleaza avr-ul. tot acolo am gasit si solutia pentru delay-uri mai mari -> un ciclu for. key2 il apelez la putin timp dupa pentru a elimina eventualul bounce. este gresit ? sau nu asa se face ? char *pswd_DeIntrodus = "12345"; //aici am uitat o steluta ce diferenta face acea steluta ? momentan atat, testez diseara cand ajung de la servici Link spre comentariu
godFather89 Postat Martie 30, 2011 Partajează Postat Martie 30, 2011 The maximal possible delay is 262.14 ms / F_CPU in MHz. When the user request delay which exceed the maximum possible one, _delay_ms() provides a decreased resolution functionality. In this mode _delay_ms() will work with a resolution of 1/10 ms, providing delays up to 6.5535 seconds (independent from CPU frequency). The user will not be informed about decreased resolution. Deci _delay_ms() merge cu valori foarte mari, doar ca scade rezolutia. Deci nu este nici o problema. key2 il apelez la putin timp dupa pentru a elimina eventualul bounce. este gresit ? sau nu asa se face ? key2 este o variabila, nu il apelezi si nu are nici un efect ce ai scris acolo, doar cateva instructiuni in plus. S-ar putea sa le elimine compilatorul daca sunt active optimizarile (care apropo, trebuie activate <> pentru a functiona corespunzator functiile de delay). Delay-ul acela e suficient pentru debounce, eventual il poti pune la inceputul functiei. char *pswd_DeIntrodus = "12345"; //aici am uitat o stelutace diferenta face acea steluta ? Steluta face diferenta intre un pointer catre char sau un char. In cazul de fata era nevoie de pointer catre un array de char-uri (string). Link spre comentariu
Liviu M Postat Martie 30, 2011 Partajează Postat Martie 30, 2011 @Mad_Turnip: cred ca ar trebui sa incepi cu http://einstein.drexel.edu/courses/Comp ... /C_basics/ @godFather89: felicitari pentru rabdare! Link spre comentariu
Mad_Turnip Postat Martie 30, 2011 Autor Partajează Postat Martie 30, 2011 @Mad_Turnip: cred ca ar trebui sa incepi cu http://einstein.drexel.edu/courses/Comp ... /C_basics/ @godFather89: felicitari pentru rabdare! l-am printat, acum citesc. intr-adevar, si eu il felicit pentru ajutor Link spre comentariu
godFather89 Postat Martie 30, 2011 Partajează Postat Martie 30, 2011 Multumesc si n-ai pentru ce. Si eu am fost ajutat la randul meu. Link spre comentariu
