Vizitator marco1984 Postat Martie 28, 2011 Partajează Postat Martie 28, 2011 va rog sa ma ajutati cu urmatoarea problema;intr-un circuit cu urmatoareledate date :Rr = 2200 ohm rezistenta receptorRc = 200 ohm rezistenta cablu din cu, suspendat in aer U = 240 V I = 0.1 At = 1.5 h timp de functionare in ore care este temperatura in grade C la care ajunge conductorul ? Link spre comentariu
blazeu Postat Martie 28, 2011 Partajează Postat Martie 28, 2011 Problema enuntata poate fi privita din 2 puncte de vedere:Fie didactic (pare scoasa din manualul de fizica-electricitate de liceu/scoala profesionala), fie practic (aveti un bec de 20-24W/230volti?)Practic, un cablu de 200 ohm e relativ lung (nu poate avea sectiune sub 0,5 mmp din motive de rezistenta mecanica!), incalzirea fiind NEGLIJABILA.Didactic, problema nu e complet definita. Ar trebui specificat cel putin "rezistenta termica" (chestia asta se foloseste la radiatoarele pentru electronicele de putere: grad/watt), eventual temperatura mediului (fara ea se poate calcula doar un gradient de temperatura).Succes! Link spre comentariu
Vizitator marco1984 Postat Martie 28, 2011 Partajează Postat Martie 28, 2011 Da asa este problema este relativ incompleta, eu oricum am nevoie de modalitatea de calcul a incazirii unui conductor supus trecerii unui curent electric; pentru aceasta fie daca se gaseste ceva documentatie sau o problema demonstrativa, in care Tmediu = 20 C, si constanta CU = 0.004.mai pe scurt algoritmul de calcul al incalzirii unui conductor electric ma intereseaza. Link spre comentariu
leoncris Postat Martie 28, 2011 Partajează Postat Martie 28, 2011 In ce regim de lucru : lunga durata,intermitent sau scurta durata? Link spre comentariu
Th3_uN1Qu3 Postat Martie 28, 2011 Partajează Postat Martie 28, 2011 1.5h cred ca intra la "lunga durata". Link spre comentariu
cristian_draghiescu Postat Martie 28, 2011 Partajează Postat Martie 28, 2011 Acest link va lamureste : http://www.circuiteelectrice.ro/curent- ... ezistentei Util pentru incepatori : Este valabil si in cazul curentului alternativ (la frecventa industriala de 50 Hz), efectul termic (Joule) nedepinzand de sensul curentului. Link spre comentariu
leoncris Postat Martie 28, 2011 Partajează Postat Martie 28, 2011 Regimul de lunga durata este caracterizat de faptul ca pierderea de putere este ct. in timp,intermitent inseamna pe scurt,ciclic,iar de scurta durata,mai pe intelesul tau,este un regim apropiat sau de scurtcircuit.Acestea fiind lamurite,hai sa bagam o formula de calcul,nu inainte de a stabilii cateva ipoteze:-conductorul este omogen si izotrop,astfel ca temperatura T este aceeasi pe toata lungimea;-temperatura T este redusa (undeva intre 60-100grd),astfel incat constantele de material nu variaza.OK?Si acum formula mult asteptata .Alegand legea conservarii energiei intr-un interval de timp dt si care sper ca nu a fost abrogata intre timp de guv.RO =>pd x dt = mc x dT + k S dT dtsi acum hai sa explicitampd=puterea dezvoltata in conductor;m=masa conductorului;c=caldura specifica;dT=T-Tm este supratemperatura conductorului (Tm=temperatura mediului ambiant)k=coeficientul global de schimb de caldura (prin conductie si convectie) ;S=suprafata laterala de schimb de caldura cu mediul exterior;acuma;pd/kS = RI2/kS = q x I/sk2radical pi x s = Tf - TmaTf= temperatura finala la trecerea unui curent Iq=densitateas=sectiuneaApoi se poate determina I max.admisibil Sper ca am fost destul de explicit ! Link spre comentariu
cristian_draghiescu Postat Martie 28, 2011 Partajează Postat Martie 28, 2011 k=coeficientul global de schimb de caldura (prin conductie si convectie) ;S=suprafata laterala de schimb de caldura cu mediul exteriorCum se determina coeficientul "k", care este suprafata laterala de schimb de calduracu mediul exterior in cazul unui conductor si cum se calculeaza ea ? Link spre comentariu
leoncris Postat Martie 28, 2011 Partajează Postat Martie 28, 2011 k=0,57 pentru conductori aflati in ...aer. Link spre comentariu
cristian_draghiescu Postat Martie 28, 2011 Partajează Postat Martie 28, 2011 Conductorii "aflati in aer" pot avea izolatii dintre cele mai diverse sau pot fineizolati (de ex. reteaua de contact in cazul tractiunii electrice).Schimbul de caldura cu mediul este caracterizat prin acelasi coeficient in toateaceste cazuri ? Daca nu, cum se determina el in cazurile particulare ?Suprafata laterala de schimb de caldura cu mediul exterior reprezinta suprafatatotala a conductorului (in speta, a unui cilindru) ? Link spre comentariu
leoncris Postat Martie 28, 2011 Partajează Postat Martie 28, 2011 Cu izolatie PVC,multumit? Link spre comentariu
cristian_draghiescu Postat Martie 28, 2011 Partajează Postat Martie 28, 2011 Desigur... ca nu !Atunci cand expuneti in acest mod o solutie, mergeti pana la capat si definitid.p.d.v. matematic absolut toate marimile care intervin ; in caz contrar valoareainformatiei ramane... pur informativa ! Link spre comentariu
leoncris Postat Martie 28, 2011 Partajează Postat Martie 28, 2011 Asteptam cu interes solutia d-vs "d.p.d.v. matematic" asupra absolut tuturor marimilor care intervin Cine are nevoie de ...detalii,sa participe in mod fervent la cursurile facultatii de profil.Poate asa se vor ...LUMINA.Va reamintesc ca acesta este un forum si nu un curs de speciatitate gratuit.Numai bine ! Link spre comentariu
Dr.L Postat Martie 28, 2011 Partajează Postat Martie 28, 2011 Atentie sa nu ia foc cablurile,daca ma intelegetiSi initiatorul topicului n-a prea dat toate aceste informatii Link spre comentariu
cristian_draghiescu Postat Martie 28, 2011 Partajează Postat Martie 28, 2011 leoncris : tocmai pentru ca este un forum public, unde pun intrebari si cei care nu sunt de specialitate (sau mai ales acestia), este necesara o explicatie completa ! Ati postat o formula complicata pentru un neinitiat, atunci detaliati absolut toti termenii care intervin. Insa modul in care intelegeti sa incheiati un subiect, prin trimiterea catre o facultate de specialitate, este absolut pueril ! In cazul in care nu ati sesizat, desi ma indoiesc de acest lucru, v-am pus acele intrebari nu pentru mine, ci pentru cel (sau cei) carora le-ar fi util acest topic. Dr.L : fiti fara grija, am inteles... Link spre comentariu
